Ответ
Управление модулем Пельтье
Непрочитано 30.01.2018, 13:28   #71
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пельтье
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Жидкий азот супер охладитель. Но у него один существенный недостаток. Он не любит герметичных
емкостей. Он закипает при этом и взрывается.
А почему вот здесь, не взрывается?
verdana вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2018, 13:36   #72
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Странная логика в статье - "ШИМ недопустим" и тут же делают ШИМ
Как термо изолировать нагревающую сторону элемента при этом.
Ее надо не изолировать, а наоборот - как можно сильнее привести в тепловой контакт с окр. средой!
ampy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2018, 13:43   #73
verdana
Сказал спасибо: 559
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Прав был Пётр I...
Но вот что безграмотностью можно хвастаться,
наверное даже он представить не мог.
Последний раз редактировалось verdana; 30.01.2018 в 13:46.
Сказали "Спасибо" verdana
leoblp (30.01.2018)
Непрочитано 30.01.2018, 14:01   #74
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Так написано же: МАКЕТ
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2018, 17:13   #75
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
verdana,
Насчет азота. Есть какой-то клапан в этой "игле" Как в сосудах Дьюара, где он и перевозиться.
Закрывать герметично нельзя. Про шим не знаю как на практике. Так как и спрашиваю кто применяет эти пельтье.
Где-то прочел на счет подачи питания насчет сигнала шим. Почему нельзя, тоже не пойму. Или у них
при импульсном питании должен быть чистый меандр.
Вот эта писанина. Условия жесткие. Мужик контроллер сделал. Наверное по стоимости куда больше
чем само устройство охлаждения с элементами пельтье. Все по науке.
ID:	124718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124719   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2018 в 18:27.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.01.2018, 04:53   #76
ampy
Сказал спасибо: 448
verdana,
Пока температура ниже -147 С, давление не превысит 33 атм.
Это критическая точка азота. Он будет кипеть и "морозить", пока не дойдет до этой точки.
Но как только температура поднимется выше, он весь вскипит, превратится в газ. Давление можно посчитать по ф-ле Менделеева-Клапейрона PV=m/mu*RT. Я в школе давно не учился, но понятно, что будет много. Для азота, плотно налитого в некий объем у меня получилось около 800 атмосфер.
Да они повторяют как заклинание про этот ШИМ, лишь бы важности нагнать. Чистое питание должно быть, без пульсаций. Будь там хоть ШИМ хоть селеновые выпрямители.
Непрочитано 31.01.2018, 07:13   #77
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
В качестве быстрого калькулятора для определения применимости
Она ввобще-то на их ТЭМы рассчитана. Но, конечно, ориентировочные оценки делать можно.
Инн вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.01.2018, 08:48   #78
цифровик
Сказал спасибо: 827
Пока еще разбираюсь. Стоит ли их преминять. Конечно всякая теория хороша. В железе с этими китайскими клонами другое. Это примерно так-же как контроллеры симейства ардуин. Цены настоящих производителей большие. Но есть подделки, клоны. Вот когда программу ставишь туда.
Иногда разница есть при работе цп контроллера. Смотрю есть даже советские пельтье тех времен. Делали их уже давно.
Видимо закажу на али. Пару этих элементов. Смотрю уж больно большие конструкции
получаются. Сначала надо просто мощный радиатор охлаждать. Есть даже конструкции охлаждения проца и виде карт на компах. Ну такие бутерброды получаются.
Пока не решил. Может просто кулер как сейчас оставить для моих целей, наверное надежней.
Я для себя уже столько инфы получил. Может кому еще пригодиться.
Тип файла: pdf 710Q0712300.pdf (205.5 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.01.2018 в 10:40.
Непрочитано 31.01.2018, 13:57   #79
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Оттого, что аббревиатура ШИМ всем понятна не следует, что все говорят об одном. Например, ШИМ мостовой схемой имеет некое разнообразие с точки зрения шумов и постоянных составляющих (разные виды симметрирования). А также фильтрация ШИМа - должна пониматься как неотъемлемая часть технологии. Ну, да ладно. Почему ШИМ может быть хуже линейного управления? А потому, что, например, не все нагрузки имеют в качестве носителей свободные электроны. В результате можно получить простой разогрев вместо нужного эффекта. Конечно, самые медлительные процессы в электролитах, но сейчас даже кремниевые ключи настолько быстрые, что простое "щелкание" ими - это быстрый рост напряжений и токов. Природа же любит либо демпфирование, либо согласование с собственными колебаниями (если среда таковыми обладает).
laser532 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.01.2018, 15:01   #80
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Вы о чем? В наземном источнике питания ПЗРК "Игла" находится газообразный азот. При комнатной температуре. Сжатый до 350 атм.
Жидкий азот в ГСН получается при дросселирования сжатого газообразного азота до перехода его в жидкую фазу с t кип =–196 °С.
Источник:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КОМАНДИРА ВЗВОДА ПЗРК 9К38 «ИГЛА» http://portal.tpu.ru/files/departmen...ovVasiliev.pdf
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
