Ответ
Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания?
Непрочитано 26.04.2012, 23:17   #71
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания?
Сообщение от astral5 Посмотреть сообщение
Наверное в правильных диммерах тоже фильтры стоят
Да, кое-что имеется. В хороших диммерах, которые не жужжат, и нить лампочки не провисает годами, я видел дроссель, включенный последовательно с нагрузкой. Он намотан на кольцевом сердечнике из ленточного железа, диаметром 40...50мм. Результат налицо. И лампочка живая, и помех в сети меньше, и не жужжит.
Я бы в свои диммеры тоже ставил такие дроссели, но тогда не было подходящих сердечников. Впрочем, их все равно некуда было вставить, они в корпусе от выключателя не поместились бы.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2012, 23:43   #72
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Да, скорее всего действительно срок жизни ламп сокращает тепловой удар по спирали. Потому что в концертном диммере для 500-ваттных трубчатых ламп они живут по году-два при очень напряженном режиме работы: за время концерта (которых бывает до 250...300 за год) их диммирование (мигание, мзменение яркости) происходит примерно по 500...600, если не больше раз. Чаще они просто разбиваются при толчках.
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2012, 00:03   #73
Alex9797
Аватар для Alex9797
И тепловой, и механический дребезг. А у мощных ламп наверное нить более массивная, и это их спасает, за счет большей инерционности.
Когда я занимался этими диммерами, то в продаже не было европейских галогенок на 220 вольт. Были только низковольтные. Они жили долго.
А на 220 вольт были турецкие галогенки. Так те в диммерах взрывались часто. Ведь там баллончик маленький, длинную нить не растянешь. Поэтому, чтобы сопротивление нити соответствовало заданной мощности, приходилось делать ее совсем тонюсенькой. Так с диммерами эти лампочки жужжали довольно громко.
Сказали "Спасибо" Alex9797
ICSS (27.04.2012)
Непрочитано 27.04.2012, 07:14   #74
l198
Сказал спасибо: 8
l198 на пути к лучшему
У меня на работе диммеры почему-то сильно реагируют на даже слабые скачки входного напряжения. Особенно это заметно на малой яркости ламп накаливания. Как от этого избавиться?
l198 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2012, 07:43   #75
agnnik
Сказал спасибо: 3,821
Сказали Спасибо 158 раз(а) в 29 сообщении(ях)
agnnik на пути к лучшему
Когда-то сам озадачился причиной гибели галогенок от диммера.
Про галогенки. При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок йодида вольфрама. В галогеновых лампах интересные процессы происходят.
agnnik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2012, 07:45   #76
agnnik
Сообщение от l198 Посмотреть сообщение
По идее, только сетевым фильтром это можно победить. Диммер реагирует на импульсные помехи.
Непрочитано 27.04.2012, 07:49   #77
agnnik
Тоже прошел через эти лампочки на 220 Вольт. Редкостная бяка. Надоело менять, отказался от них вовсе. 12-вольтовая работает уже лет десять. Причем постоянно включается-выключается, пока полет нормальный...
Непрочитано 27.04.2012, 10:05   #78
Catcatcat1
Catcatcat1 на пути к лучшему
Есть одна особенность работы симисторов (это их опыта разработок), при их включении генерируется свч импульс, при этом в зависимости от элементов которые используются в нагрузочной цепи симистора начинает выделяться "сумасшедшая мощность". Например, стоит резистор, через него течет 1 мАм тока, напряжение 0,0 вольта и разогревается до 80 градусов. Стали выяснять этот "эффект" и это связано именно с тем, что включение симистора, в момент когда на нем есть напряжение, он способен генерировать импульс с довольно большой амплитудой и соответственно частотой. В зависимости от конструкции устройства эта энергия стремится где то рассеяться. При разработке диммеров, я тоже обратил внимание, что галогенки намного чаще выходят со строя. Это и в правду связано с тем, что галогенки предназначено для работы при полном накале, когда давление газа в колбе препятствует испарению метала с нити, при слабом нагреве давление газа недостаточно и при этом они выходят со строя чаше. А если конструкция схемы без дросселя, который помогает удалить свч импульс, то эффект значителен. Обычные лампы значительно живучее с диммерами, чем галогенки.
Catcatcat1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2012, 10:36   #79
Ведроид
Ведроид на пути к лучшему
Для себя проблему решил следующим образом - выпрямляю через диодный мост, и LCL фильтр.
Ну вот и в моем Сапфире LC-фильтр стоит, оттого наверное и не слышал раньше об этой проблеме
Ведроид вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2012, 10:43   #80
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от agnnik Посмотреть сообщение
Согласен. На уровне пользователя - только фильтр. На уровне разработчика диммеров - надо применять более совершенную схему определения момента перехода через ноль.
Как раз на минимальной яркости диммеры оказываются самыми уязвимыми. При импульсных помехах может оказаться, что момент перехода через ноль определен неверно. А при минимальной яркости импульс запуска симистора должен возникать в самом конце полупериода. И если момент перехода через ноль определился ошибочно, позже на пару миллисекунд, то импульс запуска будет не в конце текущего полупериода, а в самом начале следующего. При этом на лампочку будет подан целый полупериод, что соответствует максимальной мощности. И лампочка на мгновение ярко вспыхнет. Если помехи возникают постоянно, то на минимальной мощности будут периодические яркие вспышки.
Особенно ярко такой эффект проявляется про одновременной работе нескольких диммеров в одной квартире, если они работают на достаточно мощную нагрузку. Они взаимно влияют друг на друга, создавая помехи, устойчиво привязанные к фазе питающей сети. И при некоторых соотношениях установленных мощностей изменение яркости на одном диммере приводит к изменению яркости на другом, и наоборот.
Ответ
галогенки, диммер, долговечность, лампочки, яркость
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
