1) Сигнал с пьезика не совсем прямоугольный - крышечки имеют наклон, причем несколько гуляющий по времени. Видимо, это смущает мультиметр. С конденсатором крышки выравниваются. Большая синусоида - частотой 50Гц - видимо, наводка сети.
2) Прогнал мультиметр на нормальном ГС на разных режимах. Находил граничный вольтаж, при котором начинает определяться частота (в зависимости от положения переключателя Hz, mV, V):
Небольшое отступление - может ли он измерять напряжение при малых частотах.
Частота 1 Гц -
V - показания нестабильны до 20 Vpp (max этого генератора)
на Hz все еще хуже
Частота 2 Гц
V - сигнал 20 Vpp - показывает 11,65-13 В (синус), 15,63-17 В (прямоуг)
Частота 5 Гц
V - сигнал 20 Vpp - показывает 5,3-8,81 В (синус), 8-8,81 В (прямоуг)
Частота 7 Гц
V - сигнал 20 Vpp - показывает 7,18-7,59 В (синус), 10,12-10,62 В (прямоуг) - уже хорошо!
А теперь самое интересное!
Частота 10 Гц (прямоуг. сигнал)
Hz - граница 60 mVpp
mV - граница 20 mVpp (!) - min генератора! (40 mVpp для синуса)
V - граница 70 mVpp (90 mVpp для синуса)
Частота 1 кГц (прямоуг. сигнал)
V - граница 100 mVpp
Частота 10 кГц (прямоуг. сигнал)
V - граница 270 mVpp
Частота 100 кГц (прямоуг. сигнал)
V - граница 11 Vpp (!
Частота 1 мГц (прямоуг. сигнал)
Hz - граница 80 mVpp
mV - граница 25 mVpp (!)
V - граница › 20 Vpp - на 20 Vpp частота сильно занижена
Частота 10 мГц (прямоуг. сигнал)
Hz - граница 2,1 Vpp, (950 mVpp для синуса)
mV - граница 700 mVpp (для синуса примерно также).
Вывод: классная штука! Все нормально, зря напраслину наводил и вас дергал!
