ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
19.07.2010, 17:08
#61
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
При динамической индикации ток надо давать побольше, насколько побольше выбирается экспериментально.Но в любом случае при четырехзначном индикаторе
25% он активен, светится остальные 75% выключен. На моих схемах от 3 до 6 разрядных индикаторах, ток через индикатор 14 ма. Этого хватает для нормального восприятия. При увеличении разрядности возможны различные варианты.
19.07.2010, 17:20
#62
Сказал спасибо: 35
st_1, кстати насчет больших индикаторов. Есть же кубики по 15-30 сантиметров. С током сегмента до 250ма
визуальный примет такого так и не нашел, зато выковырял в сети вот что
http://www.casemods.ru/section9/item280/part2/
Пока мы отвечаем на риторические вопросы, челябинские электронщики меняют цвет свечения семисегментных индикаторов ))))
Найди путь или проложи сам!
19.07.2010, 17:26
#63
Кстати, посмотрите схему повнимательнее.
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/tahometr/index.html
Гасящие резисторы 470ом. На сегменте светодиода падает 1.2 вольта.
Соответственно 3.8 вольта падает на резисторе.
3,8/470=8ма. Читаемость сегмента при динамической индикации весьма сомнительна.
Но если точку не включать мах ток при этом 56ма или 64 с точкой.
Откуда там 10 ма на сегмент. Может я закон ома забыл.
Последний раз редактировалось strnikol; 19.07.2010 в 17:30.
19.07.2010, 17:31
#64
Сказал спасибо: 113
Сообщение от MasterMushi
Не, ну так там с нагрузкой на порты полегче будет, там уже по любому прямо на порт индикатор не присадишь, да и 5-ти вольт не хватит.
Ну... они там много чего меняют, а нам зачем?
19.07.2010, 17:38
#65
Сказал спасибо: 113
Сообщение от strnikol
Зависит от применяемого индикатора и условий его эксплуатации.
Если вспомнить АЛС324 в прозрачном корпусе, то ...
19.07.2010, 17:55
#66
Сказал спасибо: 35
Специально для публики фото работы схемы Хардлока
Чувствительность выставлена на ISO-50.
Яркость выше крыши, питание от USB через диод = 4.7 вольт.
Более того, в схеме экран обновляется "когда проц свободен" а не по таймеру.
Или мне такие индикаторы классные попадаются. Или понятие ультра яркий светодиод все-таки исходит как раз из возможности светиться во всю от маленького тока.
19.07.2010, 18:18
#67
Супер яркие светят посильнее. Мне пришлось ток на них поубавить по желанию заказчика, ночью светили сильно, а индикаторы были миллиметров 30. Но они стоят дороже. Что касается стробирования индикаторов то похоже у вас программа короткая и в конце программы идет переключение индикаторов.
"когда проц свободен" это конечно сильно звучит. А когда он свободен и как он об этом узнает, что он свободен. И что это за процессор такой, который решает самостоятельно, что он свободен и ему не мешало бы переключить индикаторы.
Неужели тинька 2313. Не знал батенька, не знал о таких интеллектуальных способностях тиньки.
Последний раз редактировалось strnikol; 19.07.2010 в 18:26.
19.07.2010, 19:11
#68
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Чего сложного то? Можно индикацию на собаку повесить (в программе - обнуление собаки и переход в слип), можно всю прогу в прерывание пихнуть, тогда после отработки прерывания - проц "свободен", т.е. в основной проге только индикация. Тоже, кстати, решение. Например, при реализации счетчика импульсов.
19.07.2010, 19:19
#69
Сказал спасибо: 35
a-fisher, да, как раз обновление когда нет никаких прерываний.
19.07.2010, 19:48
#70
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Во, что жара с людьми делает!
Уточню "и в каждый момент времени светятся сегменты одного из разрядов".
Теперь понятней?
Ты сам-то понял что сказал?
начальные данные:
индикаторов - 4
ток через сегмент - 10 мА
? Ток в динамичесском режиме чтоб яркость была как в статике на на 10 мА?
Так как режим динамический как было замечено то в определенный момент времени работает один индикатор, а так как их 4-ре то и без точных расчетов при импульсном токе в 10 мА светиться он будет в четыре раза меньше (также и ток через него). Соответственно и резистор рассчитывать нужно на ток в четыре раза больший, а средний ток и яркость тогда будут такие как и при статическом токе в 10 мА. Ну как такое простое объяснение не залезая в дебри? Удовлетворило?  А максимальный ток который может потреблять индикатор - умножь на количество сегментов то есть 40мА на сегмент*8 сегментов=320 мА. И табло из 4-ех индикаторов масимум будет кушать 320 мА. (А если ты путаешь что некоторые индикаторы на 5-ти или даже меньше мА светятся приемлемо то цэ е добре  но разговор то был за конкретные цифры и режимы).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
