Технический юмор! :-)
14.11.2010, 20:24
Сказал спасибо: 2,256
Re: Технический юмор! :-)
Что касается пыли...
После "экспресс-ремонта" в полевых условиях ждалидня профилактики. И тогда в журнал записываться - "чистка от пыли; промывка контактов спиртом; подтяжка креплений".
А если телевизор бабульки (вспомним, УЛТПЦ весил 64 кГ) - куда ж его тащить для выдувания пыли?
Впрочем, если клиент - здоровый мужик, вынесем на лестницу - тут же соседка начнет качать права - "только что ее ТВ стал хуже работать". Не объяснять же мадам, что "у нас расценки другие"?
14.11.2010, 21:53
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Дело было на подводной лодке в 71 году. Получили новую РЛС, смонтировали, включили индикатор кругового обзора. И вдруг - хрясь, и все погасло. Стали разбираться. Нашли кондер высоковольтный, пробило между выводами по поверхности! Стерли копоть и обнаружили надпись: "Вот вам Х..!". Написано толстым графитовым карандашом. Дуга прошила между буквами. Показали командиру БЧ. Приехали особисты, забрали кондер.
Через три дня на базу прибыла целая делегация от завода-изготовителя, сами все отремонтировали. Кому-то наверное попало за юмор!
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо levberg за это сообщение:
14.11.2010, 22:18
Сообщение от levberg
А мой коллега (бывший мичман) рассказывал, как сорвались учения из-за отказа "его" береговой РЛС.
Причина - КЗ по высокому предположительно из-за свежей мышиной мочи. Эксперты в форме и "в штатском" обнаружили рядом и другие продукты жизнедеятельности мыши. Мичману повезло.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
14.11.2010, 22:47
Сказал спасибо: 2,487
Случай из быта. У приятеля сдох двухкамерный холодильник. С индикацией температуры обеих камер, с кнопками установки температуры.В общем, на процессоре.
Безтрансформаторный блок питания на гасящем конденсаторе и, дальше. импульсный преобразователь.После него, +5вольт, тоненькой дорожкой идет на процессор рядом с 220 вольтовой дорожкой. Зазор 1 мм. Точно на этом зазоре точечка следов пищеварения таракана, которых там в тепле развелось порядочно. Прицел у него оптический был, похоже.Пытался выцыганить холодильник, не отдал. Так и стоит, наверное. вместо шкафа.
Сказали "Спасибо" baiderin
14.11.2010, 23:24
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Сообщение от Sukhanov
...некий систематезированый беспорядок!!!
В каждом бардаке есть свой порядок
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ronic за это сообщение:
14.11.2010, 23:33
Вспомнил, как весело мы сдавали м-л философию на 2 курсе (1971 год).
Преподавательница была специфическая - говорят, ее в свое время "попросили" из госуниверситета чуть ли не за аморальное поведение. Но со студентами была строга. Могла и 2 балла влепить.
Естетсвенно, психически нормальному человеку эта наука не налазила на голову, но сдавать надо...
У нас с приятелем не было опыта сборки ВЧ-устройств (акустики как-никак) и мы придумали вот такое:
В качестве линейного усилка взяли убитый кассетный магнитофон. Влепили тумблер "прием-передача".
Из коридора по щелям паркета протянули в аудиторию два провода ПЭВ 1.0 (точно в цвет паркета), оконечили мебельными гвоздями. На всякий случай охватили 2 или 3 парты.
На подошвы ботинок набили контактные пластины из тонкой жести, вывели через рукав на электромагнитный микрофончик от слухового аппарата (он же и телефон).
Приятель замаскировал капсюль, отвернув длинный рукав "водолазки", а я забинтовал два пальца. Естетсвенно, потренировались накануне экзамена, выставили уровни в обоих направлениях. Стрелочный индикатор показывал ток в цепи.
И вот пошел сдавать приятель. Удачно прошептал вопросы билета. "Диктором" посадили девушку, которая хоть что-то понимала в этой самой м-л философии.
Время от времени индикатор показывал ноль - ага, значит преподавалка подошла близко к радиофицированному студенту и он убрал ногу с контакта. Надо повторить абзац.
Сдал на 4 балла !
Потом захожу я. Девушка-диктор куда-то пошла, мне диктовал товарищ с довольно пронзительным голосом. Преподавалка что-то заподозрила, стала шастать по рядам. Я разрываю контакт, а "диктор" не повторяет и не переходит на прием.
Внимание преподавалки отвлек парень, сидящий за мной. Он подрабатывал в общежитии электриком и сантехником, в его портфеле постоянно присутствовали разные железки. Он их "случайно" вывернул на пол, долго извинялся, а выходящий сдавший экзамен студент передал диктору мою записку.
Ну всё. Написал ответы на вопросы, отстрелялся у стола, получил "4" и довольный иду к двери. Хруст - отрывается одна жестянка и повисает на проводе. Не оборачиваясь, поймал ее подошвой и лыжным шагом выхожу в коридор.
Каким-то образом преподавалка узнала о нашей системе и после каникул тет-а-тет сказала мне открытым текстом "Вы меня нае*али! (sic!) Ну погодите, летом будет еще один экзамен! Сядете на первую парту!"
Летом уже пришлось договариваться в деканате, чтобы выделили строго определенную аудиторию: там стояли старые парты с боковинами и раздолбаными откидными крышками, причем столешницы были сильно наклонены. Похимичили с одним умельцем - поменяли на парте перед преподавательским столом завесы с секретом - крышку можно было силой оттянуть, чтобы образовалась щель пошире. Шпаргалки написали на склееном в рулон куске ватмана, который присобачили в районе щели так, чтобы можно было его двигать. Бесшумность была достигнута за счет резины от камеры. Из этой же резины была шторка - на случай, если преподавалка захочет заглянуть под крышку парты
Сдал! Самому не верится - "4"!
И надо же - преподавалка после экзамена закрыла аудиторию на ключ, я не смог убрать "систему". На следующий день кто-то рулон случайно нашел и показал людям.
Когда мы на этом этаже сдавали другой экзамен, идет по коридору философиня и громко при всех кричит на меня - "Опять вы меня нае*али! Ну ладно - прощаю!"
P.S. Позже мы еще раза два использовали эту систему - но уже не для себя. Помогали барышням сдать ТОЭ и электронные приборы.
А политэкономию сдавали с радиосвязью - купили наборы "Сделай сам" для радиоуправляемых моделей (28 МГц).
Последний раз редактировалось Wugluscr; 14.11.2010 в 23:58.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
15.11.2010, 02:13
Сказал спасибо: 348
В школе день, уж и не помню какой, но заместо учителей практиканты-студенты. А у меня как раз FM передатчик монтированный в обычную ручку. У некоторых одноклассников были маленькие приемнички, ну типо MAMBO, только с внешним динамиком. Как раз в этот день была контрольная по математике, ну я народу с задних парт говорю, доставайте приемники, включайте, ставьте нужную частоту, сейчас будет цирк. Один достал, поставил на парту, настроил и позвал студентку, мол пример непонятен.
Я же с первой парты в свой микрофон-ручку:" У нас с моим хозяином проблема в примере тот, что справа внизу".
Та сначала не поняла, я начинаю диктовать уравнение: "Смотрите на строчку X+Y..."
Обернувшись по сторонам и не найдя говорящего, схватила приемник, выбежав к доске, судорожно начала искать батарейный отсек.
Я же в свою очередь: " Что вы со мной делаете, помогите, помогите!"
Говоря да же шепотом в микрофон, радио получалось орало как сумасшедшее.
Когда нашла отсек, открыв его и схватившись за то, что попало под руку, а была это лента для извлечения батареек. Батарейки в одно сторону метра за три отлетели, приемник в другую.
После этого присев:" Нет, я с такой техникой еще не знакома..."
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
15.11.2010, 11:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
А вот была история. Лет 35 назад делал я ламповый стереоусилитель. С повышенной выходной мощностью, каждый канал - на 4 лампах 6П14П, напряжение питания - под предел 380 вольт. Собрал в ящике деревянном, первое включение - работает, но с искажениями большими. Где-то цепь ООС барахлит, либо неверно рассчитана. Ладно. Открываю ящик, отпаиваю высокое напряжение, выключаю из сети. Берусь за панель, наклоняюсь над усилителем... В это время у меня в глазах моргает... нет, вспышкой или молнией это назвать нельзя... Это была поверхность солнца, и я - прямо на нём. Или на ней? Потом не помню. Открываю глаза, где я? Ящик-усилитель от меня на столе метрах в трёх, и я сижу на полу. Ничего не понимаю. Встаю нормально, подхожу к усилителю и вижу: высоковольтный проводок торчит наверх сантиметров на 25-30 над панелью и раскачивается, как кобра - взад-вперед. И пришелся мне этот проводочек прямо в лоб. А для конденсаторов фильтра БП я емкости не пожалел, и они не разрядились, потому что я сначала отпаял провод, а потом отключил питание.... Так я попробовал 400 Вольт электрического стула. А может, я и теперь... того?... Типа &бом токнутый?
В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань...
Последний раз редактировалось onemusician; 15.11.2010 в 11:42.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо onemusician за это сообщение:
15.11.2010, 12:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
помнится как то на стройке , дело было в Жулебино в годах 90х начало. в силу разных обстоятельств мне пришлось подключать электрооборудование от ПЭС (передвижная электростанция) 3 фазы 380 вольт а кабель 12 ЖИЛ алюминий ,ну разобрал по 4 жилы на фазы , ну подключил вроде все ничего , но потом мужики уронили п-образную плиту прямиком на кабель - короче перебили в двух местах . пришлось все начинать заново причем в двойном обьеме (мелкий кусок выкинул) . В итоге зае...лся и соединил 2 жилы между собой !!!! включаю рубильник -пэс начинает глохнуть- "непонял!!!" выключил рубильник- зароботала нормально , еще раз -все тожэ глохнет и все тут . пошел разматывать - проверять нашел причину все устранил , подхожу к пээснику , говорю так мол и так , а он мол фигня это все просто автомат не работает  . вот так мы и работем!!
фигня-нефигня ПЭС 100квт загорится мало не покажется ,а ведь пээсник там находится постоянно
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо WADIK96 за это сообщение:
15.11.2010, 13:15
Сообщение от onemusician
Я много работал с лампами. И бывало, 440 В на пальцы попадали.
Поэтому взял за правило - пока не наладил окончательно конструкцию, на самом высоковольтном электролите была прицеплена неонка через резистор. И под рукой был щуп-разрядник на несколько килоом.
"В поле", правда, всякое бывало, но дома себя берег.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Технический юмор
BigRook |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
18.06.2008 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
