Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Непрочитано 25.08.2012, 18:39
papa_n
Сказал спасибо: 17
papa_n на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
У Вас массивы sms и stroka перекрываются. Когда пишите в sms - затираете stroka...
А поподробнее? это как?
papa_n вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 18:50
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Это просто, Вы же написали объявление sms[] без указания его размера:
volatile char sms[];
char stroka[]={0xB1,0x9A,0xFF,0x2B,0x79,0xEE,0x31,0x46,0x32,0x2  E,0x83,0xDD,0x1B,0x0,0x0,
               0x01,0x0,0x0,0x9A,0x7E,0x09,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x  01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE};
В .map-файл загляните:
File: D:\tmp\main.c
Global variables memory map:
Variable       Address   Size
len                R3     1
sms               A00h      1
stroka            A01h     31
Последний раз редактировалось tempora; 25.08.2012 в 18:59.
tempora вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 19:31
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Надо убрать указание volatile, он то и мешает компилятору оптимизировать код.
nonamedov вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 19:51
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
В смысле, мешает заметить ошибку?
tempora вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 20:14
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Дело в том, что volatile может самым неожиданным способом воздействовать на поведение программы, как собственно и его отсутствие. Не представляю себе, как компилятор может так грубо ошибаться.
papa_n, а какой размер кучи указан в настройках компилятора, скорее всего Вам надо вместо массива использовать ссылки.
Непрочитано 25.08.2012, 20:27
tempora
Сказал спасибо: 65
Насколько я помню, стандарт требует определения размера массива независимо от того, volatile он или нет. Просто, это определение м.б. дано в другом модуле, но оно должно быть. CodeVision совершенно волюнтаристски решил, что одного байта достаточно, и незачем беспокоить людей своими опасениями. Отличный компилятор, хорошо, что у меня его нет.
tempora вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 20:45
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Зря Вы так, только что проверил, как раз CVAVR указывает на эту ошибку и требует указать размер массива.
Непрочитано 25.08.2012, 21:17
tempora
Сказал спасибо: 65
Тогда выходит, что ТС выложил проект, не указав, что он не компилится, что нехорошо. Я, за неимением CV, просто перетянул кусок кода в текущий проект и убедился в том, что он работает, знал бы, что CV ругается на ошибку, нафига бы я это делал?
papa_n, разрешите наши сомнения - у Вас CV выдает ошибку?
tempora вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 00:55
papa_n
Сказал спасибо: 17
Я же не просто выложил проэкт, там есть все!! и прошивка тоже, да и я писал что проверяю это все на реальном кристале.
Но вот заглянув в map файл я понял что не так!
И самое обидное что Ошибки то и нет(((
Завтра попробую, но думаю все получится, просто надо сначало обьявить инициализированые масивы, а потом оставить место пустому, или задать для него размер, с запасом!!! Завтра проверю) Должу результат)
papa_n вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 01:25
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
В моей практике была пара случаев, когда индекс убегал на пределы массива, и программа начинала фигачить по близлежащим объявленным переменным, изменяя их содержимое. С тех пор, если вдруг ни с того, ни с сего изменяется содержимое какой-то переменной само по себе, первое подозрение - на соседние массивы, и на несанкционированную запись ...
Yurkin2007 вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Видео уроки (flash) Proteus 7.1 fmssp Proteus 5 13.08.2007 03:56
AVR уроки Рюмика chipic128 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 07.03.2007 21:46
уроки от LABCENTRE(PIC12F675+C) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 09.10.2006 10:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
