Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
23.08.2011, 21:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
А для L2F50 и LPH8836 коды похожи?
23.08.2011, 21:14
Сказал спасибо: 928
Сообщение от vlad145
Надо смотреть у первоисточника . Команды навряд ли , а вот алгоритм может быть.
Смысл такой :
Устанавливаем регион(окно) , затем тупой цикл заливки.
Осторожно , злой кот
23.08.2011, 21:28
Сказал спасибо: 31
Ок. Буду пробовать.
Хотя с "моим" кодом разница огромная, сплошные ошибки.
23.08.2011, 22:09
Сказал спасибо: 31
У меня такое предчувствие, что проще заново код написать. Несовместимость полная. Пора идти учиться!
23.08.2011, 22:31
Сказал спасибо: 928
vlad, Мне честно говоря в лом разбираться с дисплеем которого у меня нет.
Проверить все равно не на чем .
23.08.2011, 22:40
Сказал спасибо: 31
Да это я так, мысли прописью.
26.08.2011, 17:29
Сказал спасибо: 31
Методом проб и извращений наконец удалось увеличить выводимые символы, но по вертикали увеличение проходит как то не так. Символы получаются как бы через строчку. Писал на форуме радиокот, но ответа пока нет. Подскажите уважаемые гуру, где косяк.
26.08.2011, 20:26
Сказал спасибо: 31
Решено. Нужно было изменить следующий код:
for (h=0; h‹CHAR_H*m; h++) // every column of the character
if (rot==1)
ch=ascii_tab[ c-32 ][h/m];
else
ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h/m];
27.08.2011, 15:52
Сказал спасибо: 31
Как можно закрасить выводимую на дисплей окружность?
Пошёл по другому пути. Вставил цикл с перебором значений радиуса.
Последний раз редактировалось vlad145; 27.08.2011 в 16:21.
Причина: Решил сам.
27.08.2011, 18:29
Неоптимальный путь, так слишком долго.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
