Qspice - новый симулятор
06.02.2025, 11:20
Сказал спасибо: 908
Re: Qspice - новый симулятор
Обзорная статья об Qspice:
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.02.2025, 11:07
Сказал спасибо: 31
Всем привет. Возникли затруднения с моделью. Беру эту схему и запускаю симуляцию, всё проходит нормально! Далее , вместо L1 и L2 ставлю реальный сердечник и симуляция не идёт, выдаёт ошибку. Перепробовал всякие разные варианты, как говорится в мультике "народная индейская изба фигвам".
Сердечник взят из сообщения #782 на предыдущей странице.
За основу взята модель трансформатора ТС-180 из
Сообщение от bordodynov
Кусок реальной схемы выглядит так. ТС-180 это в реальной схеме Др1. Витки-14+5, зазор 0,3-0,5 мм, индуктивность соответственно 150+16 мкГн. Намотаны на одном керне.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2025 в 15:00.
Причина: 6.6, ссылка
14.02.2025, 12:32
Сказал спасибо: 908
МПВ,
Сердечник это был железный. У вас не дорисован трансформатор! У вас зазор в трансформаторе 0.5 метра? Вы видели какой ток шурует через линейный трансформатор - очень большой. Я буду разбираться. Возможно сюда нельзя поставить ферритовый сердечник.
14.02.2025, 12:58
Сказал спасибо: 31
Точно! А зазор то я и не заметил, кстати, я его где-то здесь скопировал в одном из сообщений.
МПВ,
Так мне и нужен железный в модели, так как в оригинале он и стоит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2025 в 15:01.
Причина: 6.6
14.02.2025, 13:03
Сказал спасибо: 908
МПВ,
а он рассчитан на на ток более 100 А?
14.02.2025, 13:23
Сказал спасибо: 31
А какая разница какой ток? Материал сердечника об этом ни чего не знает, для него это не важно, главное это индукция и напряжённость. Ток важен для провода в обмотке.
Вообще то у меня это не трансформатор, это дроссель.
На таких сердечниках можно и бОльший ток пропустить.
В моём случае в модель заложен сердечник от старого лампового телевизора "Изумруд", материал сердечника-ленточный типа ПЛ Э330.
Использую в качестве дросселя.
Цель моделирования-снять характеристики сигнала на выходе для сравнения с оригинальной схемой и подобрать другой современный материал сердечника для этого дросселя.
Последний раз редактировалось МПВ; 14.02.2025 в 13:30.
14.02.2025, 13:52
Сказал спасибо: 3,107
Сообщение от МПВ
Ого, оказывается - не транс, а дроссель, для которого не важен ток в обмотке...
А напряженность (и индукция заодно) от тока разве не зависит?
14.02.2025, 13:54
Сказал спасибо: 908
МПВ,
как же сердечник не знает. Он входит в насыщение и индуктивность обмоток сильно падает как и магнитная связь. У меня в сердечнике выведены и B и H.
Вот что получилось. Сердечник входит в насыщение!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2025 в 15:03.
Причина: 6.6
14.02.2025, 14:33
Сказал спасибо: 908
Вот поразвлекался и сваял в симуляторе усилитель на стабилизаторах LM317. При 1 Вт на 8 ОМ получился коэффициент гармоник 0.06% .
14.02.2025, 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
