Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 08.09.2016, 09:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от lobzik Посмотреть сообщение
Да, и еще наблюдение: при 2В переменного напряжения в режиме mV были показания в районе 320 мВ, т.е. зашкаливания не было.
Если частота переменного напряжения больше 400 гц, то такое возможно для HP890CN. Это не корректная работа автомата на высоких частотах (высоких для этого мультиметра). Уже обсуждалось здесь.
alvadep вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 17:01
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
Переделал VC921 на 10000 отсчётов,полёт нормальный.На фото сравнение с HP-890CN при замере ИОН AD584-10В(Agilent=9.98857) а также с автономного источника опорного напряжения Uвых=8.90278.
По измерению емкости -верхний предел 99.99миллиФ.Нижний предел у VC921 удалось с помощью констант дотянуть до 50пФ.Автокоррекция нуля по емкости в прошивке у него загнана в минус,если вытягивать вверх,то появляется нелинейность измерений.
По измерению частоты в режиме "Hz" -решил проверить верхний порог.Как видно на фото,берёт и 100Мгц,но при Vpp›10V с генератора без нагрузки.
Последний раз редактировалось indman; 16.09.2016 в 14:22.
indman вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 00:39
lobzik
lobzik на пути к лучшему
Я правильно понял, что режим mV вообще не фурычит выше 400Гц? По крайней мере на 1кГц выдает 0 В, а в режиме V выдает 0,006 В, что верно. Мдя, такие особенности надо запомнить. Это не исправляется, как я понимаю? С генератором предварительно договорился на понедельник. Сделаем лабу ))
lobzik вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 02:01
alvadep
Сказал спасибо: 589
Не правильно. В режиме mV как и в V синус измеряет вплоть до 2 кГц (на 2 кГц завал -10%). Смею предположить, что в режиме mV не меряет по причине большой постоянной составляющей, которая выходит из рабочего диапазона, т.е. больше 60 mV. Опять же, если включите через конденсатор, то все будет мерять. Ну нет у этого прибора закрытого входа, нету.
alvadep вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 17:45
lobzik
Сегодня ночью игрался пару часов. Немного успокоился, когда он на собранной схемке на синусоиде начал выдавать и в mV, и в V. Иногда показывал частоту на пьезике, но не всегда - условие не отследил. Потом попробовал мерять через конденсатор 8 пФ - меряет все стабильно, хотя по идее там должен быть симметричный прямоугольный сигнал. Надо, конечно, на осциллографе его все же просмотреть. В общем, рано волну поднял, хотя вот сигнал с пьезика то меряет, то нет - как объяснить? (но лучше на этот вопрос ответить, когда сигнал посмотрю). Все точки над i поставит генератор сигналов. А ночью еще раз убедился в его удобстве: и подсветка, и, кроме тока, щупы переставлять не надо, и точность. Пикает только - беспокоит спящих ))
lobzik вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 17:49
lobzik
Если что, то с конденсатором - это стандартный способ измерения частоты переменного сигнала с постоянной составляющей, т.е. им вполне можно в дальнейшем пользоваться?
lobzik вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 18:18
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сигнал с пьезика, скорей всего, имеет выбросы, как положительной,так и отрицательной полярности, но они короткие. Собственно поэтому и меряет через раз.
Разумеется. Именно через конденсатор и меряют тактовую частоту МК с кварцевым резонатором.
Можно отключить прописав определенную константу в ЕЕПРОМ.
Или просто наклейте на пьезик бумагу, закрыв отверстие. Для этого хорошо подходит самоклейка. Звук будет намного тише.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
lobzik (10.09.2016)
Непрочитано 12.09.2016, 17:21
lobzik
1) Сигнал с пьезика не совсем прямоугольный - крышечки имеют наклон, причем несколько гуляющий по времени. Видимо, это смущает мультиметр. С конденсатором крышки выравниваются. Большая синусоида - частотой 50Гц - видимо, наводка сети.
2) Прогнал мультиметр на нормальном ГС на разных режимах. Находил граничный вольтаж, при котором начинает определяться частота (в зависимости от положения переключателя Hz, mV, V):
Небольшое отступление - может ли он измерять напряжение при малых частотах.
Частота 1 Гц -
V - показания нестабильны до 20 Vpp (max этого генератора)
на Hz все еще хуже
Частота 2 Гц
V - сигнал 20 Vpp - показывает 11,65-13 В (синус), 15,63-17 В (прямоуг)
Частота 5 Гц
V - сигнал 20 Vpp - показывает 5,3-8,81 В (синус), 8-8,81 В (прямоуг)
Частота 7 Гц
V - сигнал 20 Vpp - показывает 7,18-7,59 В (синус), 10,12-10,62 В (прямоуг) - уже хорошо!
А теперь самое интересное!
Частота 10 Гц (прямоуг. сигнал)
Hz - граница 60 mVpp
mV - граница 20 mVpp (!) - min генератора! (40 mVpp для синуса)
V - граница 70 mVpp (90 mVpp для синуса)
Частота 1 кГц (прямоуг. сигнал)
V - граница 100 mVpp
Частота 10 кГц (прямоуг. сигнал)
V - граница 270 mVpp
Частота 100 кГц (прямоуг. сигнал)
V - граница 11 Vpp (! )
Частота 1 мГц (прямоуг. сигнал)
Hz - граница 80 mVpp
mV - граница 25 mVpp (!)
V - граница › 20 Vpp - на 20 Vpp частота сильно занижена
Частота 10 мГц (прямоуг. сигнал)
Hz - граница 2,1 Vpp, (950 mVpp для синуса)
mV - граница 700 mVpp (для синуса примерно также).
Вывод: классная штука! Все нормально, зря напраслину наводил и вас дергал!
Последний раз редактировалось lobzik; 12.09.2016 в 22:01. Причина: Вставка фото.
lobzik вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 17:46
lobzik
Кстати, попробовал замерить частоту несимметричного относительно оси Ох сигнала, когда положительная "полуволна" (U+) имеет амплитуду больше, чем отрицательная "полуволна" (U-). Частоты в 1 и 10 кГц схватил до разницы, когда U+ ~ 400 mV, а U- ~ 100 mV для синусоидального сигнала и U+ ~ 300 mV, а U- ~ 100 mV для прямоугольного сигнала.
lobzik вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:57
Vlad_Art
Vlad_Art на пути к лучшему
Мне интересно мнение читающих. Как думаете, что лучше выбрать, hp-890cn или vc99?
Vlad_Art вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
