Ответ
Имеются принципиальные схемы на БП марки СКАТ
Непрочитано 18.01.2019, 13:29   #71
Ted
Сказал спасибо: 16
Ted на пути к лучшему
По умолчанию Re: Имеются принципиальные схемы на БП марки СКАТ
Прошил контроллер БП СКАТ программатором PICkit 3 - заработал без АКБ (её не было в наличии) по алгоритму. Ушел к владельцам. Еще раз спасибо timon99 за помощь!
Ted вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.01.2019, 12:49   #72
kerenskiy
kerenskiy на пути к лучшему
Здравствуйте, товарищи.
Есть скат 1200д исп1, импульсник,на выходе которого по паспорту 13,8в. Хотел бы узнать, можно ли регулировать напряжение на выходе ( нужно 12в в режиме работы от сети).
Посмотрел схему похожего исполнения, единственный переменный резистор R14 в цепи tl431 средней ногой по факту висит в воздухе, уходит на штыри X1, так и просит поставить туда перемычку.
Я в верном направлении копаю, или tl341 регулирует ток, а не напряжение?
Плата G220910_3
Последний раз редактировалось kerenskiy; 19.01.2019 в 12:52. Причина: Указал ревизию платы
kerenskiy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2019, 11:19   #73
YuFFus
YuFFus на пути к лучшему
Добрый день! А нет ли схемы на 1200И7 Исп.3?
YuFFus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.03.2019, 12:55   #74
abava
abava на пути к лучшему
Добрый день! Помогите опознать плату и детали. На плате DI2-4 (SMD) 19/04/2007. отсутствуют: VT3, VT4 VD14. Схема тоже не помешает. Спасибо.
abava вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.03.2019, 05:27   #75
timon99
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
timon99 на пути к лучшему
abava, Так сделайте качественное фото платы.
timon99 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" timon99
abava (29.03.2019)
Непрочитано 29.03.2019, 09:45   #76
abava
Плата DI2-4 (SMD) 19/04/2007. отсутствуют: VT3, VT4 VD14
Непрочитано 01.04.2019, 04:38   #77
timon99
Сказал спасибо: 176
abava, Ловите схему:
https://cloud.mail.ru/public/L3bt/CmoiufQMT
abava (01.04.2019)
Непрочитано 12.04.2019, 14:02   #78
Boris
Boris на пути к лучшему
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
[email protected] пишите марку и шасси и будет вам схема..
Здравствуйте!
У Вас есть схема на БП скат-1200д исп.2 шасси(если не ошибаюсь)G15031D_5 ?
Благодарю!
Boris вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.04.2019, 01:54   #79
ptipti23
ptipti23 на пути к лучшему
Есть ли у вас схема на СКАТ-1200У 12В/6А (ФИАШ.436234.459 ЭТ1)?
И в чём может быть проблема, при включении без АКБ слышен писк, напряжение на выходе плавно падает с 14 до 10 вольт, пропадает, опять появляется, так бесконечный цикл. Если подключить АКБ - Выход появляется стабильно, но нет зарядки на АКБ. Без питания от сети от АКБ тоже работает нормально.
Повызванивал все детали (кроме микросхем и контроллера) - все исправны. Просто мистика уже.
ptipti23 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.04.2019, 07:55   #80
Boris
Сообщение от ptipti23 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!У меня нет такой схемы,разве что Вам посмотреть бы схожую в этой тему и по топологии платы,может что найдёте подозрительное!Такой же дефект и у меня,нашел подозрительный стабилитрон на входе на 15в,а на нем 11,2,пока нечем заменить.Удачи.
Ответ
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Схемы принципиальные ЗПУ ИМПУЛЬС ЗП22А леон Поиск схем. Делимся схемами 2 19.02.2010 07:21
Принципиальные схемы автобусов Alexg1 Электроника средств транспорта 5 06.11.2009 10:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
