Qspice - новый симулятор
Непрочитано 04.03.2025, 11:04
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Вот пример усилителя (идея не моя, моя реализация). До 1 Вт ламповый звук - преобладает вторая гармоника!
Тип файла: zip AmplifLT1084+irf150n.zip (2.9 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 11:23
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Ой, а можно свип по Тj от 5 до 125°С?
Что даёт дорогущий чип от LT вместо обычного повторителя?
Если уж вводить ОООС - то хотя б рабочую точку застабилизировать бы..
Последний раз редактировалось zoog; 04.03.2025 в 11:26.
Непрочитано 04.03.2025, 12:33
catBot
Сказал спасибо: 669
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Почему-то? Корёжит сделать юзер-френдли?)
Дайте только время, дайте только срок,
Будет вам и дудка, будет и свисток!
Пусть сперва саму программу доделает, ошибки исправит. Удобства можно прикрутить попозже.
catBot вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 14:41
bordodynov
Сказал спасибо: 909
zoog,
юзер-френдли, для кого, пользователей Мультисима? А мне Qspice'ом пользоваться гораздо удобнее, чем LTspice'ом. И как вы можете судить? Вы же не пользуетесь симуляторами. Qspice новая программа и может некоторые функции будут доработаны.
А не сделал как в LTspice потому что не хочет, что бы на него наехали его правообладатели. Существуют программы без графических программ ввода схемы, с вводом схемы в виде текста. Например Hspice, использующийся для разработки микросхем. Там ничего не может быть показано на схеме.
Тип файла: zip AmplifDarl+irf150n_1.zip (2.8 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 04.03.2025, 15:06
catBot
Сказал спасибо: 669
Я, кстати, согласен, что набор "горячих клавиш" в Qspice вполне удобен. В этом смысле как раз LTspice'у пришлось догонять в v24. Про v17 и, тем более, - v4, вообще говорить нечего.
Рисовать схему в Qspice почти так же просто, как когда-то было в Orcad386.
Последний раз редактировалось catBot; 04.03.2025 в 17:58. Причина: уточнение
catBot вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 16:06
1)
Сообщение от Zionus Посмотреть сообщение
если навести курсор на провод, узел, то видно напряжение в узле, если навести на резистор, то индицируется ток через него и так далее
2)
выводится только номер узла и какие-то дурацкие никому не нужные координаты.
Навел на резистор, а Куспайс сообщает, что это резистор R4 и это символ резистора USA
Вы издеваетесь или не видите, что френдли, а что - совок-стайл?
Это точная информация, есть патент на индикацию напряжения в узле???
С транзистором лучше?) С т.з. ХЭ туда лучше таки полевик поставить. Включить его генератором тока, а с выхода стабилизировать режим.
Последний раз редактировалось zoog; 04.03.2025 в 16:20.
Непрочитано 04.03.2025, 17:31
bordodynov
Сказал спасибо: 909
zoog,
я же написал, что показывает ток. Надо только уметь пользоваться. Показывает и напряжение. А то что не так как LTspice, я уже писал почему.
Непрочитано 05.03.2025, 00:00
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Zionus,
Qspice это не LTspice и автор не может сделать одинаково. Но при наведении на резистор показывается ток как и для диода, конденсатора, индуктивности. При наведении на вывод транзистора (если символ встроенный в программу) тоже показывает ток. Иногда приходится ставить амперметр. В моей коллекции он есть.
Вы тоже придуриваетесь, чтоле?
Я же написал, что в КуСпайс это не выводится, к великому сожалению... рузким по белому написал нескольими постами выше.
Скачу!!
Последний раз редактировалось Zionus; 05.03.2025 в 00:11.
Zionus вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 06:14
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Zionus,
а я что не по русски написал, что в Qspice это выводится?
Вот три примера: ток резистора, ток коллектора и напряжение на выходе.
ID:	185958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185959   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (05.03.2025)
Непрочитано 05.03.2025, 07:46
bordodynov, если программа/устройство "тут работает, тут не работает" - то оно неисправно... может, Вы просто скажете, какие настройки за это отвечают и камрад успокоится?
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
