Ответ
что глючит, ардуино или rc522 ?
Непрочитано 17.04.2020, 23:04   #61
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: что глючит, ардуино или rc522 ?
...я не.
этот хрен закрывал порт монитора после отключения и включения питания, а сам сигнал все время исправно выходит на Tx выход микроконтроллера
могу предположить, что после снятия питания с буратины программный ̶х̶р̶е̶н̶ ̶порт-монитор не отслеживает пропадание виртуального COM-порта и не восстанавливает подключение при его появлении. Эта ситуация описана в минифаке, ссылку на которую давал выше.
Tx сигна имеет такую структуру;
0x20,0x30,0x32,0x20,0x32,0x45,0x20,0x39,0x37,0x20, 0x33,0x34------------02 2E 97 34
мне пробелы не нужны но не знаю как их убрать со скеча
так не выдавай 0x20, код пробела.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" raxp
begun (18.04.2020)
Непрочитано 17.04.2020, 23:22   #62
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Так он использует готовый скетч,в котором это прописано,как я понимаю. Чтобы убрать пробелы, надо же скетч править,что надо бы уметь.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2020, 00:16   #63
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Я не понял вообще что он делает.
Смотрит код карты через ардуину и ее терминалку чтоль???
Ну для этого вообше ардуина не нужна наверно.
Просто подключи читалку напрямую в компорт компа и включи putty
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2020, 09:37   #64
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
индюк,
да, да, мне нужно только прочитать номер карты и это можно сделать без ардуино?
будьте любезны ,более подробно, как я должен действовать и что такое
putty.
на ноуте у меня есть виртуальный сом.
begun вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2020, 09:52   #65
begun
Сказал спасибо: 244
а формат по которому будет идти информация должна быть таким
в HEX,
---0x34,0x36,0x44,0x33,0x32,0x41,0x35,0x45,0x0D,0x0A, 0x03
т.е. в конце обязательно должны быть 0x0D,0x0A,0x03.
это принято в готовых китайских читателях .
но с перво надо получить сигнал и надеюсь индюк подскажет как это сделать без ардуино.
Непрочитано 18.04.2020, 10:55   #66
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Зря.
Не зная Ваших возможностей и наличного арсенала - трудно. Проще с Буратиной.
Если бы выложили скетч, которым пользуетесь, или ссылку на источник, было бы проще что-то подсказать.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2020, 10:57   #67
raxp
Сказал спасибо: 150
...так не без Arduino как устройства, а без терминальной программы из среды Arduino. Т.е. написать свою программу чтения из виртуального COM порта. Конкретика, мать ее.
В какой вы ОС и какими языками программирования владеете? Если под виндами, скажу сразу что программу можно написать просто в блокноте и дополнительных IDE устанавливать не нужно, если использовать VBS. А так, дальнейшие ваши действия зависят только от вас.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Непрочитано 18.04.2020, 13:19   #68
begun
Сказал спасибо: 244
это скечь что я использую
Тип файла: txt 522-rfid.txt (7.3 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 18.04.2020, 13:27   #69
begun
Сказал спасибо: 244
моя задача ограничивается тем ,что хочу прочитать номер карты, используя модуль 522 и на его основе сделать дешевый читатель rfid карт, который буду использовать в разработках.
я программирую на си, но в данный момент, незачем мне изобретать велосипед, когда можно взять готовую программу на ардуино и его хекс
залить в мега 328 и использовать.
и не нужно копатся в даташитах на 522.
но ,так как, на этом пути возникли побочные проблемы, потому и обратился на форум.
Непрочитано 18.04.2020, 13:35   #70
begun
Сказал спасибо: 244
но как говорит baiderin все таки дело доходит до коррекции скетча а это значит что надо вникать в ардуино программирование что усложняет дело.
мне будет гораздо легче получить выходной сигнал с Tx ардуиновского 328
и далее использовав дешевый tiny13 преобразовать его под нужный мне формат.
Ответ
как подключить библиотеку rc522 к cvavr begun Делимся опытом 16 13.05.2020 21:49
помогите с ардуино z2z AVR 6 06.03.2019 13:24
проблемы с ардуино уно begun Делимся опытом 1 24.05.2017 13:37
Ардуино и Делфи Samuyl AVR 7 03.12.2014 10:00
Быстро проверить исправность Ардуино. 123ksn AVR 9 25.11.2014 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
