Ответ
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Непрочитано 08.12.2024, 08:09   #691
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
vldemar,
транзисторы MPS.... в ORCAD имеют плохие параметры VAF. Это уменьшает усиление по напряжению и соответственно повышается устойчивость.
Так вы поняли, что ваши симуляции врали, пока вы не уменьшили шаг времени?
Дело не в шаге, а в схематике. По схеме автора в эмиттере дифкаскада
резистор стоит на 1к и начальный ток усилителя был 500мА. При таком
токе никакой генерации не видно. Воткнул резистор на 10к и заменил
резистор установки начального тока с 2к на 1,73к и получил начальный
ток 95мА и О, чудо, которого ждали годами свершилось
ID:	184757   Нажмите на изображение для увеличения
vldemar вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.12.2024, 10:27   #692
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
vldemar,
вы проявляете упрямство! Зачем вы исказили схему, поставив другие транзисторы. Если в исходной схеме заменить транзисторы на ваши, то схема устойчива, что я и сделал. Модели взял из ОРКАДа. В ОРКАДе есть нужные, правильные транзисторы. Ваши транзисторы имеют плохие модели!
Вы извращенец - извратили исходную схему. Кончайте заси..ть тему.
Почитайте:
https://ldsound.club/threads/lt-spic...otexniki.2826/
https://kit-e.ru/spice-differentiation/
Трудно спорить с неграмотным дураком.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.12.2024 в 10:34.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.12.2024, 10:30   #693
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
Вы хоть читаете, что пишете?!
Непрочитано 08.12.2024, 11:25   #694
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Вот схема с твоим 1к резистором и моя с 10к. И где твоя схема кроме
разговоров
ID:	184764   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.12.2024, 11:30   #695
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Это сигнал на вых. с 1к резистором , а это с 10к, вот и почувствуй разницу
ID:	184766   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.12.2024, 13:05   #696
bordodynov
Сказал спасибо: 909
vldemar,
вы дебил?
Вот симуляция исходной схемы и схемы с вашей модернизацией - подменой транзисторов, на транзисторы с плохой моделью. В малосигнальной симуляции верхние графики - усиление без ООС. Видно, что как я и утверждал, усиление из-за заниженных, неправильных VAF понижено. Для тупых - модель гавно.
На нижних графиках усиление.
В Tran также видно, что с неправильными моделями генерации нет.
Если бы вы почитали, то что я приводил, то не было бы веренице бесполезных симуляций. Дело в том, что и с правильными моделями данная схема в pspice ( ОРКАД) не будет показывать генерацию при типовых установках. По вашему Микрокап, LTspice, Qspice и SimOne нужно выбросить из-за того, что они показали генерацию, там где её по вашему не может быть. А не проще ли предположить, что вы ошибаетесь! И прекратите засирать тему.
ID:	184771   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.12.2024, 13:16   #697
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Я согласен, что с резистором 10 кОм, лучший результат. Ну и что? Вас никто не просил улучшать схему. Я вас просил просимулировать вполне конкретную схему, чего вы так и не сделали. Если бы вы почитали предложенную литературу, то увидели бы результаты моделирования в Pspice. Я вам предложил схему, что бы вы увидели не правильную симуляцию в ваше ОРКАДе и перестали хвастаться вашими достижениями в расчёте простейших схем.
Непрочитано 08.12.2024, 15:14   #698
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Ну, а что же вы не выкладываете вашу схему, вот бы и посмотрели
ваши доказательства "правильной" симуляции
Последний раз редактировалось vldemar; 08.12.2024 в 15:19.
Непрочитано 08.12.2024, 15:25   #699
bordodynov
Сказал спасибо: 909
vldemar,
прошу прощения. Я уже выкладывал схему, но пропал интернет. Когда делал это по новому я просто забыл её снова загрузить.
Смотрите. Схемы отличаются только транзисторами. Схема плохая, она имеет большое смещение из-за большого входного тока. диф пары. Но я делал такую же манипуляцию с другой, более солидной схемой. Правда сравнивал я тогда Мультисим и LTspice.
Непрочитано 08.12.2024, 15:50   #700
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Енто моя жрет 500мА
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
