Всё для начинающих
Непрочитано 04.05.2016, 14:50
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Проверял этот блок на кране путём замены его исправным.Исправный работал,этот нет... значит антенна была в порядке. Сейчас работаю замкнув антенные выход и вход перемычкой(как сказано в руководстве по ремонту).
Проверил сигналы на входах схемы сравнения Т17 ,Т18 - на базе Т17 импульс с мультивибратора есть,на базу Т18 импульс не поступает(зелёная лампа Л1 не мигает).Поэтому прибор находится в режиме "опасно" - горит красная лампа Л2.
Не пойму каким образом сигнал с Т16 приходит на интегрирующую цепь.Может в схеме точка пересечения не показана?
Касаешься пальцами по плате-зелёная лампа на мгновение вспыхивает и снова гаснет.Видимо помеха вызывает срабатывание схемы совпадения.Это в частности происходит при касании выводов Т9(фильтр). На основании этого можно предположить что после фильтра сигнал проходит нормально?
Наибольшие затруднения у меня вызывает входной усилитель.Там наворочено попробуй разберись.
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 17:49.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 15:14
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
Можно добавить...?
На Т3 и Т4 собрано так называемое "токовое зеркало", делитель в базовой цепи с нагруз. резиком в эмиттерной Т4 задаёт ток этого "зеркала". ОС осуществляется через нагруз. резик в эмиттерной цепи Т3-Т4.
По поводу очистки контактов - ещё есть 646 растворитель.
Не могу согласиться. Токовом зеркале всегда соединяются базы и коллектор одного из транзисторов. Ток можно устанавливать сопротивлением в цепи коллектора того транзистора, коллектор которого соединен с базой, а в коллектор другого включается нагрузка. В данном случае этот каскад похож на пороговое устройство, где транзистор Т4 задает напряжение на эмиттере Т3. То есть транзистор Т3 будет открываться только в случае, когда напряжение на базе Т3 будет больше напряжения базы Т4.
МВА вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 15:36
МВА
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Я думаю, что там два усилителя параллельно. Один входной каскад на полевике, следующий, на Т2 с общим эмиттером, и дальше дифференциальный усилитель на Т3-Т4. и сигнал идет на выходной каскад Т24. Но параллельно есть цепь через фильтры R1:C15 и R52:C16. на базу Т24. Кстати, этот каскад имеет очень высокий КУ, так как нагрузкой является источник тока на Т5. Хотя вариатор на выходе будет снижать усиление, так как нет буфера.
Если бы были номиналы резисторов ВЧ усилителя, я мог бы посчитать напряжения на транзисторах по постоянному току. И зашунтировав вход усилителя конденсатором, можно бы было измерить режимы транзисторов и определить все ли они целы.
МВА вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:01
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Р1-1МОм;Р2-2.4К;Р3-1К;Р4-2.4К;Р5-10К;Р6-0.51К;Р7-1К;Р8-3.6К;Р9-9.1К;Р10-8.2К;Р11-16К;Р12-0.75К;Р31-О.36К;Р52-3.3МОм;Р56-6.8К;Р60-0.6К
Непрочитано 04.05.2016, 16:39
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Привожу что там должно быть и что я намерял(первое - паспортное;второе действительное)
на эмитере
т2 - 6.9/7
т3 - 5.7/5.7
т4- ещё ищу его на плате
т5- 5.3/6.2
т24- -0.4/-6.2
на коллекторе
т2- 5.5/5
т3- (+0.4/-5.6)
т4.......
т5- 0.5/6.2
т24- +0.3/+8.3
на базе
т2- 6.3/4.3
т3- (-5.5/-5.6)
т4.........
т5- 4.7/5.5
т24- +1.4/-5.5
т1 сток- (-6.3/-4.3); затвор - (-0.2/-1); исток- (-0.8/-1.2)
почти все напряжения с минусами(не показаны кроме т3,т24 и т1) как и в паспорте
выходит т24 заперт?
т4 - база(-5/-5);коллектор(-1.5/-0.2);эммитер(-5.7/-5.6)
какая то хрень нездоровая на т3,т5 и т24...возможно т3(кт315) пробит?
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.05.2016 в 19:32.
Непрочитано 04.05.2016, 20:56
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Владимир08, Исправь данные измерений.И паспортное.
Сбивает с толку.
База-коллектор Т3.
johanh вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 21:07
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Сбивает с толку. База-коллектор Т3.
Также относится к коллектору Т24, так как питание +6,3В к.т.11 от блока питания напрямую на коллекторе т24
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 21:17
МВА
Сказал спасибо: 74
Полностью согласен. из за этого большое отрицательное напряжение на эмиттере Т24. Считать после работы было лень, так я смоделировал в протэзе и вот что получилось. Правда я вначале думал, что Т24 - каскад с общим эмиттером, а судя по напряжениям -просто эмиттерный повторитель. Я раньше не встречал в нагрузке повторителя источник тока.
МВА вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 21:28
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Завтра отпаяю транзистор и проверю.Спасибо за помощь.
Непрочитано 05.05.2016, 07:30
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Поменял Т3 - ничего не изменилось.Напряжения всё те же (-5;-5;-5.6).Транзистор оказался исправным(h100).
Ещё раз пересмотрел паспортные значения напряжений для Т24 : база-(+1.4); коллектор-(+0.3); эммитер-(-0.4)
Опечатка в коллекторе или это напряжение эммитер-коллектор? Ведь должно быть 6.3 по схеме(8.3 сейчас из-за несколько повышенного напряжения питания).Всё мерял относительно общего провода.
Почему же т24 заперт?
Может у т3 нарушен режим по постоянному току из-за т2? У т2 некоторое превышение положительного потенциала на базе - (-4.9 )вместо (-6.3)
Сейчас напряжение питания 15В вместо 12,но блок и от аккумулятора не работал.
Допускаемые отклонения напряжения питания по паспорту - 0.9/1.25
Последний раз редактировалось Владимир08; 05.05.2016 в 08:49.
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
