Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Непрочитано 18.05.2010, 10:53
YNM
YNM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Добрый день! Разрешите вставить и свое фе.
Проще, чем датчик с шариком внутри, нет ничего и не может быть! Работал с разными - и с контактами, и с САУ М6, и с самопальными, и с ВБЕ. Я этот датчик называю лягушкой, а работает во всяких средах (даже в г..вне). Уровень раз выставил и забыл. И гистерезиз и приличная (маленькая) погрешность. Применял в работе датчики и фирмы "Грунфос", так они протекают и замыкают контакты. А эти вроде бы "Италия"???
А чё такое шарик в нутри это какой-то новый принцип измерения чёли???!!!
YNM вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 11:04
atvv
atvv на пути к лучшему
YNM. Подскажете устроиство самодельного датчика с шариком в нутри.
Последний раз редактировалось atvv; 18.05.2010 в 11:21.
atvv вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 12:30
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
Сообщение от atvv Посмотреть сообщение
Действительно эти датчики могут работать где угодно, даже в г..не. Система такая:
У вас есть сигарообразный пластмассовый балончик. Внутри которого катается шарик (диаметр шарика чуть меньше внутреннего диаметра балончика). С одной стороны балончика, внутри, приделаны два контакта, которые выводятся из "сигары", но таким кабелем, который своей оболочкой герметично соединён с "сигарой". Также в этом кабеле должен быть гибкий стальной тросик (тоненький) - кабель очень гибкий внешне (тросик несёт на себе основную нагрузку, а не провода, и крепится к балончику и сальнику, к их стенкам). Этот кабель выходит из балончика (сигары) и другой стороной входит в сальник и тоже герметично с ним соединён своей внешней оболочкой.
Длина кабеля около 15 см, диаметр около 5 мм. Длина "сигары" около 12 см. Таким образом сальник, который устанавливается на стенке цистерны, является опорной точкой, от которой балончик "плавает" внутри цистерны как жидкости угодно, но удерживается кабелем. Когда жидкости нет - он висит и шарик находится в противоположной от контактов стороне. Когда уровень поднимается - балончик (по сути поплавок) начинает подниматься вверх и при некотором угле (градусов 30) шарик перекатывается к стороне контактов внутри балончика.
Материалы контактов должны быть малоокисляющимися лучше от каких-нибудь реле. Форма контактов - ну нечно ввиде разрезанной пополам (вдоль конечно) лейки - разрезанный конус. (вообщем с контактами придётся повозиться, как и с герметизацией). Шарик будет работать даже от подшипника (соответствующего диаметра с вашим балончиком).
Вот собственно и всё.
p.s.: По большому счёту - будет работать даже пластмассовая бутылка от воды, в которую можно вставить всю конструкцию - балончик с шариком. Кабель подойдёт обычный от микрофона, но с оплёткой (вместо тросика) и оболочкой. Для герметизации изоляции кабеля с пластмассами (балончик и сальник) нужен дихлорэтановый клей. Для нечувствительности к окислениям контактов напряжение должно быть переменным (постоянное сильно чувствительно к разным оксидным плёнкам и т.п.).
Последний раз редактировалось val_ka; 18.05.2010 в 13:11.
val_ka вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:07
atvv
Cпасибо за подробности. В магазине увидел на дренажном насосе такой поплавок.
Интересно в продаже такие поплавки (датчики) бывают?
atvv вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:20
val_ka
Сказал спасибо: 71
Я не искал - не было необходимости. Там где я работаю нельзя применять датчики другой фирмы, а тем более самодельные, да собственно это и не надо, хотя временно иногда делаю разное... Заказал - прислали. И они (фирмы) стараются беречь свои секреты. Сейчас очень большую роль играет не только сама идея (не столько сама идея) сколько новые материалы - сплавы, пластмассы и т.п.. Поэтому, конечно, лучше поискать готовый. Хотя для цистерны на даче будет работать и пластмассовая бутылка.
val_ka вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:24
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
Чёй-то я не понял. Какой же диапазон измерений нужен? Я думал несколько метров. Если такие мелкие сантиметры, нужны совсем другие устройства, а для задач порогового регулирования лучше поплавка из магазина насосов и нет ничего.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 14:03
atvv
Вот что нашел http://www.ac66.ru/produkciya/avtoma...ovnya-poplavok
atvv вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:38
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Вот держите, нарисовал! Думаю для вашей задачи больше чем достаточно
Uragan90 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:40
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, жёлтое - другая проводящая жидкость. А где переливной бачок?
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:46
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Нет! Синее это водичка, а выше пустое, ржавое продолжение емкости! Если чесно не вникал в тему просто первое сообщение прочел! А что надо переливной бак чтоли? К это реле, к1.1, к1.2 её контакты.
Последний раз редактировалось Uragan90; 18.05.2010 в 16:50.
Uragan90 вне форума
контроллер насоса, сигнализатор уровня воды
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
Сигнализаторы уровня жидкости (воды) konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 7 31.05.2010 21:13
[Решено] Нужна схема прибора для проверки дистилированной воды GETMAN-2 Поиск схем. Делимся схемами 7 29.12.2009 08:22
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
Нужна схема видеокарты NBP1969 Поиск схем. Делимся схемами 2 13.12.2009 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
