Выходной каскад электронейростимулятора
Непрочитано 28.09.2009, 16:29
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выходной каскад электронейростимулятора
Сообщение от tauP10 Посмотреть сообщение
Я почти на 99,9% уверен что у Falconist_а будет автономный прибор, никак не связанный с сетью 220V 50 Гц и даже не с сетью 36 V.
Он вроде писал так-же про операции под наркозом и пациент не дышит. От батарейки вряд-ли.
COO вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 16:50
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По поводу поста № 66:
1.
какая мощность уйдет в пациента в случае обрыва регулирующего транзистора .
0,6 Вт 0,7 ... 0,8 (усредненная) ????????????
Честно говоря - сейчас не могу себе этого представить
2.
Какой род тока более опасен для пациента... постоянный или переменный?
Конечно, переменный. Дело в том, что самым опасным является фронт: он вызывает возбуждение электровозбудимых структур, в частности - мышцы сердца, что может вызвать ее остановку. Постоянный ток ведет только к ожогу (из-за явлений электрофореза под электродами).
3. Да, прибор будет автономным, с батарейным питанием. Но! В процессе эксплуатации теоретически возможны случаи нарушения изоляции электродов, корпуса и т.п. Операционный стол - металлический, хоть и заземлен, к пациенту могут быть подключены другие приборы (например, ЭКГ-монитор) и т.д. Береженого и Бог бережет...
4.
Мне нужно четкое понимание - чего мы хотим добиться.
Максимально эффективного и безопасного каскада. Потому сейчас - период "мозгового штурма", когда идеи только набираются. Их критика будет после.
Я понимаю, что "абсолютно" безопасный каскад - это как "абсолютный нуль". Вроде он и есть, и вроде его и нет...
Что же касается моих "метаний" по поводу схемотехники - так если бы я сегодня не становился умнее, чем вчера - так бы и оставался дурак-дураком. А если бы знал с самого начала, как все сделать - не выходил бы с вопросом на сайт.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.09.2009 в 17:07.
Falconist на форуме
Непрочитано 28.09.2009, 18:55
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Привет.
Добрался до симулятора, зделал схему с плавной регулировкай тока от 0 до максимума.
Каскад накачки неудачный, его можно не расматривать.
Да в операцыооной не позволят исползовать не заземлённый апорат.
ID:	693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	694   Нажмите на изображение для увеличения
telekot вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 19:52
COO
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Только схема уже не та. И потеряны все преимущества.
А вот на биполярных может и получиться. Но до конца ещё не довёл.
Последний раз редактировалось COO; 28.09.2009 в 19:55.
COO вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 20:22
telekot
Сказал спасибо: 98
Т.е., стимуляция будет производиться, когда пациент находится под наркозом, поэтому беспокоиться о болевых ощущениях не нужно.
Спасибо не уговаривайте, всё навно не хочу туда!!!
telekot вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 20:25
telekot
Сказал спасибо: 98
Та же схема просто резистор перенёс в первичную цеть, усли хотите перенесите обратно, работа схемы не изменится.
При маленьком токе , то транзистора будет более 60 мА.
Значит ток базы должен быть порядка 0.5-1 мА, этот ток долен теч через нагрузку.
Тоесть минимальный ток будет 0.5-1 мА, что не приемлемо.
А ограничительный резистор может находится и до и после транса, это все равно.
Последний раз редактировалось telekot; 28.09.2009 в 20:33.
telekot вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 20:29
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
А зажимы хирургические не могут коснуться стола при подключенных приборах? Извините за тёмность, но если уж изолировать пластмассовую коробочку с автономным питанием , то...
Да-да, вот в этой связи , помогите выйти из цикла, сам не могу:
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 20:37
telekot
Сказал спасибо: 98
Даааа набор протеворечивых требований!!!
telekot вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 21:05
COO
Вариант на биполярных. Ток транзистора начинается с 5 мА и выше.
Исправил с учётом последней информации от tauP10
COO вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 21:44
telekot
Сказал спасибо: 98
Посмотри пост 83 , там от нуля.
telekot вне форума
электростимулятор
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
