Ответ
Заказ плат в Китае
Непрочитано 03.12.2018, 00:50   #781
Renepry
Сказал спасибо: 20
Renepry на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от Rubashka Посмотреть сообщение
Сейчас есть необходимость заказать плату со сложным контуром и вырезами внутри, которая помещается в такие же размеры
Сколько раз заказывал платы со сложными контурами и внутренней фрезеровкой, никогда проблем не было. Главное , что бы гербер файлы в порядке были.
Renepry вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2018, 17:38   #782
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Я совмещал несколько своих плат на одном шаблоне. Но нельзя указывать "панелизацию". Это сразу будет дороже. Маркировкой указал размеры каждой платы. Есле нет маркировки, то можно и в слое BOTTOM или TOP. Разрезать можно ножом. Можно и раздвинуть платы, если размеры плат не критичны. Тогда можна разрезать чем угодно ("plata3.gif"). В даном случае платки "вешались" на шлейф и несколько миллиметров в ту или другую сторону было не критично.
ID:	135881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135882   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pifa; 09.12.2018 в 18:38.
pifa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2018, 18:33   #783
pifa
Сказал спасибо: 25
P.S.
Ну и конечно, если это все помещается в размер 100 х 100 мм.
Непрочитано 09.12.2018, 19:47   #784
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
pifa,
В меню Правка есть инструмент Панелизация, см. рис.№1, с его помощью выбираем количество рядов и столбцов, вмещающихся в размер 100х100 мм.- у меня 3х3, расстояние между ними - у меня 0.76мм, что в итоге даёт 1.52 мм(это для раздела ножом), см. рис. №2.
Вот с этой сборки делаем файлы в формате Gerber - 274X и отправляем на завод.
Файл --- Предварительный просмотр и мы видим, см. рис. №3.
Вчера получил заказ, см. рис. №4
А нажимая "Панелизация" на сайте заказа, мы отдаём эту работу производителю. Вот он и рад взвинчивать цену.
ID:	135895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135896   Нажмите на изображение для увеличения
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
fsem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2018, 03:04   #785
pifa
Сказал спасибо: 25
В PCAD-е не находил панелизации.
И к тому же, такая панелизация помогает, когда одинаковые платы. А у меня разные платы на одном шаблоне. Как сделать автоматическую панелизацию?
Непрочитано 10.12.2018, 05:45   #786
Сказал спасибо: 11,860
pifa, а в CAM350 нужное сделать? На производстве таки с этим софтом будут работать, размещая уже Ваши файлы на большом листе. Там же можно и реперы для скрайбирования расставить, и сверловку дополнительную сделать,…
Сильно быстрее получается при минимуме дополнительных ошибок
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2018, 09:52   #787
fsem
Сказал спасибо: 218
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
В этом случае ручками. Копировать -- Вставить -- Выделить -- Переместить.
Или составлять схему нескольких устройств, как я и делаю, на одном листе, трассировать одной платой. Всегда есть выход.
Непрочитано 10.12.2018, 10:25   #788
fsem, конечно тоже метод, но таки вариант с CAM350 сильно технологичней получается. Особенно в варианте составления разных сочетаний. Каждый раз закатывать солнце вручную?
Непрочитано 10.12.2018, 21:41   #789
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от fsem Посмотреть сообщение
Вот я так и делаю - "ручками". Поэтому и писал, что панелизация мне не подходит.
Непрочитано 10.12.2018, 21:47   #790
pifa
Сказал спасибо: 25
Есть у меня и CAM350, но все не хватает времени разобраться с ним более детально. А так только полученые GERBER-ы на нем смотрю и проверяю.
А в PCAD-е у меня очень просто и быстро плучается.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
