Наша зависимость от прогресса
Непрочитано 13.03.2010, 13:51
dartav
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 53 сообщении(ях)
dartav на пути к лучшему
По умолчанию Re: Наша зависимость от прогресса
Для 44m44:
http://www.reuk.co.uk/How-I-Built-A-Wind-Turbine.htm.
Там еще есть и 2kW ветрогенератор; также и про солнечную енергию.
dartav вне форума
Сказали "Спасибо" dartav
44m44 (17.03.2010)
Непрочитано 17.03.2010, 11:01
44m44
Сказал спасибо: 9
44m44 на пути к лучшему
"Тестатик" Баумана. Полтора десятка лет тому назад по одним сведениям скромный швейцарский физик [10], а по другим – часовых дел мастер [11] Пауль Бауманн придумал странный двигатель, напоминающий обычную школьную электростатическую машину с лейденскими банками. Состояла она из двух акриловых дисков с наклеенными на них 36 узкими секторами из тонкого алюминия, которые вращались в разные стороны. В первых опытах он вообще применял обычные грампластинки.
Двигатель запускали, толкнув пальцами диски в противоположные стороны. Скорость вращения дисков была 50-70 оборотов в минуту. После запуска диски продолжали вращаться самостоятельно неограниченно долго. При этом в электрической цепи развивается напряжение постоянного тока 300-350 В при силе тока до 30 А. Поскольку механическая мощность двигателя ничтожна (около 100 мВт) по сравнению с электрической (до 1 кВт, т.е. в 1000 раз больше), то его следует называть, скорее, генератором, чем двигателем.
Есть сведения, что Пауль Бауманн значительное время провел в тюрьме. Но более доподлинно известно, что в настоящее время он является предводителем религиозно-христианской общины из 500 человек в деревне Метерлиха (Швейцария), для нужд которой и используются его генераторы.
Это начало статьи, вся статья и многое то теме: http://www.ntpo.com/
Последний раз редактировалось 44m44; 17.03.2010 в 11:07.
44m44 вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:17
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Сообщение от alexmaster2005 Посмотреть сообщение
А есть ли какие-нибудь практические наблюдения по этим вопросам (например, по тепловым насосам) ? Насколько эффективно, проблемы монтажа, каков порядок цен (желательно, с минимума) ? А то, в основном, попадались материалы рекламно-ознакомительного характера. Если есть практическая информация - озвучте, плиз
Цены скорее назову "грубо", по примерам отдельных клиентов.
Скажем, есть клиент у которого устоновлен ветрогенератор на 8 кВт номинальной мощности (1,5 кВт в среднем при условии "нормального" ветра), мачта высотой 21 метр, батареи мощность примерно 100 кВт, инвертор китайский 3-х фазный суммарной мощностью 14 кВт. Это все монтировала 1 фирма и обошлось в 220`000 гривень. В этом же доме установлен тепловой насос стоимостью 100`000 грн., его монтировала другая фирма, поэтому стоимость монтажа учесть не могу. Скажу что примерно 20 на 20 метров площади земли было изрядно изрыто для закладки труб (серые пластиковые сантехнические диаметром примерно 50 мм) для этого теплового насоса. Этой зимой суммарной производимой мощности от этих устройств не хватило на период пропадания городской сети И этим же клиентом был куплен японский генератор 30 кВА (примерно 25 кВт) стоимостью 25`000 $.
OneTech вне форума
Сказали "Спасибо" OneTech
alexmaster2005 (17.03.2010)
Непрочитано 16.04.2010, 14:42
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Зависимость от прогресса...
Вот цитата из одной статьи, мне попалось:
Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
В случае понуждения к повиновению, удар по одной географической точке РФ сразу же вызовет катастрофу в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах.
От побережья Ледовитого Океана до Пангоды чуть больше 500 км. ПВО в этих местах отсутствует напрочь. Крылатой ракете - 15 минут нормального полёта.
(www.rf-agency.ru/acn/stat_ru)
кустомер вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 22:44
pacak73
pacak73 на пути к лучшему
кустомеру да вот если ты согласие даш да ещё в придачу книгу поваренная книга анархиста
pacak73 вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 23:02
viktor__f
viktor__f на пути к лучшему
Какой прогресс?
Раньше при царе-батюшке один кормилец кормил детей сколько бог послал.
Теперь кормим всей семьей одну девицу под именим «ЖКХ».
viktor__f вне форума
Наша любимая музыка "он лайн" borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 26.11.2009 22:12
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
