Собираем умный дом на базе PIC или ПК
31.01.2008, 11:50
vadd, а зачем RS232? Либо я чего-то не понимаю, либо Вы пользуетесь не подходящим решением.
Он же нестабильный, адресации нет. Пропускная способность маленькая. Ну ладно пропускной не надо для чайников и т.д. А если развить захотите, всё менять придётся. Допустим, камеру от сломаного сотового, которую не трудно применить, Вам уже использовать неполучится. Кстати, выложите хоть одну фотку Вашего проекта, интересно.
31.01.2008, 12:01
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
Привет всем,
Очень терпеливо читал страничку за страничкой...
так понимаю это как раз тот случай, когда процесс важнее результата..
собственно к делу.
у меня смодельный "умный дом" трудится с 2004 года,и с каждым годом становится все умнее и умнее , лишнее выбрасывается, нужное добавляется, в общем трансформируется, как говорит супруга "скоро дом станет настолько умным, что выгонит нас из дома"
ПК использовать для сбора статистики... ДААааа видимо у вас есть ВРЕМЯ эту статистику обрабатывать...
на кой фиг оно вам нужно? что делать с этой информацией?
Основной совет ступающим на тропу автоматизации дома.
решите для себя, какой именно уровень автоматизации нужен?
и начинайте с малого... не обьять необьятное...
у меня все случилось в такой последовательности
.....определять уход из дома, пока еще не знаю зачем... (хотя и щас система знает что никого нет пока никто не маячит перед датчиками движения, ничего и не включается)
....сбор статистики потребления электроэнергии, с целью ее оптимизации.
3. информационное табло: часы, температура на улице(суточный минимум-максимум), скорость ветра,количество выпавших осадков, прогноз погоды на сутки
по принципу светодиодной матрицы (кстати совсем недавно занимался разработкой сего девайса все повторимо)
ну и так по мелочи... что по ходу дела прийдет в голову..
голосовое управление?
не нужен и тут комп год назад в спаме приходили ссылки на автомобильные гаджеты, девайсы которые умели говорить, и слушаться водителя, типа включить свет, дальний, ближний, дворники, и тд... кто вам мешает применить?
но скжу вам... это в САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ....
сперва придумайте основную логику работы...
как это все будет... а потом уже.. занимайтесь "украшательством" ...
всем удачи!
есть вопросы - отвечу, реализацией каких-то узлов поделюсь, но не просите готовые схемы или прошивки..
для себя я схем не рисую.. на работе хватает.. бывает так нарисуешся...
1. РЕСПЕКТ, РЕСПЕКТ и еще раз РЕСПЕКТ!!!
2. Вы декларируете, что не понимаете подхода от общего к частому, и задаете вопросы, но сами на них великолепно отвечаете (ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ).
Как всегда, практика рождает ответы.
3. Статистика нужна для анализа и постановке задач при разработке проекта.
Из головы функции и управленческие цели для КОНКРЕТНОГО дома не выдумаешь, а повторение чужих разработок разочаровывает, т.к. нет творчества.
4. У Вас учиться надо всему - и творчеству (а новых идей у Вас хватает, в том числе и тех, что отсутствуют в виде готовых девайсов) и упорству и последовательности в реализации идеи.
31.01.2008, 12:04
Сообщение от ZLOI13
Уважаемый сэр!
Призываю не заниматься фантастикой!
 Видеоинформация - отдельная тема. Речь пока идет о меньших информационных потоках.
31.01.2008, 13:49
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vadd - RESPECT !
За преамбулу и общий алгоритм разработки. Снизу вверх.
Выделять и автоматизировать автономно работающие функции, затем уже объединять их в более интеллектуальные функции высшего уровня (типа если в доме всего один чел. и он - в туалете, то свет в гостиной можно выключить. И т.п.).
Снизу вверх передается только информация, существенная для "верхнего" уровня, все остальное остается, как "локальные переменные".
Для связи, думаю, перспективнее радиоканал. Системы типа СС1110(1111) можут работать в дежурном режиме, включать передачу данных по запросу и работать на батарейках несколько лет (согласно рекламе). Программируемая мощность передатчика и диапазон частот, не требующий разрешения.
31.01.2008, 15:24
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от ZLOI13
vadd, а зачем RS232? Либо я чего-то не понимаю, либо Вы пользуетесь не подходящим решением..
Ну почемуже? самое то.. просто, ничего не надо выдумывать.. не гигабайты-же гонять
1 раз в пол часа 2-3 байта пролетят и все..
во блин.. как нету? софтовая адресация, причем в неограниченных колличествах..
ну почему менять?
добавиь 1-wire? какие проблемы? выдрал проц перешил засунул назад - есть 1-wire
да гдеж вы видели... чтоб по какналам управления гонялись данные...?
да и камера от сотика... вы видели на нее даташит?  там несколько специфичный интерфейс... не 1-wire и не can
а что именно выложить? сам контроллер?
или квартиру сфоткать
даже не знаю что сфоткать - ничего ведь не видно
31.01.2008, 16:01
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vouk
vadd - RESPECT !
 радиоканал - конечно хорошо... батарейки тоже..  а то что будет ими управляться тоже на батарейках? или датчики с батарейками? для датчика - жироно очень...
ну а раз уж датчик висит на стене... то не думаю что большая сложность проложить к нему 2 провода
кстати
на частотах не требующих разрешений...
вот я тут приемник покрутил.. послушайте...
вы уверены что у вас там чище?
я думаю не нужно усложнять...
Прикрепленный файл: 2604355.rar
31.01.2008, 18:03
Сказал спасибо: 98
vadd:
кстати
Нет, на батарейках "датчиковая" сторона радиоканала. Потребляет в дежурном режиме меньше микроампера. "Сборщик информации" выдает ее на USB, от него же и питается. Если использовать ПК, то драйвера для работы придаются, т.е. все вопросы решены. Если же использовать МК с USB,то не знаю, не имею такого опыта.
По поводу чистоты эфира. Диапазон 430 Мгц - это же не вещательный диапазон.. Есть еще 2.4 ГГц, но не требуется разрешения именно в том, что около 430 МГц.
Но я же не сам это придумал, разработано специально. Для беспроводных мышей и клавиатур, противопожарной и другой сигнализации.. Кто-то здесь писал, что у кого-то на 150 м "бьет". Наверное, это замного, но в пределах квартиры должно работать без вопросов.
Сам хочу использовать (не для квартиры, чисто по работе), но не знаю, как купить.
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/18/5
На е-мейл не отвечают  [/b]
ЗЫ Послушал... Странные, какие-то неэфирные помехи. Я такого не слышал никогда. А в каком это диапазоне?
31.01.2008, 18:30
Vadd писал
По всей видимости сложилась такая ситуация:
аудитория распалась на две группы
1 группа - те кто реально могут все это сделать, раздражены тем, что нет времени, и задаются вопросом "-Да нафиг оно мне нужно?! и так хорошо"(лень?!)
2 группа - те, кто ХОТЯТ, но не хватает знаний, опыта, умения, денег.. итд
Абсолютно точно подмечено!
Кстати,спасибо
Vadd,Bugger,Tnosov,Nocturnus,Vouk и другим за конструктивные предложения и идеи. А к авторам предложений типа - уже все сделали до нас,осталось только купить и радоваться,просьба - приберегите их для ветки:"Умный дом - для чайников".
Vouk писал
Очень правильный подход.Предлагаю обсуждать построение умного дома по принципу "от простого к сложному".
31.01.2008, 18:41
Сказал спасибо: 15
вот именно... лучшеб он был вещательным
хоть какойто порядок былбы..
у меня метеостанция работает на 433.975, у нее 4 радиодатчика 3 на крыше 1 на балконе
так вот количество принятых посылок редко переваливает за 30% (она собирает статистику по количеству принятых посылок)
и все проблемы из за того что на 434.000 сидят таксисты
на 433.925 какаято телеметрия прет с переодичностью 10-30 сек
брелки автосигнализаций тамже полностью покрывают 432.ххх - 434.xxx
раздвежные ворота, роллеты... (только у меня из окна видно 2 роллеты и 2 ворот)
бытовые китайские радиотермометры тамже..
в общемм... ни секунды тишины в эфире
на 313 мгц посвободнее но обстановка подобная..
на 840-960 радионаушники всякие и квартирные "сортирники" бзьзьзьзьзьзь.. плюс GSM тынь-тырыдынь-тырдынь-тырдынь-тырдынь-тырдынь...
сверхрегенератор в таких случаях с ума сходит мгновенно...
2.4.. там wi-fi у нас в городе нет свободных каналов..  такое ощущение что каждый решил у себя развернуть wi-fi сеть
там мусора....[/quote]
31.01.2008, 18:46
Сообщение от vouk
1. Снизу вверх.
2. Снизу вверх передается только информация, существенная для "верхнего" уровня, все остальное остается, как "локальные переменные".
3. Для связи, думаю, перспективнее радиоканал.
1. На самом деле, подход, изложенный vadd и подразумеваемый Вами, не есть чистый индуктивный, т.е. "снизу вверх". Вым оба полагаете наличие в голове некоторой общей схемы дома, некоторой модульности его конструкции... Но это так, теория...
А по сути - все верно.
2. Уточняю и формулирую: каждый рассматриваемый уровень иерархии системы должен быть относительно автономен (из теории систем).
В данном конкретном случае это означает, что снизу вверх передается только информация, существенная для ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ на "верхнем" уровне, остальная же для "верхнего" уровня является информационныым шумом.
ОДНАКО для ОТЛАДКИ очень полезен дамп содержимого памяти (локальных переменных) девайса нижнего уровня (если он с памятью) и при возможности это стоит сделать. Кроме того, в дальнейшем содержимое дампа можно будет использовать для разработки программного блока самодиагностики.
3. Окончательное решение по каналам связи можно принять и позднее, а пока стоит реализовывать теми средствами, которые любимы, лучше известны разработчику, доступнее, дешевле и т.д., вплоть до акустических (а пущай периферия и ЦК перестукиваются  )...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
"Умный дом" своими руками книга
dosikus |
3 |
28.01.2008 16:04 |
PIC или AVR?
serj_neo |
2 |
15.05.2007 23:42 |
Умный дом
Showy |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
20.01.2007 19:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
