ПУЭ для ленивых
13.03.2021, 08:36
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Re: ПУЭ для ленивых
А замыкания на землю есть. Это не так страшно как замыкание в сети с глухозаземлённой нейтралью. Но тоже хорошего не много.
13.03.2021, 08:48
Сказал спасибо: 259
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
И чем провод отличается от кабеля?
Чем отличается провод от кабеля говоря простым и понятным языком.
Провод – это проводник, не имеющий изоляцию или имеющий однослойную изоляцию с защитной оболочкой или без защитной оболочки. В состав конструкции провода может добавляться несущий стальной трос по центру многопроволочной жилы или выносной трос на внешней изоляции провода. Токопроводящая жила изготавливается из: алюминия, сталелюминия, меди, биметалла, стали.
Кабель – это одножильный или многожильный проводник со сложной многослойной сухой изоляцией или маслонаполненной изоляцией имеющий защитную оболочку из диэлектрика, а так же возможна оболочку из алюминия, свинца, стали, с внешней противогнилостной оболочкой и без неё, с экраном или без, бронированный или не бронированный.
Провод может быть голым. То есть не иметь изоляции жил. Кабель всегда имеет изоляцию жил. Жилы кабелей и проводов могут быть одно проволочными или многопроволочными. Провода, жилы которых многопроволочные называются гибкими.
Грубая ошибка многих в том, что одну жилу выполненную из множества проволок называют – многожильной жилой. Не правильно называть многопроволочную жилу многожильным проводом! Многопроволочная жила называется – гибкой.
Сообщение от parovoZZ
Сообщение от Santil@
Чем провод отличается от кабеля?
Буквами в названии.
"Гениальный" ответ!
Напиши список кабелей для прокладки в здании лечебного учреждения, раз такой умный.
Когда паровоз не знает ответ он задаёт встречный вопрос. Не очень охотно, но коротко и чётко отвечу на твой простой вопрос. Ты наверное выдел какой то проект разработанным лупкиным и проверенным залупкиным и запомнил марку некоего кабеля. А почему именно этот кабель применён ты понятия не имеешь. Вот и решил выпендреться.
ПУЭ
1.1.22.
Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конструкция здания и его элементов, отопление вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных требований, приведённых в ПУЭ.
1.1.26.
Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учётом требований обеспечения безопасности обслуживания, применение надёжных схем, внедрение новой техники, энерго и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
13.03.2021, 14:42
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от P895
Не прокатывает, мы же только что говорили про сети, а не про машины.
Конфигурация сети полностью определяется генератором.
Сообщение от P895
Нет в такой сети фазных напряжений.
Яркий пример такой сети - электрификация железной дороги на переменном токе. Фазное напряжение равно линейному.
13.03.2021, 14:52
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Что на картинке? Провод или кабель? Что там говорит вышеприведённое определение.
13.03.2021, 15:12
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Открываем ГОСТ 31565-2012 и читаем: для прокладки в лечебных учреждениях необходимо применять кабели с оболочкой -LSLTx. Если необходим огнестойкий кабель, то это будет -FRLSLTx.
Нам же надо не просто заложить кабель, но и купить. Поэтому открываем каталоги производителей и видим, что с такой оболочкой силовой кабель фактически один: ВВГнг.
Но это сила. А ведь ещё нужны контрольные кабели, сигнальные, интерфейсные, в экране и без, иногда и бронированные... Есть требования к тому, чтобы линия работала в условиях пожара, то ищем ОКЛ с сертифицированными кабелями с вышеприведённой оболочкой.
А кидаться пунктами из ПУЭ, которые на деле мало кто принимает во внимание, это проще всего.
13.03.2021, 15:18
Сказал спасибо: 259
Re: ПУЭ для ленивых
Сам ответь на свой вопрос. Ответ простой. А по картинками я не вангую.
Если честно, то твой вопрос я не понял.
И это, не закусывайся. Распинаться я ни перед кем не буду. И доказывать что то, я то же не буду.
Научись формулировать вопрос грамотно.
И ещё. Флудить заканчивай.
13.03.2021, 16:00
Сказал спасибо: 2,192
Re: ПУЭ для ленивых
Что на картинке?
Кстати, может кто скажет. Нужен КПГН , но не КГПН_У. Где можно купить 4*1 на разумных условиях метров 20?
13.03.2021, 16:36
Сказал спасибо: 310
Re: ПУЭ для ленивых
[QUOTE=parovoZZ;1338567]Конфигурация сети полностью определяется генератором.
Каким? У нас же вроде единая энергосистема. Может трансформатором?
13.03.2021, 16:56
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от mtit
https://n-kabel.ru/position/kpgn_4h15/
А уж разумные там условия или нет, вам решать..
и далее по поиску
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
13.03.2021, 17:18
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от P895
Если конечный потребитель запитан от ТП, то генератором будет выступать вторичная обмотка трансформатора. Но это частный случай. В общем случае, на предприятии может стоять своя ТЭЦ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
