ЛБП для души и для работы
12.10.2009, 13:26
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: ЛБП для души и для работы
Мой линейный .А БП ATX нужно будет выбирать с фильтром на входе.Кроме массы я не вижу других условий поприменению ,габариты как у ТС-180.А вот если бы удалось использовать так называемые електронные трансформаторы для питания галогенных ламп.
12.10.2009, 13:39
корпус от АТХ вместит все, а применение ТС-180 увеличит массу, размер радиаторов. В результате размер БП заметно будет больше !!!
кстати в этой схеме можно использовать и обычный трансформатор.
регулятор на SG6105 в БП АТХ отслеживает падение на линейнике 2.5 вольта, что уменьшает нагрев транзистора. ставим обычный трансформатор и все дела.
ну тогда и варочную поверхность не забыть предусмотреть
12.10.2009, 13:47
Сказал спасибо: 18
Все равно нужно и радиаторы и вентилятор
12.10.2009, 13:54
у IRFZ44 ток по паспорту 34A при температуре 100градусов.
я всё же думаю, что надо пару, по крайней мере, учитывая 5-ти кратный запас, а при10А это50, то второй тут станет, как нельзя надо!  или мосфета применить Амперьёф на 100 вот тут как раз! машу каслом не испортишь это точно!
12.10.2009, 13:55
эт понятно. вместе с БП АТХ уже в комплекте имеется 12 дюймовый вентилятор с терморегулятором.
12.10.2009, 13:58
ну я пока планирую ампер на 5 его попробовать сделать.
на 5 амперах на 2.5 вольт уже выходит 12.5 ватт. родного маленького радиатора думаю должно хватить, там же еще и диоды выпрямительные стоят греются.
вставить в паралель не проблема. единственно может тогда драйвер для полевиков соорудить.
12.10.2009, 14:04
Сказал спасибо: 18
Ну наверное не в дюймах ,а в сантиметрах.В 89году в Радио было описание БП на полевике который не боялся кз на выходе.Бывают схемы линейных бп с маленьким напряжением между входом и выходом.
Последний раз редактировалось Andriy76; 12.10.2009 в 14:08.
12.10.2009, 14:15
у IRFZ44 200А в импульсе.
Раз пошли такие разговоры, тогда лучше поставить оптрон на управление импульсником чтобы снизить падение напряжения на полевике скажем до 1 вольта например.
Умощнить не проблема. главное само построение линейника позволяет варьировать входное напряжение в широких пределах.
12.10.2009, 14:46
Сказал спасибо: 18
У меня блок будет от 1-27в и на ток 0-4а ,на входе стабилизатора 40в .такой большой запас нужен так-как в сети то 180 то 220 .Выходной тр-тор КТ8101
12.10.2009, 14:55
с малым падением схемы да, бывают. только как правило входное напряжение не опускается ниже напряжения открытия управляющего транзистора. я пытался добиться именно этого, т.е. чтобы входное напряжение на линейнике могло быть вплоть 0, для этого и питание схемы управления полевика фактически отдельное.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
