Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 06.08.2016, 18:10
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от vlom333 Посмотреть сообщение
tm2004_test6:
распознавание - "Заготовка ТМ-2004"
То есть, я правильно понял, что в "ознакомительном" режиме заготовка распознаётся как ТМ2004, но при записи выдаёт "Заготовка не распознана"?
Если так, то протестируйте на запись ещё таким образом: после считывания какого-нибудь ключа, нажмите и удерживайте "Enter" (будет включен "ознакомительный" режим). Приложите заготовку - она должна нормально определиться как "ТМ2004". Далее, не убирая заготовки со считывателя, отпустите "Enter" - должна начаться запись.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
vlom333 (06.08.2016)
Непрочитано 06.08.2016, 18:24
vlom333
vlom333 на пути к лучшему
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Да, именно так
Таким способом пишется!
vlom333 вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 19:21
RECTO
Сказал спасибо: 76
Я понял.
Хорошо, а вот так или так будет записываться в обычном режиме?
Тип файла: rar test_2004_3.rar (45.3 Кб, 0 просмотров)
RECTO вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 20:07
vlom333
Ещё помучил малёхо tm2004_test6: она-таки пишет и в нормальном режиме, но запись начинается как-то не сразу после прикладывания заготовки и не с первого раза Иногда выдаёт "Заготовка не распознана" Чаще на приглашение "Приложите заготовку" вообще не реагирует Никак не могу уловить момент
vlom333 вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 20:40
vlom333
tm2004_test8-9
Понемножку что-то вырисовывается: и в 6 и в 8 и в 9 версии наблюдается одна и та же картина - на приглашение "Приложите заготовку" реакция однократная: появляется и пропадает сообщение "Заготовка ТМ-2004" и два раза моргают зелёный и жёлтый, но заготовка-то остается в копире! И только иногда светодиоды остаются моргать постоянно и надпись "Заготовка ТМ-2004" горит всё время, пока не убрать заготовку. Вот именно тогда и можно сделать запись из тестового режима, отпустив Enter.
vlom333 вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 22:55
RECTO
Сказал спасибо: 76
vlom333, попробуйте ещё тогда вот так.
Это то же, что и test6, но здесь отключено определение на финализацию.
С этой прошивкой заготовки должны записываться обычным образом.
Тип файла: rar test_2004_4.rar (22.7 Кб, 0 просмотров)
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Akkaunt (07.08.2016), vlom333 (06.08.2016)
Непрочитано 06.08.2016, 23:15
vlom333
tm2004_test10:
чтение ключа - ок!
запись - "Запись ТМ-2004" -› "Запись завершена"
Теперь распознается и пишется и из основного и из тестового режимов
RECTO, похоже, ОНО Ваше здоровье
vlom333 вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 23:55
RECTO
Сказал спасибо: 76
Я понял.
Ну что-ж, спасибо за тестирование! В принципе, можете оставить этот вариант штатно, но там отключено определение на финализацию. То есть, не будут определяться ключи ТМ2003.
Проект пока не обновляю, но если будут ещё похожие случаи с "якобы ТМ2004" - сделаю обновление. Пока что надо набрать статистику...
RECTO вне форума
vlom333 (07.08.2016)
Непрочитано 07.08.2016, 17:04
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
Вот Павел пишет про китайские заготовки. http://ikey.ru/forum/topic/1725-%D0%..._60#entry16169
Пётр опять обосрался, ТМД (даже Павел пишет) тоже не хочет писать. К этому видимо и "3" относятся.
reviver вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 17:46
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Конечно. И финализации нет. О чём я Вам и говорю, с самого начала: заготовки Ваши "запоролись" и финализировались во время перезаписи параметров на ТМД. А вовсе не при чтении!..
Ой как хочется так думать !!!
Вы читаете мои сообщения, или выборочно только то, что Вам хочется ?
После тестирования Вашей прошивки 6.24 я всё время
стираю, пишу ТМ-01А с разными режимами на ТМД-5.
И больше ни одного случая !!!!
Ладно, подождём. Рано или поздно найдётся жертва, у
которой это тоже проявится.......
Чувствую, что общение с местной публикой и на автора повлияло.
Как может быть эта заготовка не RW2004, если она пишется по
протоколу для этих заготовок ????
Вот параметры отличаются - да, скорее всего.
Ответы на команды не совпадают - тоже очень может быть.
Ну так оно и дальше будет. Заготовки то меняются, лишние
ответы убираются.
Вот автоопределение и не срабатывает должным образом.
petr5555 вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
