Чем бы заменить индуктивный датчик?
Непрочитано 07.09.2013, 00:54
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем бы заменить индуктивный датчик?
ТС дай ответ а зачем датчик все таки нужен ?
eleg77 вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 02:11
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
да никакого секрета нет .Этот датчик весит на вв 4-го цилиндра .Без него двигатель работает и будет работать с небольшим перерасходом бензина . Он как бы если не вдаваться в принцип работы MOTRONIC от Боша , он корректирует момент зажигания . Его цена на EXIST - около 4.5тыс за провод с датчиком ............ при этом комплект вв проводов стоит около 9 .Если брать известного производителя типа NGK , BERU .
Я многие дорогие вещи да и вы сами знаете можно заменить чем нибудь простым, сделанное самостоятельно. Некоторые люди называют это - колхозом . Пускай будет так .
В моем случаи - колхоз обойдется -(если получится ибо такое еще никто не делал ) 40рублей .
А любители промышленного производства и обладатели толстых кошельков пускай покупают за 4.5тыс руб да еще и ждут от 3 дней .
Вот как бы вот так .
Я не вижу ничего зазорного просить помощи у людей которые знают поболее моего . НЕ ВОЗМОЖНО ВСЕГО ЗНАТЬ .
Более того я стремлюсь вникать во что то новое что меня интересует и я сталкиваюсь по жизни .
БЛИН ДА И Не хочется кормить этих буржуев и вообще кого то кто давным давно просто кормиться на простых людях а потом на эти деньги всякие революции делает .............
Прорвемся .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 07.09.2013 в 02:19.
sobyninsk вне форума
Сказали "Спасибо" sobyninsk
Ан-162 (07.09.2013)
Непрочитано 07.09.2013, 02:15
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем бы заменить индуктивный датчик ?
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Трансформатору тока, собственно "до лампочки", сколько киловольт "бегают" в первичной обмотке.
Совершенно верно.
Ан-162, верно, но не совершенно. "До лампочки" ему до тех пор, пока, в силу каких-нибудь обстоятельств, не разомкнётся цепь измерительной обмотки.
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
трансформаторы тока на постоянном токе не дымят
Дымят, дымят - это шутка такая была. Попробуйте на любой сетевой транс подать те же 220В, но постоянные. Только чур - всё по-честному, без всяких там "пробок" и предохранителей (ибо их придумали трусы)!
во вторичной обмотке трансформатора тока, напряжения, пропорционального току первичной обмотки, не образуется! В ней возникает ток равный току первичной обмотки, делённому на коэффициент трансформации.
Для остальных участников замечу: если бы ТТ был генератором тока, то было бы неважно (в широких пределах), на какое сопротивление он нагружен. Однако, это не так.
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Итак, надо же эту галиматью продолжить.
А вот с этим, пожалуй, соглашусь.
tempora вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 03:27
Взял для замера из комплекта проводов для бмв (030-3A-8339.101), этот датчик с проводом. Индуктивность центрального провода пришлось измерить куском провода 0,8 мм, продетым через центральное отверстие = 1,1 мкГ. Вторичная обмотка 4 витка = 30,7 мкГ (на частоте 1 кГц), сопротивление на частоте 120 Гц = 0,02 Ом. Сопротивление высоковольтного провода с внутренним резистором = 5,915 кОм. По методике http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9085.html посчитал коэффициент магнитной связи = 0,16. Знакомый, у которого брал провод с датчиком, сказал, что в основном датчики выходят из строя из-за пробоя высоковольтного провода. Пришла мысль по ремонту датчика, медную или алюминиевую фольгу на высоковольтный провод (экран), и намотать МГТФ 1×0,07 (4-5 витков) через центральное отверстие без разборки корпуса датчика, разъём штатный подсоединить в соответствии со схемой, датчик покрыть герметиком, сверху экран (медь, алюминий).
ID:	51657   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 10:05
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А надо ли пилить? Кольцо бОльшего диаметра оденется через катушку зажигания.
mtit вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 10:34
Неприятности в виде пробоя высоковольтных элементов системы зажигания возникают, во многом, из-за неудовлетворительного состояния свечей, точнее - выгорания металла электродов и увеличенного зазора. Условия для пробоя в воздухе и в цилиндре очень разные, вот и пробивается "где послабже". В двигателе-восьмерке (ГАЗ, ЗИЛ) пробивает даже крышку распределителя на соседний "рог" с искрой в другом цилиндре и движок чихает и кашляет. После уменьшения зазоров в свечах до нормы - бабка пошептала.
Говорят, типа:"Ну ты колдун! Столько харева и порева, а все оказалось так просто!"
Непрочитано 09.09.2013, 14:08
Grigorich1
Аватар для Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Grigorich1 на пути к лучшему
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Если уж так, то хорошо бывает смешать получившийся ферритовый порошок с клеем, которым и склеить полукольца - результирующая "μ" будет выше.
Всё зависит от цели, иногда нужен зазор.
Grigorich1 вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 14:10
Grigorich1
Сказал спасибо: 271
О том, что в первичной десятки киловольт бегают - не забывайте.
Не "в" а "на". Я с этим 60 лет отработал.
Непрочитано 26.09.2013, 01:13
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Докладываю об испытаниях .
Поехал в чип и дип за резисторами и всякой такой лабудой .Смотрю на витрине фильтр.......спрашиваю он из феррита ? Да. Беру .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/477726/
Намотал провод - три витка как и было .Сделал экран - из алюм. фольги и в термоусадку . Посадил на ВВ провод меряю напряжение переменку на 20 вольтах - показывает " 0 " Если коснуться экраном корпуса авто что то скачет какие то импульсы проскакивают , но экран это не то . Нужно чтобы было с этих двух проводов сигнал шел .
Что не так ? Сечение провода ? Может намотать 4витка медного провода а не многожильного ?
И вообще тестером можно уловить что то ?
Я им снимал напряжение Датчика положения каленвала - именно импульс - 4 вольта . А здесь почему то не получается .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/477725/
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.09.2013 в 01:36.
Непрочитано 26.09.2013, 01:18
eleg77
Сказал спасибо: 103
так как это трансформатор тока то
нагрузи резистором и осцилом ток смотри
eleg77 вне форума
Сказали "Спасибо" eleg77
sobyninsk (26.09.2013)
Чем заменить NEC K3435B? Sergei48 Информация по радиокомпонентам 1 19.07.2010 18:31
Чем заменить eeprom 25LC320 sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.06.2010 00:16
Помогите прилепить к Mega 16 индуктивный датчик Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 08.06.2007 23:59
Чем заменить КР293КП9? graham Информация по радиокомпонентам 0 05.04.2006 00:51
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
