Программы расчета трансформаторов и дросселей
Непрочитано 10.03.2018, 16:23
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
может, хавтит засорять тему своими кабелями и сварочниками? и прочим бредом про 700 Ампер на мат. плате...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 16:28
Starichok51
Сказал спасибо: 67
на ютубе даже вечные двигатели работают, а 700 А на материнке - ваще легко, как два пальца...
Непрочитано 10.03.2018, 17:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
я думая вы как авторитет просто должны четко написать плотности тока для трансформаторов, дросселей на 50 герц и на 60кгц.
это и будет окончанием потока бреда от нашего юного друга.
свои данные я привел.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 19:12
Starichok51
Сказал спасибо: 67
я никому и ничего не должен...
Непрочитано 10.03.2018, 19:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Я просто попросил. Написал некорректно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 20:19
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Кто сомневается - повторно предложу посчитать плотность тока в матплате при 700А.
zoog, сами считайте http://www.radiomir.dp.ua/content/16...ace-width-calc
Чем короче печатный проводник тем выше плотность при одинаковом относительном нагреве.
По ГОСТ 23751-86 http://www.lamsystems-lto.ru/files/pdf/gost-23751.pdf
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
фольги от 100–106 до 250–106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
гальванической меди от 60–106 до 100–106 А/м2 (от 60 до 100 А/мм2);
По ОСТ4.ГО.010.011 http://www.pcb.by/files/ost4gO.010.011.pdf
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
zoog (10.03.2018)
Непрочитано 10.03.2018, 20:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
genao, да он написал что руководствоваться советскими догмами и гостами - это удел старых пердунов и надо мыслить прогрессивно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 20:55
genao
Забугорный оригинальный PCB Trace Width Calculator
по забугорному стандарту IPC-2221 (formerly IPC-D-275)
http://circuitcalculator.com/wordpre...th-calculator/
Геннадий
genao вне форума
zoog (10.03.2018)
Непрочитано 10.03.2018, 21:16
Вас же, индюк, попросили не засорять тему, в ЛС или ИМ места много.
Последний раз редактировалось zoog; 10.03.2018 в 21:29.
Непрочитано 21.03.2018, 10:52
Вопрос по теории можно? Индукция в магнитопроводе пропорциональна произведению напряжённости магнитного поля (в свою очередь пропорционального амперам и виткам) на проницаемость магнитопровода. Если мы снизим проницаемость, например, в 2 раза, введя зазор (что вполне реально для больших разборных сердечников) - то тем самым мы поднимем и допустимую идукцию (которая является основным ограничителем по мощности). Теперь можно снизить число витков в 2 раза - мощность повысится вдвое. Но ток ХХ увеличится в 8 раз (4 - за счёт индуктивности намагничивания и 2 - за счёт проницаемости). Потери в магнитопроводе при удвоенной мощности тоже удвоятся?
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации MaxiMuz79 Источники питания и свет 53 03.05.2012 08:23
Программа точного рассчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна Nagisa Источники питания и свет 0 20.11.2010 21:34
В даташите есть текст программы NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.02.2010 03:10
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
