Всё для начинающих
Непрочитано 23.04.2016, 20:52
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Тут пацаны распальцованные
georg65 вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 23:25
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Это все предсервисный ритуал.
Потрындеть про прошивки и непропаи.
Поглазеть что внутри.
А как надоест, то отнести в ремонт.
Потом радостно доложиться чего там было на самом деле.
Но фантастические идеи еще не кончились.
Значит сервис подождет.
croma вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 07:54
vgvg
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vgvg на пути к лучшему
Сообщение от svetlana-06-89 Посмотреть сообщение
Ну выше же есть...
И в профиле тоже...
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326
Светлана, не открывается Ваша страница.
vgvg вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 12:17
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
Восклицание Re: Всё для начинающих
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Оба-на! Я понял, почему это в разделе для начинающих. Пожалуйста схема ТВ прошлого веку. Удачи.
Я не в том смысле, что в телевизоре отсутствует процессор. Просто в телевизор в отличие от компьютера новых, кроме заводских программ не ставилось. Так с чего бы ему после 2-х лет работы ПО "стряхнуть"?
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
GORLAB вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 12:22
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Радость Re: Всё для начинающих
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
У меня есть учебник по анатомии и скальпель. С чего начинать вырезать аппендицит?
Ну один телевизор отремонтированный на моём счету всё-таки есть
GORLAB вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 12:38
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от GORLAB Посмотреть сообщение
Телевизор сбойнул и работает. Что надо заменить? Примерно так.
У мну ремонт начинался с розетки и антенного штекера.
Но были и казусы. Например:
1. заворот кадра - замена "памяти" 24Схх. (Томсон 14 кинескопный)
2. Нет звука при включении - замена "памяти" 24Схх. (Самсунг 21 кинескопный)
Такую неисправность, как у Вас трудно отыскать - она не явная.
georg65 вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 17:21
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Думаю этот телевизор проветрить надо было. Крышку одел, тьфу, тьфу второй день не сбоит. Дождусь когда самопроизвольные выключения каждые пять минут будут. Чтобы явно отследить можно было. Всем спасибо за участие.
GORLAB вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 18:01
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
Имеется сигнализатор напряжения УАС-1 применяемый на подъёмном кране. При установке его на кран обнаружилось,что при подключении питания +24В(при отключенном минусе) и хотя бы одного антенного штекера,появляется слабый писк работающего прибора и тусклое свечение ламп как при пониженном напряжении. При подключении -24В,прибор переходит в обычный режим работы.Антенна выполнена в виде четырёх последовательно соединённых лепестков из коаксиального кабеля связанных с прибором при помощи двух кусков кабеля длиной 10м.
Объясните пожалуйста откуда берётся напряжение для питания генератора при отключенном минусе. Причина в антенне? Это какие то наводки?
Последний раз редактировалось Владимир08; 29.04.2016 в 18:08.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 18:07
3comma62
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
3comma62 на пути к лучшему
А какие то внешние исполнительные механизмы или сигнальная аппаратура подключены?
3comma62 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 18:09
Владимир08
Сказал спасибо: 17
к нему должен подключаться звуковой автомобильный сигнал,но я его не подключал
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
