Ремонт бытовой техники
Непрочитано 04.03.2010, 17:39
EvgenyUK
EvgenyUK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов пылесоса
Если коричневый отключить, мотор работает, но регулятор работает неправильно(крутит на всю мощность и в крайнем положении мотор останавливается)
Если синий - не работает.
EvgenyUK вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 00:23
konstruktor1958
Сказал спасибо: 24
konstruktor1958 на пути к лучшему
Евгений на корпусе пылесоса имеется только одно отверстие для подключения шланга или есть аналогичное. Если применен принцип реверса то один из симисторов не имеет сигнала на управление. Проверь питание на на УЭ симисторов наверняка на управляющих стоят динисторы.
konstruktor1958 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 06:13
EvgenyUK
Проблему решил, нашел трещину в дорожке на плате
Всем спасибо
Тема закрыта
EvgenyUK вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 22:26
kit112
kit112 на пути к лучшему
По умолчанию Стиральная машина Электролюкс EWS 1046. Модуль EWM2000.
Здравствуйте, подскажите кто занимается - не сохраняется конфигурация, в каком направлении искать? Машинка после перенапряжения... Если тема не в этот раздел, то переместите...
kit112 вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 22:53
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стиральная машина Электролюкс EWS 1046. Модуль EWM2000.
Страница 40.
Тип файла: rar R_S_3_2009.rar (3.51 Мб, 483 просмотров)
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 19:33
abrad49
abrad49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт микроволновки
сегодня чинил одну микроволновку так там нашел простую неисправность даже смешно термодатчик на магнетроне звонится прибором нормально а работать не хочет заменил его и все пошло вот вроде бы все цепи нормально а не работает пока так не нашел методом замены
abrad49 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:40
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
Но надо знать, что делаешь. Здесь "высоковольтка" на уровне ТВ строчников и блокинг-генераторов или пьезо-зажигалки, системы Автозажигания или, наконец, "Чижевки", а по напряжению даже ниже. Максимальный бросок при включении 5-10 кВ, правда мощность источника поболе!
Так в том то и дело что мощьность источника ЗНАЧИТЕЛЬНО поболее чем в пьезо зажигалке!! И ставить в один ряд пьезозажигалку и транс микроволновки 600...1000 Вт !! ТВ строчники Тоже не сравнивайте! Частота работы строчников далеко не 50Гц!! От удара током от строчника скорее получите ожог, вследствии высокой частоты, с микроволновкой такой номер не прокатит. И пирожки с кампотом и венки гарантированны..
Так что не надо внушать человеку ложное чувство безопасности. При работе с этими печками уровень техники безопасности должен быть на уровне, иначе нечего туда даже лезть.
_Serg_ вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 05:41
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от _Serg_ Посмотреть сообщение
Согласен на все 100. Человека, пытающегося отремонтировать микроволновку, не зная, как устроено питание магнетрона, я бы сравнил с мальчишкой, который полез в трансформаторную будку за медью/сдуру... В самом деле, и напряжение сравнимое (в будке 6 кВ, здесь 2-3 кВ наверняка наберется - в моем тестере верхний предел 1000 В, а стрелка так зашкалила, что точно бы сломался, если не защита), и мощности - конечно, в будке сотни кВт, но ведь человеку вполне и 1 кВт хватит, который в любой микроволновке. А внешне с микроволновкой выглядит обманчиво безопасно. Следовало бы производителям обратить особое внимание на предупреждающую маркировку, хотя она там наверняка уже имеется.
azim_mg вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 02:22
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Нас в универе пугали страшилками про то как человек засунул голову в волноввод радиолокатара не зная что он включен..Вобщем после этого человеку всего неделю жить оставалось без всяких надежд..Если без "лирики" то мощность данного устройства достаточна чтоб отправить в мир иной... Это не значит что надо бояться ремонтировать итд, и дело далеко не в цифрах (сколько киловольт), Просто нужно соблюдать банальные правила ТБ, ведь наши жизни (off top..) стоят больше чем та сумма (деньги,время и прочие не материальные ценности)которую получаешь за ремонт.
_Serg_ вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 12:38
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Конечно, опасность облучения здесь также имеется, но не это главное.
Я бы хотел подчеркнуть, что здесь имеется сочетание трех факторов, а именно, киловольты, 50 Гц, килоВатт. Ведь 99% наших тестеров имеет предельное входное напряжение не более 500 ... 1000 Вольт. Т.е., если человек не ожидает, что в устройстве не только 220 В, а гораздо больше, то вполне возможно нарушение им этих самых банальных правил ТБ - он может попасть под напряжение элементарно из-за недостаточной прочности изоляции входных щупов или шнуров своего измерительного прибора или даже воздушного пробоя, а дальше ситуация усугубляется тем, что киловаттный трансформатор свои киловольты уверенно держит и тем, что 50 Гц - физиологически хуже не бывает.
По-моему, это наглядно проиллюстрировано в сообщении #23.
azim_mg вне форума
ardo, dmpu, electrolux, ардо, духовой шкаф, плата управления, таймер
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Схемы бытовой радиозлектронной техники halizev2 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.10.2008 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
