Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 31.07.2016, 22:06
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Не понимаю, а в чём проблема ?
Был такой проект. И железо лучше, и программа есть, и открытый код.
И не полностью доделан. Всё как и хотите.......
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112584
Ну и что ? Забурлила жизнь, все бросились дописывать программу ?
Так что дело не в открытости проектов а в желании трудиться.........
А этого ой как не хочется !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 31.07.2016 в 22:16.
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 00:27
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
seregkasa на пути к лучшему
http://cxem.net/guard/3-78.php
http://cxem.net/guard/3-77.php
Mifare прикольно можно и в копировщик функцию голоса реализовать )))
seregkasa вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:09
pcen
pcen на пути к лучшему
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Ну чтото там потихоньку ковыряют, сама тема просто никому не интересна.
Ну какой толк с этого прибора, деньги зарабатывать програмист и подругому может и побольше.
Хоть бы оформили нормально, что это за свалка схему найти невозможно. Там как минимум 2 типа исходников, от прошивки и ещё от какойто софтины.
Так и хочется афтара послать, 35 комитов, я на 15 уже оформляю приемлимо.
Ни папок, ни картинку вставить, ни лишнее скрыть, даже ссылки нет. Ну вот на кой мне старые схемы в архиве если в старых комитах остались и актуальны для тех исходников.
Я уж про вики вспомнил, но она там тоже не пашет.
Это уж скорее проект проекта
pcen вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:25
HaXaL
HaXaL на пути к лучшему
добрый день, есть вопрос.
повторил устройство, до настройки r-fid модуля все проверил - работает. читает. записывает ключи.
после того как настроил r-fid модуль, зависает с надписью incorrect RW-key type!
R/W-key not defined!
в чем проблема?
прикрепляю печатку.
Тип файла: rar my.rar (80.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось HaXaL; 01.08.2016 в 10:29.
HaXaL вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:35
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
Проблема видимо в преобразователе, что у Вас там?
reviver вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:57
HaXaL
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
напрямую тоже самое. а так mc34063
буду монтаж ковырять. может где сопля какая....
на вид вроде все нормально...
Последний раз редактировалось HaXaL; 01.08.2016 в 11:02.
HaXaL вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 12:04
pcen
Параллельно питанию контроллера кондёра нет, хотя я не вижу откуда там вообще питание приходит, онаж через резюк кудато.
От этого преобразователя надо дроссель ставить, а лучше 2 и емкостя побольше. Хорошо бы осцилом ткнуть
У меня получилось так, ставил уже после в найденое место, поэтому и ёмкость 22 и дроссель один, не сказать что идеально стало. Но проблема появляется как только батарейки подсаживаются и 5в проседает и скачет . Преобразователю надо минимум 2.4в
Мой древний кусок схемы https://raw.githubusercontent.com/74...master/106.png
pcen вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 12:44
HaXaL
вешал кондеры прямо на ноги контроллера
питание там дорожками. а не через резюк, вверху это перемычка.
отключаю пик 628 r-fid все пашет...
подключаю. ничего не пашет.
мигает RD - WR
питание даю без преобразователя, напрямую 5 вольт с БП.
Последний раз редактировалось HaXaL; 01.08.2016 в 12:53.
HaXaL вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 14:27
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Питание на PIC RF есть? Возможно проблемы с таймером.
По схеме автора основной пик напрямую, а РФ через транзистор.
reviver вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 14:43
HaXaL
питание есть. если бы не было. дисплей бы тоже не работал
какой таймер?
HaXaL вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
