Qspice - новый симулятор
Непрочитано 20.01.2025, 09:38
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Расчёт параметров дорожки. Это особенно важно для ВЧ и СВЧ схем.
Тип файла: zip stripline.zip (1.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.01.2025 в 19:43.
bordodynov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
avtar962 (28.01.2025), catBot (20.01.2025), Maximplus (20.01.2025)
Непрочитано 20.01.2025, 09:53
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Расчёт провода: индуктивность и омическое сопротивление.
Тип файла: zip Wire2.zip (760 байт, 0 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Непрочитано 23.01.2025, 15:39
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Расчёт трансформаторного блока питания на 200 Вт. Выведена гистерезисная петля перемагничивания. Железо Э310. Задал параметры и получил требования к железу. Я выбрал Ш-образный сердечник. Все расчёты делал Qspice, включая сопротивления обмоток.
ID:	185361   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Transformer200W.zip (2.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.01.2025 в 15:48.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
avtar962 (28.01.2025), catBot (23.01.2025), geoleo (24.01.2025), igorka (07.02.2025)
Непрочитано 24.01.2025, 08:51
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Пуш_пул повторитель от Michael Kiwanuka.
Тип файла: zip Push-pullClass-AEmitterFollower.zip (2.2 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (24.01.2025)
Непрочитано 24.01.2025, 09:35
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Расчёт проводников. Сделал новый символ Wire для провода. Параметрами являются диаметр, длина и металл провода. В данном случае геометрия проводов одна, а материал проводов разный.
Тип файла: zip Wire3.zip (761 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.01.2025 в 11:36.
avtar962 (28.01.2025), catBot (24.01.2025)
Непрочитано 29.01.2025, 14:40
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Пример простейшей квадратурной модуляции. Я произвёл фильтрацию фильтром Чебышева четвёртого порядка.
ID:	185458   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip QAM.zip (1.1 Кб, 0 просмотров)
catBot (29.01.2025)
Непрочитано 29.01.2025, 15:02
tofik80
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
tofik80 на пути к лучшему
Расчет Stripline.qsch выдает ошибку. Подскажите причину?
tofik80 вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 17:32
bordodynov
Сказал спасибо: 909
tofik80,
Я добавил название (чёрным, после расчёта) и не сделал его комментарием (синим). Прошу прощения. Я исправил файлы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.01.2025 в 08:45.
catBot (29.01.2025), tofik80 (31.01.2025)
Непрочитано 31.01.2025, 09:31
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Появились попытки имитировать работу микроконтроллеров:
https://forum.qorvo.com/t/the-qmcser...ramework/21482
Непрочитано 05.02.2025, 11:47
Egorka
Egorka на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Машинный перевод второй части статьи по переводу схемы из LTspice в Qspice. В качестве примера взята схема мало потребляющей мигалки на светодиоде.
Доброго дня!
То же попробовал перевести страницу, с более наглядным видом, заодно и остальные части перевёл на русский
Введение в QSPICE для пользователей LTspice.pdf
Использование QSPICE для понимания и настройки схемы светодиодного мигающего индикатора.pdf
Передача моделей SPICE из LTspice в QSPICE.pdf
Передача схем LTspice в QSPICE.pdf
Egorka вне форума
Сказали "Спасибо" Egorka
МПВ (06.02.2025)
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
