Диспенсер паяльной пасты и флюса
Непрочитано 02.03.2021, 05:21
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диспенсер паяльной пасты и флюса
Что-то шaговики диаметром 10мм и правда заканчиваются на али. Заказал про запас 15мм:
- https://www.aliexpress.com/item/1005002117875272.html
- https://www.aliexpress.com/item/4001151425367.html
- https://www.aliexpress.com/item/1005002125021559.html
Редуктор нужен 10*12мм вид сверху. Тогда можно переставить другой с длинным шнеком. Не путайте с редуктором 12*14мм. Под него только муфты точить, нафик надо.
Вот редукторы (ищем "n20 gear m3"):
- https://www.aliexpress.com/item/4000277249746.html
p_v вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 22:45
serg79
serg79 на пути к лучшему
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Там и 15 мм не такой уж богатый выбор. Я себе как раз 15 мм заказал и коллекторный с М3 30 об/мин при 6 В. Посмотрим, что за конструктор приедет в итоге. На крайний случай взял еще муфту 3х3 мм, если редуктор от коллекторного не подойдет. Но ценник на такой набор выходит конский.
Также находил шаговые 15 мм с валом М4 по такой же цене (шаговый + коллекторный двигатель с валом М3). Если бы не цена, взял бы и его. По моим прикидкам мне бы хватило для шприца 3сс и рассыпухи 0603. Применительно к вашим расчетам вышел минимальный объем в 0,0075 куб. мм
serg79 вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 12:07
p_v
Сказал спасибо: 73
Посмотрим. С учетом того что я делаю reflow паялку, а платы стал заказывать с трафаретами, уже и сам не знаю, на кой я взялся пастодав делать. Видимо глаза слишком болели смотреть, что самодельщики выкатывают
p_v вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 21:59
serg79
Ну что ж! Вот я и попал...
Потрачено 520 руб на шаговик 15мм с редуктором и 300 руб на коллекторный двигатель с напряжением 6 В и заявленым редуктором на 60 об/мин.
Во-первых, простой тест с секундомером и гайкой на коллекторнике показал, что там явно выше 60 об/мин. Гайка за минуту прошла 38 мм, что даёт примерно 76 об/мин (+-2 об/мин). Но это полбеды.
Беда в том, что редуктор от коллекторного двигателя не встает на место редуктора на шаговом двигателе.
Благо я изначально не надеялся на благополучный исход и взял еще муфту 3 на 3 мм. Она хоть и увеличивает длину вала, но по крайней мере можно зажать шпильку М3*50 мм, только ее еще найти надо.
Я брал шаговик с редукторм 1/298, но его еще не проверял. возможно и тут ждет неприятный сюрприз
serg79 вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 22:48
p_v
Сказал спасибо: 73
Я прелупреждал, там шаговики с 2 размерами редукторов. Нужен с мелким, тогда все нормально переставится. Ссылки же дал.
p_v вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 10:15
serg79
Я заказал до предупреждения. Да и не пишут продавцы в лотах размер редуктора.
PS/ заказал еще один шаговик из указанных Вами лотов. Посмотрим...
Последний раз редактировалось serg79; 06.04.2021 в 10:20.
serg79 вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 21:50
p_v
Сказал спасибо: 73
Пичалька. Альтернативный вариант (с большим мотором) тоже не стыкуется. Редукторы по размерам совпадают, но на валу шестерни разные.
https://www.aliexpress.com/item/4001197227870.html - вот мелкие моторы, которые должны подойти, но их там 10 штук осталось. Для серии не пойдет.
https://www.aliexpress.com/item/4001269710083.html - есть еще вариант за конские деньги, но там длина оси впритык.
Последний раз редактировалось p_v; 21.04.2021 в 22:08.
p_v вне форума
Непрочитано 29.05.2021, 13:07
serg79
Думаю, при старте проекта Вам просто повезло с нормальной стыковкой мотора и редуктора.
Я сегодня получил мотор из Вашего списка от 02.03.2021. Та же проблема, шестерни на валу разные.
Проект тупиковый. Тут два варианта:
1) стыковать винт через муфту к ранее купленному шаговикуж
2) налаживать контакты с продавцами и просить сборку под нужные параетры. Но это утопия. из-за 10 штук они вряд ли заморочатся с таким. Шаговики то, судя по всему, б/у.
serg79 вне форума
Непрочитано 29.05.2021, 13:38
p_v
Сказал спасибо: 73
https://nfpshop.com/product/3-3v-ste...-18-step-angle - есть не на али, эти точно подойдут.
Хотите - делайте с муфтой. Кто я такой, чтобы вам запрещать.
p_v вне форума
Непрочитано 14.03.2026, 13:37
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Мой экспресс-прототип.
Увидел у другана инсулиновый инъектор (Росинсулин делает).
Там очень остроумная конструкция подачи поршня, к тому же он из хорошей резины,
а сам шприц стеклянный. Толкатель надо циакрином приклеить к поршню, тогда он становится двунаправленным. С соплом провозился больше всего. Нужно было приклеить к стандартному, но циакрин этот материал не клеит. Склеил УФ клеем, но и он отвалился, но зато получились идеально подогнанные поверхности, которые были склеены В-7000, а фиксирующий бортик сформирован из УФ. Получилось подобие струбцины.
Мотор с али. Шаговик не нужен, т.к. драйвер обеспечивает активное торможение. Сначала думал сделать на тиньке, но под руку попался M5StickS3 все в одном флаконе, только добавить драйвер. Переходную муфту с мотора на подачу шприца сделал из полиморфа разогрев в трубочке и вдавив с одной стороны вал мотора, с другой - трубку подачи шприца.
Вроде вкратце все.
Если что - задавайте.
А вот еще вариант:
купил на озоне
https://www.ozon.ru/product/pistolet...iy-2887289671/
Оказалось, что по размеру он под бОльшие тубы.
Простой переходник решил вопрос.
Реализован обратный отсос как у взрослых.
Наверно, имеет смысл концевичок вынести на шприц для удобства.
Кстати, (большая радость) освоил 3D моделирование с помощью OpenSCAD,
думал уже не судьба, а тут все элементарно просто.
ID:	188264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188278   Нажмите на изображение для увеличения
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.03.2026 в 14:30. Причина: 6.6
Kabron вне форума
Где взять обучалки с примерами нанесения паяльной пасты? p_v Электроника - это просто 19 25.06.2019 08:13
Запрограммирую микроконтроллеры Atmega8 в любом корпусе для паяльной станции Lukey 868, 702, 852D, 852D+ scorpio186 Предложения по работе 3 14.05.2019 09:39
Нанесение паяльной пасты вручную. Как? KGN Делимся опытом 4 12.12.2018 01:26
Использование паяльной пасты MisterDi Делимся опытом 1 02.04.2011 20:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
