| Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;) |
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
07.11.2013, 23:07
#71
Сказал спасибо: 348
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
2 sets 315M 4 CH Wireless Remote Control Basic Stamp Transmitter Module IC 2272
Заказал 10/10/13
Пришло 01/11/13
Remote control
Channels: 4
Model:MX-01
Voltage: DC12V
Current:10mA
Radiated power: 10mw
Modulation System:ASK
Transmitting Frequency: 315MHz
Transmission Distance:100-150m
Encoder Types:fixed code
Decoding Receiver Board
Voltage: DC5V
Current:4.5mA
Receiver Sensitivity: -105dmb
Modulation System:OOK
Pitch: 2.54mm
Pin definition: 1 - GND, 2 - 5V, 3 - D0, 4 - D1, 5 - D2, 6 - D3, 7 - VT
По фото видно,что платы не отмыты, кроме верхней части приемника. На работоспособность это не влияет. Выводы приемника D0,D1,D2,D3, соответствуют кнопкам A,B,C,D передатчика. При нажатии кнопки, на выводах появляется высокий уровень и присутствует пока нажата кнопка передатчика. Вывод VT переходит в высокий уровень при любой нажатой кнопке. Микро приемника SC2272-M4 , передатчика SC2262. Через две стены работает, дальше не проверял, да и нет нужды. По названию микросхем поиск выдает схемы модулей. Брал для экспериментов, просто попались на глаза. Батарейка в комплекте, уже в брелке.
Пояснения:
1 лот, в лоте 2 комплекта, в один комплект входит передатчик(брелок) и приемник(плата). Первое фото от продавца, остальные мои.
Последний раз редактировалось Saadov; 12.11.2013 в 23:03.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
07.11.2013, 23:12
#72
Сказал спасибо: 348
5pcs 3V 12000RPM Mini Precision DC Motor Aircraft Motor Model:K30 6mm*8mm*20mm
Заказывались и пришли вместе с лотом выше.
Брал для различных поделок, с детства мания к маленьким моторчикам. Жужит хорошо, особенно когда от блока с 3 Вольт резко до 12 кидаешь.
Брал лот в количестве 2 шт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
08.11.2013, 00:12
#73
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Взял вот такие зажимы. 20 штук за 10.30$ - самая низкая цена на момент покупки среди ebay- и алиэкспресс-продавцов. Качество, вроде, нормальное, металл толстый(1мм) - в работе будет видно. Брал к генератору для п(р)оверки кардиографов - даметр 4мм. Самое то!
Оплатил 8 октября, а получил 6 ноября. Украина.
Последний раз редактировалось navuhodonosor; 08.11.2013 в 00:22.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо navuhodonosor за это сообщение:
09.11.2013, 11:26
#74
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Пришла вот такая штукенция http://ru.aliexpress.com/wholesale?l...nktest=0&tc=af
Опробовал - понравилась. Компактная и удобная.
Небольшой обзор.
Температура воздушного потока регулируется от 100 до 480 градусов по С с шагом в 1 градус.
Скорость воздушного потока также регулируется от 0 до 99. В каких единицах китаец его знает ( но по паспорту должно быть от 3 до 10 бар - но сами понимаете что это ....., не хочу выражаться.) Но регулировка реально нормальная.
Фен включается когда берешь его в руки и очень быстро набирает температуру, опускаем на стойку - вентилятор форсированно охлаждает нагреватель и выключается.
Предустановок никаких нет. Все ставим ручками. Память - последние установки до выключения ( можно даже из сети выдернуть).
В целом своих денег стоит. Единственно не понял, в комплекте какая то хреновина, для чего не понятно, может пинцет , а может и нет
Капля никотина убивает лошадь, а кружка кофе убивает клавиатуру.
Последний раз редактировалось omicron5; 14.11.2013 в 20:45.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо omicron5 за это сообщение:
10.11.2013, 20:01
#75
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Приобрёл такой осциллограф:
Digital Storage Oscilloscope
Вещь хорошая, понравилась! Но обманули: если не обращать внимания на уменьшение амплитуды сигнала, работает свыше 120 Мгц, а частотомер до 230 МГц ! И за счёт математики есть как бы слабенький анализатор спектра!
С синхронизацией есть нюансы, но они есть везде.
Последний раз редактировалось Den05; 10.11.2013 в 20:05.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Den05 за это сообщение:
12.11.2013, 19:41
#76
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Заказыал амперметры http://www.aliexpress.com/store/product/0-56-Digital-Ammeter-0-10A-Four-Lines-Three-digit-Current-Panel-Meter-Display-Color-Red/923042_915336657.html Точность устраивает, для зарядного самое то, что еще понравилось- измеритель тока на LM358, у других сразу на микроконтроллер напряжения с шунта идет, это не есть хорошо, а здесь если и будут свертоки (кз), то если и выгорит то LM358,(чип в сторонке) а заменить ее не проблема. Шли около 40 дней, может меньше точно не помню.
P.S. И подключать можно без гальванической развязки
Последний раз редактировалось neznaika21; 12.11.2013 в 19:43.
Причина: P.S.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо neznaika21 за это сообщение:
19.11.2013, 21:57
#77
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
USB реле. Дешовая простая работоспособная конструкция. Бывают так же на 1, 4 и (вроде бы) 8 каналов.
Приложение тестовое и пример кода есть на сайте.
Шло с 13 октября по 15 ноября.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо x0error за это сообщение:
20.11.2013, 22:22
#78
Сказал спасибо: 77
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вот наконец пришел преобразователь: DC-DC 4V-32V to 1.2V-32V 12A Step Down Power Apply High-Power, размеры платы:70мм х 35мм
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-...08.8.84.b493h9
Внутри дроссель имеет размеры:наружный диаметр-около 18 мм, ширина около 6 мм-не знаю сможет ли выдать Imax=12А  .
Установлен кондер по входу 470 мкф на напряжение 35 В, если подать 32В-может быть БА-БАХ, также на входе супрессор и диод в параллель входу.  Стоит микруха (затерта) типа LM2596, только цоколёвка выводов другая, также FAST диодная сборка MBRF20100 (диоды в параллель), на выходе два кондера 470 мкфх35В.
Не верится, чтобы это чудо выдавало 12А максимально
Module parameter:
Module property:non-isolated step dowm module(buck)
Input voltage:4.5-32V(cannot more than 32V)
Output voltage:0.8V-30V
Output current :12A(max)(it should install heat sink if current higher than 8A)
Working temperature:-40?~+85?
Working frequency :300KHz
Transfer efficiency:95(max)
Short current protection:Yes(Please do not short circuit,short circuit has a risk)
Over tempertaure protection:Yes
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zgl28 за это сообщение:
21.11.2013, 10:32
#79
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ух сколько тут интересного, как это я раньше не нашел.
Получил на днях тестер транзисторов c Aliexpress
стоит всего $14 с бесплатной доставкой . Позволяет быстро проверять транзисторы, тиристоры , резисторы и конденсаторы .
Проверять детали удобнее чем мультиметром, и быстрее.
Состоит из двух плат. Питание от батареи типа "Крона", в комплекте нет. Без корпуса.
На фотографии для проверки воткнут резистор который попал под руку. Слева от резистора видны площадки для проверки SMD деталей , сам ими пока я не пользовался.
Сегодня еще посылки пришли, как получу отпишусь.
Сказали "Спасибо" vik1977
21.11.2013, 12:03
#80
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Уже давно таким чудом пользуюсь. Чуть другая, но принцип тот же.
Предупреждение!
Не проверяйте заряженные электролиты в блоках питания. Угадайте почему
Кстати, Ваше чудо без подсветки, а мое с подсветкой.
Последний раз редактировалось vlad2657; 21.11.2013 в 12:06.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad2657 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
