Ответ
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Непрочитано 06.12.2021, 14:29   #71
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice vs Multisim. Сравнение.
Проверка на пробой 600 В IGBT транзистора (индуктивный выброс).
ID:	168281   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip InductiveSw.zip (59.8 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2021, 17:49   #72
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Так включает IGBT транзисторы только Бордодынов.
Смотри и учись. И ни каких выбросов. А на будущее - выбросы на индуктивности есть даже при включении обычных катушках реле при включении. Это тоже индуктивность.
Вообще бы не плохо было бы тебе свою схему по твоему включению проверить на реальном мультиметре или осц. Спалил бы приборы в момент. Может тогда и дошло бы до ума.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:21.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2021, 17:59   #73
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
ага, а включать резистор 25 Ом последовательно с индуктивностью 2,7 микроГенри - напаркуа?!
Бордодынов же специально провел этот тест на пробой, неужели не понятно?!
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
Ан-162 (07.12.2021)
Непрочитано 06.12.2021, 18:33   #74
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 347 раз(а) в 216 сообщении(ях)
vrybel на пути к лучшему
модель 2N2222A. Модель от Zetex
Вот и будьте до конца честны.Как ключ она по даташиту.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2021, 19:40   #75
bordodynov
Сказал спасибо: 909
цифровик,
Я взял схему из примеров Мультисима! Я бы до такого маразма сам бы не додумался, а вот ребята из NI додумались. Вот я решил воспользоваться их наработкой. Мне не пришлось выдумывать схему, на которой показал преимущество LTspice. Так что переадресуйте свои замечания им. Для обратных диодов иногда нормируют энергию пробоя. Если энергия не превышена, то транзистор живой. Так что если не усердствовать, то можно картинку даже наблюдать на осциллографе. Я правда уменьшил питание с 50 В, до 30 В.
vrybel,
вы опять проявляете наивность. Этот транзистор просто нормирован в ключевом режиме, но никто не запрещает его использовать в усилителях. Если транзистор хорошо работает в усилительном режиме, то почему бы его в этом режиме и не использовать. Не будьте догматиком! Например транзисторы КМОП были разработаны для цифровых схем, но их используют в усилителях. Микрочип использует в операционниках КМОП транзисторы, разработанные для микропроцессоров.Самые дешёвые низковольтные операционники именно их. Вот есть советский транзистор КТ316. Он имеет нормированные ключевые параметры, но его применяли и в усилителях.
это фишка от цифровик. Он делал такой финт не раз, но я молчал, что с такого возьмёшь. Вы думаете он понял в чём проблема? И этот человек меня поучает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 21:29. Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Yuri222 (07.12.2021), Ан-162 (07.12.2021)
Непрочитано 06.12.2021, 20:51   #76
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Ни кто не спорит.Но,согласитесь,если у вас большая схема,и важен
ключевой режим.Этот транзистор будет кстати,проге то легче будет считать.
Его наличие,не делает multisim плохим.
С уважением,Сергей.
Непрочитано 06.12.2021, 21:19   #77
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Его делают плохим неграмотные пользователи. Ведь никто не заставляет использовать плохую модель. И не оправдывайте плохую модель. Она плохая, потому что её делали малограмотные люди, а не потому, что это ключевой транзистор. Напряжение Эрли определяется уровнем легирования, который в свою очередь определяет пробивные напряжения. Я рассчитывал пробивные напряжения транзисторов интегральных схем при их проектировании. Учитывал кривизну pn-переходов. Я имею понятия об этих вещах. Для повышения пробивных напряжений транзисторов используют более высокоомный кремний. Из-за этого напряжение Эрли у высоковольтных транзисторов больше. Фактически напряжение Эрли коррелирует с напряжением пробоя. Транзистор 2N2222A совсем не низковольтный и такое маленькое напряжение Эрли в Мультисиме это нонсенс. И не я вставил этот транзистор в базу Мультисима. Я просто обратил внимание, что параметр VAF не правильный. А вы восприняли это в штыки. В литературе встречается утверждение (для npn) что VAF›2*Vкэо. При этом реальное напряжение пробоя, а не норма по справочнику. Отличие может быть большим.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.12.2021 в 21:48.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
pcx (07.12.2021), Yuri222 (07.12.2021), Ан-162 (07.12.2021)
Непрочитано 07.12.2021, 07:59   #78
цифровик
Сказал спасибо: 827
vrybel,
А что вы спорите с Бордадыновым насчет моделей транзисторов 2n 2222A. Ему просто надо как человеку вредному по своей натуре на чем то отыгрываться. Вот он и выбрал программу мс. Хотя в ней мало разбирается. Их две модели. Они разные по параметрам. На этих транзисторах давно строят в программе усилительные схемы. И все сходиться в железе. Но не чего мы ему не дадим этого сделать.
г. Москва
Непрочитано 07.12.2021, 08:16   #79
цифровик
Сказал спасибо: 827
IGBT - мощный тип силовых транзисторов. Они работают на очень больших напряжениях и токах по переключению. Вход у него как у мосфета а внутри ключ на биполярной структуре. Работают они только с охлаждением на больших радиаторах. А в некоторых схемах им нужно еще и принудительное охлаждение. Я поставил на эти модели конечно не полную мощность переключения. Дроссель и резистор последовательно с ним для того что бы было правильное плавное нарастание переднего фронта импульса. Этот участок самый важный при его работе. Индуктивность дросселя ( у меня реальный в схеме) подбираются в железе от типа транзистора или силовых сборок. Так же от напряжения и тока переключения и конечно на какой тип нагрузки он работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.12.2021 в 08:19.
Непрочитано 07.12.2021, 08:31   #80
bordodynov
Сказал спасибо: 909
цифровик,
сколько ещё вы будете здесь страдать старческим маразмом?! У вас все не знают прописных истин. Вы их преподносите как передовое слово в науке. Можно сделать вывод, что кое кто начал выживать из ума.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
