Qspice - новый симулятор
20.12.2024, 16:43
Сказал спасибо: 907
Re: Qspice - новый симулятор
vldemar,
Все операционники жрут, но в зависимости от аппетита. Нужно смотреть изменение тока в динамике. В плохих моделях ток постоянен.
21.12.2024, 03:20
Сказал спасибо: 37
Сообщение от bordodynov
vldemar,
В реале TL071/081 жрут около 10мА, китайская подделка 1,5мА
21.12.2024, 13:07
Сказал спасибо: 3,103
Сообщение от vldemar
а почему подделка? Может быть что-то изменили в правильном направлении?
После известных событий пришлось внимательно присмотреться в другом направлении - так оказалось, что одни и те же микросхемы имеют разные параметры!
Причем - китайские аналоги ранних изделий известных фирм могут иметь несколько лучшие параметры! (речь веду о более-менее известных производителях из Поднебесной).
Возможно, что китайцы несколько лукавят - в даташитах прототипов указано наихудшее значение или близкое к нему, а китайцы пишут цифры, более близкие к реальности. Хотя - в обоих даташитах указывается и диапазон температур, и min-typ-max параметры, и условия измерения как будто одинаковы.
22.12.2024, 03:52
Сказал спасибо: 37
Я имею ввиду продажу ОУ на Али. сплошная подделка
24.12.2024, 00:58
Сказал спасибо: 8
Добрый вечер!
Проверил работу NE555 в режиме ждущего мультивибратора. Увидел странное поведение при больших длительностях выходного сигнала. На малых длительностях таких дребезгов нет. Модель транзисторная, но про ее качество ничего не могу сказать, просто первая попавшаяся рабочая. Помогите, пожалуйста, разобраться.
24.12.2024, 07:13
Сказал спасибо: 907
Maximplus,
нужно ограничивать максимальный шаг. Это можно сделать двумя способами. Я думаю проблемы из-за применённых СВЧ транзисторов.
У меня в LTspice есть транзисторная модель в файле Sborka.lib.
Я её проверю в вашей схеме чуть позже.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.12.2024 в 08:55.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.12.2024, 08:53
Сказал спасибо: 907
Вот другая модель на транзисторах:
25.12.2024, 00:41
Сказал спасибо: 8
Большое спасибо! Maxstep помогает. Если опцию не включать, то в некоторых случаях все считается нормально, но при каких-то сочетаниях параметров - проскакивают короткие импульсы. Иногда длительный дребезг. В том числе с вашей моделью. Других опций не трогал, версию обновил.
27.12.2024, 14:55
Сказал спасибо: 907
Обновлённая модель LM386EE.
28.12.2024, 09:32
Сказал спасибо: 907
Позаимствовал и чуток модернизировал схему фонарика. Включено только 9 последовательно соединённых белых светодиода.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
