Ответ
Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 30.04.2015, 09:46   #711
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Наверное он имел в виду принцип, как у квазирезонансников.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Ан-162
Sanyo (30.04.2015)
Непрочитано 30.04.2015, 10:18   #712
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Starichok51, Ан-162, честно скажу, писал то, как себе представляю, спец-литературы не читал, за ненадобностью! Как писал выше, просто повторяю удачные модели, для своих нужд, ну а ремонтировать, так и вообще труда никакого. Что значит удачные?
- Не греются (без нужды и без нагрузки)
- Имеют стабильные параметры выходных напряжений, в широком диапазоне входных
- Имеют надежную защиту от КЗ и перегрузки.
По ремонту аппаратуры: ненавижу блоки питания Panasonic, что сетевые адаптеры, что в телевизорах, видиках и так далее, потому как громоздкие (сложная схема), капризные (уходят в защиту не восстанавливаясь, нужно отключать от сети), на холостом ходу греются до 50-60 град...
Очень нравятся от Sony Playstation 2, который встроен (у меня их штук 20 было) прекрасно собран, абсолютно не греется, простая и надежная схема, стабильные параметры! Один такой я закрыл в герметичную металлическую коробку и установил под потолком, он у меня питает сигнализацию, домофон, дверной звонок, датчики движения в прихожей, и так далее... работает уже 8 лет, абсолютно холодный.
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2015, 10:24   #713
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
возможно и так.
за рубежом подобные обратноходы (как здесь рассматриваются) называют квазирезонансными.
а дело в том, что после передачи всей энергии во вторичные цепи начинаются свободные резонансные колебания (на остатках энергии). и на первом же полупериоде этих колебаний при смене полярности напряжения на обмотках начинается новый цикл накопления энергии.
видимо, эта связь с резонансными колебаниями и привела к обзыванию таких схем квазирезонансными...
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
magioza (30.04.2015), Sanyo (30.04.2015)
Непрочитано 30.04.2015, 10:33   #714
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Sanyo, а правильно сделанная схема обратнохода НИКОГДА не боится КЗ и перегрузки.
мне однажды отдали сгоревший адаптер от телефона Fly. я его отремонтировал. некоторое время он работал, о опять сгорел.
а дело в том, что у него неправильная схема. схема тоже двухтранзисторная, но в эмиттере ключа отсутствует резистор - датчик тока ключа/первичной обмотки. и вся надежда на то, что маленький транзистор успеет вовремя прикрыть ключ. но, к сожалению, он не всегда успевает это сделать...
второй раз я ремонтировать этот адаптер не стал - все равно сгорит.
Сказали "Спасибо" Starichok51
Sanyo (30.04.2015)
Непрочитано 01.05.2015, 13:44   #715
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Timosha15, Схему нужно переделать, а особенно рассчитать трансформатор и зазор!!! От транзистора мало что зависит (полевой, либо биполярный...), блок должен работать практически на резонансной частоте насыщения, и тогда он не будет греть воздух, а так-же нужно грамотно рассчитать диаметр и плотность укладки провода обмоток, чтобы он реально обеспечивал нагрузочную мощность!!
Понятно, китай бп, ни чего хорошего в них нету.
Timosha15 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2015, 14:33   #716
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Ну, почему же? Трансформатор.... на крайний случай феррит и каркас для намотки!
Непрочитано 01.05.2015, 15:21   #717
Сказал спасибо: 3,227
Десятки(?) миллионов китайских БП смотрят на Вас, как на нуба.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2015, 00:48   #718
superflint
superflint на пути к лучшему
Сообщение от IHOR45 Посмотреть сообщение
dima842 писал: "после коротыша выхода, вылетели предохранитель, 3 транзистора VT1-3, 2 диода в диодном мосту 4007-х и резистор на 220 ом". Если имелся ввиду R1, так это не 220 ом, а 0,22 ома. Думаю, что в нем и вся проблемма.
Да, после замены почти половины дохлых деталей (преувеличено ) оставалась проблема в резисторе, мосфет не хотел открываться, я поставил 220 ом, а он оказался на 0.22 ома реально, поставил 0.22 и все завелось! Только один нюанс, мерию напруги и данные такие 5,6в и 12.25в помоему по 5 вольтам жестоко )))
superflint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2015, 02:00   #719
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от superflint Посмотреть сообщение
Стабилизация идет по одному из напряжений, посему их разница задана жестко - намоткой трансформатора! Если, при такой намотке откалибруете 5 вольт, то вместо 12 - получите 11,05 (примерно).... нужно снять виток-два с 5-вольтовой обмотки, если хотите "идеальные" параметры! А вообще, учитывайте ещё и работу под нагрузкой!
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.05.2015 в 12:35.
Непрочитано 09.05.2015, 06:21   #720
_Master
_Master на пути к лучшему
Подскажите плис, как мотать трансики для иип.
_Master вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
