ЛБП для души и для работы
Непрочитано 02.10.2009, 11:48
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЛБП для души и для работы
вон Братья паяльники предлогают ТЕС14 или ТЕС15 в качестве блока всех времён и народов и надо сказать - очень достойный БП балгары знали чё лепят.
bocem вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 16:51
bocem
Аватар для bocem
по просьбам выкладываю печатную плату своего блока ( в формате проги dip trace)
Тип файла: rar бпдр1.rar (6.5 Кб, 259 просмотров)
Последний раз редактировалось bocem; 03.10.2009 в 16:54.
bocem вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 18:27
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Я себе начал делать из Радио 6 за 2006 ст 37.Корпус от какого-то БП от старого компа.Трансформатор ТС-250.Будут еще два выхода на 5 и 12в на КМП403.Как доделаю выложу фото.
Andriy76 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:54
bocem
Аватар для bocem
это хорошо но это всё импульсники, а они фонят
bocem вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:57
kusav
kusav на пути к лучшему
вот http://avr.ru/solution/device/power.html
близко к тому что я пытался изобразить, только мне не нравится что управляющий полевик стоит истоком к входному питанию. поскольку если входной напряжение будет менятся, то при низких напряжениях полевик просто не откроется.
kusav вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 19:48
bocem
Аватар для bocem
затея интересная, когда будут результаты, будет любопытно познакомиться если это не станет потом комертайной
bocem вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 19:56
kusav
всякое бывает , но БП будет открытым проектом.
насчет шумов, "пожуем - увидим"
Последний раз редактировалось kusav; 08.10.2009 в 20:00.
kusav вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:49
kusav
дубль два, наверно окончательный вариант.
вместо резисторов регулировки тока и напряжения будет ШИМ на atmega8 и валкодер (наверно).
буду собирать...
kusav вне форума
Сказали "Спасибо" kusav
krott (29.07.2010)
Непрочитано 12.10.2009, 12:31
bocem
Аватар для bocem
возникло 2 «?» 1-й а зачем да3? и 2-й чёта слабоват IRF44-й в качестве регулятора или планируется их количество? А ус из-за того что остался в с2енном опере второй? А в целом идея неплохо смотрится как вот только по помехам? у меня есть один критерий который зарубил много достойных схем (радио помехи гармонические помехи которыми изобилуют импульсники
bocem вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:51
kusav
DA3 - измерение напряжения. относительно земли на выходе будет от 0 до 5в (для АЦП)
DA4 - измерение тока
у IRFZ44 ток по паспорту 34A при температуре 100градусов.
операционники будут стоять пара LM358.(надо перенумеровать на схеме).
а шумы: линейник заметно сглаживает помехи. кроме того есть подобные заводские импульсники (например HY3020E или наши АКИП). трансформаторы все меньше и меньше используются в аппаратуре. на мой взгляд все дело будет в реализации.
kusav вне форума
схема стабилизатора для работы с аккумулятором? niggg Источники питания и свет 15 29.12.2008 20:17
Схема для работы рации и плеера. konkere2004 Информация по радиокомпонентам 0 18.12.2008 16:29
Ищу прогу для работы с i2c ipkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.12.2007 16:07
Набор подпрограмм (MCS51) для работы с DS1820 stml Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.11.2007 18:20
Схема для курсовой работы MOLDER19 Поиск схем. Делимся схемами 3 19.01.2007 02:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
