| Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;) |
Печатная плата USBee AX
19.04.2010, 15:26
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от picavr
Так же будет создан образ CD диска с программами.
а когда ожидать сего чуда, а то 100 страниц форума перелистывать в поисках последнего софта не очень как то  .
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
19.04.2010, 15:42
Сказал спасибо: 441
Полный комплект почти 50М, соответственно выложить его здесь пока не получится.  На USBee.com найти софт для работы не сложно. Для настройки нужна CyConsole прямая ссылка http://www.cypress.com/?docID=6018
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.04.2010 в 15:51.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
19.04.2010, 19:47
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Nikopol
Отправил вам сегодня Гюнселем, вчера то ли авто не приехало, то ли что то в этом роде. Плиз, звыняйте за задержку.
19.04.2010, 20:25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сборочная документация стала лучше однозначно, за что спасибо. Вопрос: а если запаял уже все компоненты (цепи питания проверены отдельно и работают), но при этом не конфигурировал контроллер через CyConsole, это не помешает конфигурированию? Чот обратно выпаивать не особо хоч-ца..
19.04.2010, 22:12
Сказал спасибо: 441
Нет, если контроллер видится в операционной системе, то конфигурировать можно без проблем. Выполнять конфигурирование до запайки цифровой и аналоговой части было решено, чтобы убедится в работоспособности контроллера и получить дополнительное моральное удовлетворение от проделанной работы
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.04.2010 в 22:39.
20.04.2010, 01:04
Сказал спасибо: 28
Ясненько, спасибо.
Сконфигурировал.
Небольшая поправка к пошаговой инструкции, после заливки конфигурации, написано переподключить устройство и убедиться в правильности конфигурации, а после ставить USBeeAX. Так вот, может у меня винда такая, ну вобщем не знает она таких Vid и Pid, соответственно драйвер не ставит, и CYconsole тоже молчит. А вот если поставить USBeeAX ( с еёшными драйверами ) тогда все приходит в соответсвие инструкции.
20.04.2010, 07:55
Сказал спасибо: 227
Сообщение от _Serg_
Думаю это не только с Вашей виндой такое, она просто не знает такого девайса, а USBee AX как раз их и ставит. Это равносильно, что пробовать подключить принтер бе драйверов  .
20.04.2010, 21:11
Сообщение от MisterDi
Вся настройка аналогового входа - это подключить к генератору прямоугольных импульсов частотой 1-10кГц и напряжением 1-2В, подстроечным конденсатором добится максимальной "прямоугольности" картинки. Далее откалибровать через меню программы
А в каком положении должны быть джамперы J9/J10 и переключатель на проскитовском щупе?
J10 1-2 позиция - постоянка, 2-3 - переменка
J9 1-2 позиция - 1:1, 2-3 - 1:10.
Так?
До скольки вольт можно мерять при 1:1?
Последний раз редактировалось MEFF2005; 20.04.2010 в 21:33.
20.04.2010, 22:58
Вот, что у меня получилось.
Сигнал - mega16 через делитель - 110+360 Ом.
(код на скриншоте)
Не понимаю, почему Min тут -0,31V, а если замкнуть щуп на землю -0,16V
Последний раз редактировалось MEFF2005; 20.04.2010 в 23:24.
20.04.2010, 23:37
Сказал спасибо: 441
Сообщение от MEFF2005
до 1В. Подавать можно и больше, но входной каскад уйдет в насыщение и ничего нельзя будет понять. Предел маленький, смещение ОУ точно не побороть, но если смотреть переменку - гораздо лучше, чем ничего. По опыту работы если входной сигнал достигает границ диапазона, то есть вероятность ограничения сигнала и как результат - ошибка в оценке формы.
На щупе в обычном режиме ставить 1:1. При 1:10 можно смотреть выше 10В, но с учетом требований по соединению с корпусом ПК. Софт масштабирование делает программно, одна единица АЦП соответствет 8мВ, поэтому картинка на высокочуствительных пределах получается "ступенчатая". Для отображения мне больше нравится режим с отключенной галочкой "wide".
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 20.04.2010 в 23:45.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осваиваем USBee
Kabron |
2200 |
03.04.2025 16:32 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
