Ответ
Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Непрочитано 18.05.2010, 16:54   #71
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Нет! Синее это водичка, а выше пустое, ржавое продолжение емкости! Если чесно не вникал в тему просто первое сообщение прочел! А что надо переливной бак чтоли? К это реле, к1.1, к1.2 её контакты.
Ладно ребята, тема ушла в область мне не интересную. Бывайте здоровы.
NikMih_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2010, 17:17   #72
Номер
Номер на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени.
Вобщем проблема такая, нужна принципиальная схема толкового сигнализатора уровня для воды и других электропроводных жидкостей, вобшем с электродами. Если естьу кого поделитесь буду очень признателен.
Не понимаю зачем электроды. Приваривается труба на уровне или ниже минимального. Верхний конец трубы выше максимального ожидаемого уровня. На верхний конец трубы ставиться датчик давления газа на соответствующее расчетное давление. Например из серии МРХ за 300-600 руб по всей Москве.
И пусть по трубам течет что угодно - пофиг!
И стабилизируй себе с точностью до миллиметров уровни. Или индицируй.
Прессостаты в стиралках работают десятилетиями.
А надежность тут зависит больше всего от сварного.
Цеплять можно хоть в бензобак, хоть на водонапорную башню - везде, где уровень жидкости будет сжимать газ перед датчиком.
Номер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2010, 16:42   #73
С.В.П.
С.В.П. на пути к лучшему
В качестве сигнализатора уровня воды часто используют емкостные датчики.
С.В.П. вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2011, 09:40   #74
smallGhost
smallGhost на пути к лучшему
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Схема многократно проверена, и прекрасно работает как на больших баках с электродами длиной в несколько метров, так и в маленьких пластиковых чашечках с очень маленькими электродами длиной от 3 мм.
А как будет работать на длинных соединительных проводах? Расчетное расстояние от контроллера до жидкости 9-10 метров.
smallGhost вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2011, 00:38   #75
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
Здравствуйте у меня такая задача есть: у нас паровой котел украинского производства на 1.5 т час в нем периодически (раз в квартал) возникает такая проблема: датчики уровня сделаны в виде электродов из нержавейки, а крепеж выполнен как автомобильная свеча с керамикой. Так вот эта керамика частенько терят свои свойства- засоряется или трескается и котел начинает показывать аварию!
я хотел поставить оптические датчики на смотровое окно (там есть 2 смотровых окна) окно выполнено в виде толстого стекла с внешней стороны оно ровное с внутренней оно волнистое
Волны на стекле свет отражают а когда вода поднимается, волны на стекле сливаются с водой и свет ухтодит во внутрь и там теряется
задача либо поставить емкостные датчики либо оптические
Посоветуйте что мне сделать в данном случае
фото датчики мне кажется проще сделать но возникла проблема- градация очень маленькая сигнал не стабильный я и экспериментировал со цветом света и настраивал всяко работает плохо
может есть такие готовые решения я думал на счет емкостных датчиков но окошко маленькое высота 150 ширина 12 мм стекло толстое около сантиметра а вокруг оправа из чугуна !!! еще и температура 180 градусов
Alges вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2011, 20:53   #76
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
В принципе, идея с оптроном на отражение ереси не содержит. Я так когда-то для бывшей жены делал индикатор наполнения кюветы в химическом фотометре.
Может быть, излучатель и приемник оптрона сориентировать под взаимным углом и выбрать место на рифлении, чтобы от него при непокрытом водой состоянии было хорошее отражение?
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2011, 23:01   #77
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По ту сторону этого стекла ставите поплавок с магнитом внутри, а снаружи или герконы, или магнитоуправляемые микросхемы.
По мере подъема воды подымается и поплавок и дойдя до геркона вызовет его срабатывание.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.09.2011 в 23:07.
trampampusha вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.09.2011, 06:11   #78
Alges
Сказал спасибо: 13
Сегодня попробую купить лазерные указки их проще направить на ребра
Непрочитано 05.09.2011, 07:04   #79
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Лазерные указки, по крайней мере, что мне попадались в ларьках, расчитаны на кратковременную работу. Перегреваются.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.09.2011, 09:45   #80
nevar
nevar на пути к лучшему
7Fantomas7,
Последний раз редактировалось nevar; 05.09.2011 в 09:48.
nevar вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
контроллер насоса, сигнализатор уровня воды
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
Сигнализаторы уровня жидкости (воды) konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 7 31.05.2010 21:13
[Решено] Нужна схема прибора для проверки дистилированной воды GETMAN-2 Поиск схем. Делимся схемами 7 29.12.2009 08:22
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
Нужна схема видеокарты NBP1969 Поиск схем. Делимся схемами 2 13.12.2009 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
