Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 13.08.2016, 12:11
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Нет не камера, это светодиод в отверстии. Вернее всего оторвали катушку вместе с этой коричневой накладкой.
В общем все ясно, поломанный считыватель. Спасибо.
Такая кнопка стоит на выходе в подъезде этой двери. Что и ввело в заблуждение - корпуса одинаковые.
Последний раз редактировалось reviver; 13.08.2016 в 12:14.
reviver вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 18:27
Pendulum
Pendulum на пути к лучшему
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Совершенно не обязательно, это могли быть TM08 Vi-F, например. Они не будут записываться на этом копире.
Скорее всего у меня не был настроен нормально копир. Тот ключ через ардуино не читался.
Pendulum вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 12:42
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Pendulum Посмотреть сообщение
Все наступают на те же грабли, было питание от не доработанного, китайского преобразователя от Li-Ion.
reviver вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 20:02
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Мда, за 25-30 баксов можно и копир RF купить.
Да еще, за эти деньги, самому и катушку мотать, и обвес мастрячить.
Тип файла: pdf ID-3LA.pdf (637.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось reviver; 15.08.2016 в 01:22.
reviver вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 07:58
Strannic1924
Сказал спасибо: 16
Strannic1924 на пути к лучшему
Из наблюдений:
Схема - копировщик RECTO в мин. конфигурации (собран на макетке), подключен ЖК. Прошивка -pic16f628a_ver 5.26_eng.
Домофоны: КС 2006, LASCOMEX AO 3000,VIZIT БВД-N100.
Заготовки: КС-4ТМ, RW1990 (без маркировки, с синим держателем), RW1990 с тремя полосками (разноцветные).
Питание копировщика: от USB и от кроны 9В - стабилизатор напряжения 7805.
При записи от USB от разных источников (ноутбук, сетевые зарядки) - возникают проблемы с записью; при записи от кроны 9В и стабилизатора напряжения 7805 -пишется нормально. Попадались экземпляры RW 1990 с тремя полосками, которые не хотели записываться пока не уменьшил сопротивление подтягивающего резистора с 1,5 кОм до 500 Ом.
На VIZIT БВД-N100 все заготовки работают нормально. На КС 2006 попадаются отдельные экземпляры, с которыми КС-4ТМ и RW1990 без маркировки работают плохо или совсем не срабатывают, при этом RW 1990 с тремя полосками работают нормально. На LASCOMEX AO 3000 периодически, время от времени, происходит "слет кода" у заготовки КС-4ТМ (по другим, пока собираю статистику), т.е. по всей видимости снимается флаг блокировки, и если был код, к примеру
3D 000000000000 01 после считывания домофоном становится 3D 000000000000 00.
Раньше я думал, что это работа фильтра. Но однажды получил такой же эффект на копировщике. Записал код из памяти 3D 000000000000 01 на заготовку КС-4ТМ, запись прошла корректно, после считал, код успешно считался. Отложил в сторону эту заготовку, записывал другие, затем резко приложил эту заготовку к считывателю (копировщик находился в режиме считывания) и получил тот же эффект, копировщик просигнализировал об ошибке и код ключа стал 3D 000000000000 00. При этом копировщик работал от USB. Теперь я полагаю - при определенных условиях, в зависимости от схемотехники домофона и особенностей самой заготовки - возможно снятие флага блокировки и "порча" кода без всяких фильтров.
Последний раз редактировалось Strannic1924; 21.08.2016 в 09:23.
Strannic1924 вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 12:01
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от Strannic1924 Посмотреть сообщение
Из наблюдений:
Ну вот и конкретика....
А автор опять скажет, что у него всё работает на 100 % .......
Правда я не уверен, что флаг блокировки вообще ставится обратно после записи.
Проверять не буду, давно уже забросил этот копировщик.......
Последний раз редактировалось petr5555; 21.08.2016 в 12:08.
petr5555 вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 12:42
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Из наблюдений:
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Вы бы ещё версию 5.00 на обсуждение вынесли...
И начнём всё сначала...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 21.08.2016 в 12:48.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 13:46
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Ну, вот чтоб проблем таких не возникало, используйте фильтры по питанию - ферритовые индуктивности. Здесь об этом писали уже. Сетевая зарядка - это не стабилизированный источник питания...
А автор спросит, почему претензии идут сразу к нему, а не к изготовителю этого экземпляра копировщика, например?..
На последнем варианте прошивки от величины подтягивающего резистора запись RW1990 вообще не должна зависеть. Так что проверяйте, возможно не та версия у Вас...
На LASCOMEX AO 3000 периодически, время от времени, происходит "слет кода" у заготовки КС-4ТМ (по другим, пока собираю статистику), т.е. по всей видимости снимается флаг блокировки, и если был код, к примеру 3D00000000000001 после считывания домофоном становится 3D00000000000000.
При записи заготовки флаг блокировки ставится. И сам собой код "слетать" не должен. Скорее всего, просто заготовка бракованная у Вас...
RECTO вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 15:11
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
О культуре энтого чела говорит то, что он полностью цитирует что не нужно, на МОНИТОРЕ он уже давно бы получил БАН.
Чел засирает ресурс.petr5555
Последний раз редактировалось reviver; 22.08.2016 в 18:43.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
sirYOGA (21.08.2016)
Непрочитано 21.08.2016, 15:39
Strannic1924
Сказал спасибо: 16
Ни каких претензий к разработчику нет. Наоборот, одни слова благодарности.
Версия предпоследняя для минимальной конфигурации - 5.26 eng
Не знаю, может какая-то партия КС - 4ТМ попалась...
Но, периодически, происходит эффект "слета кода", даже если записать код на заготовку у ключников на копировщике KeyCoPy4, может фильтры стоят на Ласкомексах, может нюансы в работе самой заготовки. RECTO к вам и копиру ни каких претензий нет. Просто описал рабочие моменты. Может у меня в схеме есть какие косяки. Все может быть.
Последний раз редактировалось Strannic1924; 21.08.2016 в 15:42.
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
