Управление модулем Пельтье
Непрочитано 29.01.2018, 17:34
charli
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
charli на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пельтье
подскажите, пожалуйста, где приобресть tic1 127080 или аналогичный по размерам 50х50х4.8
charli вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 18:30
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от charli Посмотреть сообщение
Если цена не важна, то практически на любом углу...
http://www.platan.ru/shop/part/TEC1-127080-50.html
https://oao-sozvezdie.ru/catalog/105...odul_pelte_8a/
У китайцев естественно подешевле
http://www.danomsk.ru/shop/8-ustanov...t-pelte-kitay/
verdana вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 21:46
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Хочу предостречь! В конце 80-х делали нагреватель/охладитель.
В режиме нагревателя КПД элемента Пельтье больше 100%, поскольку это тепловой насос и выделяемая теплота зависит не только от потребленной электроэнергии, но и от температуры окружающей среды.
yurych вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 00:49
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
...В режиме нагревателя КПД элемента Пельтье больше 100%...
Нолик уберите.
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
...Да, скорее всего, мои ТЭМы, как то кимоно, хероваты: отклонение напряжения велико и в неблагоприятную сторону от паспортного. Как рез-т, их паразитная тепловая мощность сильно завышена, и задача из очень лёгкой сдвигается в сторону напряжённой или невозможной...
В качестве быстрого калькулятора для определения применимости термоэлементов, можно использовать бесплатную программу от kryotherm (требуется регистрация). Если нет желания регистрироваться, программа во вложении. Интерфейс программы на английском, но есть русская справка.
Наиболее точные результаты в CAD программах, но их надо осваивать.
ID:	124690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124691   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Kryotherm soft new.rar (799.5 Кб, 0 просмотров)
kreking вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
ampy (30.01.2018), mike-y-k (31.01.2018), pinco (03.02.2018), Ан-162 (30.01.2018)
Непрочитано 30.01.2018, 05:54
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Нолик уберите.
У вас программа показывает COP до 3.0. COP = Cooling power/Input power.
(маленькая * - Для случайно выбранного мной элемента и для разности температур в 10 С)
Как я понимаю, Heating power = Cooling power + Input power. Так что по расчетам всё красиго... 400%. А по ощущениям - Вы правы.
ampy вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 08:04
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Вот нашел в качестве знакомства с этими элементами.
Что можно сделать из элл. Пельтье. А правильно автор пишет или нет. Судить специалистам. НО все
показано на видео.
http://izobreteniya.net/chto-mozhno-...ementov-pelte/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2018 в 08:37.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 09:13
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
kreking, спасибо за программу, интересно будет прикинуть, что к чему.
Картинки очень мелкие Вы вставили, ничего на них не разобрать, вот так лучше:
ID:	124696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124697   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.01.2018 в 09:54.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 30.01.2018, 11:23
цифровик
Сказал спасибо: 827
Извините за такой безграмотный вопрос. Хочу просто понять теорию этих пельтье.
А как поддерживать на элементе заданную температуру и как ее выставлять. Например надо охлаждать радиатор с транзистором или еще с чем. Что-бы температура
не уходила например ниже + 10 градусов и не поднималась. Как я понял по сигналу шим управлять нельзя. И ограничения по циклам включения у пельтье ограничено. И самое главное. Как термо изолировать нагревающую сторону элемента при этом.
Дайте практическую схемку.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2018 в 11:38.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:36
verdana
Сказал спасибо: 559
http://mypractic.ru/kontroller-dlya-...nte-pelte.html
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
цифровик (30.01.2018)
Непрочитано 30.01.2018, 12:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
verdana,
Спасибо. Кстати я видел этот блочок контроллера. Вообщем все не так просто с этими
пельтье. Просто это значит выгодно с материальной точки зрения все таки их использовать в промышленных целях. Например для охлаждения какого то небольшого
радиатора например под твердотельное реле, не выгодно. Другое дело если установлен общий
радиатор с пятью трех фазными твердо телками. Тут смысл есть. Ну опять же как свести к минимому
нагрев при этом другой стороны. Вообщем элемент пельтье интересный. Но по своей структуре
он не надежный так как состоит из множества компонентов. Да и сам эффект Пельтье не удобен.
Видимо не придумали с 17 века еще таких элементов что-бы только охлаждались.
Жидкий азот супер охладитель. Но у него один существенный недостаток. Он не любит герметичных
емкостей. Он закипает при этом и взрывается. А так он не реагирует ни на масло ни на один металл в отличие от жидкого кислорода.
Вот века были 16. 17. 18. 19. Вся основа, всего оттуда. Все изобрели в то время.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2018 в 13:16.
цифровик вне форума
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
