Заказ плат в Китае
Непрочитано 06.08.2018, 14:38
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заказ плат в Китае
Да. Глаз профессионала-это ,иногда,страшно.
baiderin вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 15:58
sdtu
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sdtu на пути к лучшему
Кто подскажет, возможно ли у производителей дешевых (2$)печатных плат, типа
jlcpcb.com
заказать на одной плате 100*100мм несколько плат меньшего размера не путем указания количества плат в окне "Different Design", что увеличивает стоимость,
а путем указания на слое контура платы - внутренней фрезеровки (естественно с перемычками, что-бы платы держались друг с другом)
И соответственно какой диаметр фрезы стоит учитывать при такой резке?
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
sdtu вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 12:08
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,001
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Апну темку. Ибо скоро хочу приобщиться к миру прекрасного..
А подскажите, при трассировке в (просьба без ругани!) SprintLayout 6 ежели нужны крепежные отверстия и реперные точки для нанесения пасты, их делать виасами? (ведь просто отверстий в SL нет..). Нормально к этому китайцы относятся?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 13:33
Сказал спасибо: 3,108
крепежные отверстия
А обычным падом с отверстием?
виа - оно же с дырочкой, будет туда паста продавливаться. smd падом или просто нарисовать металл и открыть от маски.
Непрочитано 15.08.2018, 14:36
Eddy71
Аватар для Eddy71
Виас с отверстием нулевого диаметра - реперная точка. Виас с отверстием 3мм и ободком нулевой ширины - крепежное отверстие. Я это имел в виду.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:06
Ну, в принципе - без разницы. Только ободок можно сделать размером с реальный винт - чтобы случайно в это место деталюшку не поставить.
Непрочитано 15.08.2018, 15:07
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Если в файле сверловки будет инструмент с нулевым диаметром для "via - реперной точки", наверное, будут проблемы.
А все остальное пофиг.
Только зачем пользоваться настолько убогой программой, что она отверстие поставить не может, или вскрытый от маски круглый пятачок?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:19
Контактная площадка smd круглой формы (даже, в принципе, не обязательно круглой - в шаблоне для пасты не проблема сделать любое отверстие).
Главное - при заказе шаблона это дело оговорить - чтобы отверстие прорезали нужного размера (не знаю, насколько это важно - немного далек я от этой технологии)
И китайцам не придется искать сверло нулевого диаметра
Сказали "Спасибо" Yuri222
Eddy71 (01.10.2018)
Непрочитано 15.08.2018, 15:26
MikeF
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
MikeF на пути к лучшему
Я вот такие делаю отверстия под винты М3. За счет мелких отверстий по периметру получается легкий эффект стопорной шайбы.
MikeF вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Любовь зла..©
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
