PIC + полумост?
Непрочитано 10.08.2015, 19:12
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC + полумост?
Схма рисовалась по быстрому, элементы, в основном, клонировались, потому, к номиналам не сильно присматривайтесь.
Там еще конденсатора не хватает со средней точки высоких электролитов к верхнему выводу первички силового импульсника, питание драйвера от 5 вольт, что тоже не есть гут, номиналы - совсем плохо. Это я в маршрутке, по дороге с работы просмотрел распечатку.
Так что особо не ругайтесь
Если корпус DIP28, что есть в свободном доступе, то выводов уже не хватает.
Переместить кнопки, может отказаться от зуммера, подвесить кварц, думаю на 11,049 МГц, отказать от канала, контролирующего появление "подхваченого" питания, думаю, что оно появится одновременно с выходным, на этом и сыграть. С дежурным / запускнЫм пока не придумалось окончательно. Галь. развязка по дежурке обязательна: гораздо меньше гемора с остальными идеями.
Общей "земли" горячей и низкой части не бывать...
По свободе поправлю питание, в районе "треугольника", помозгую с общими шинами "земли", выложу на суд...
Пока вот так
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 19:16
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
вы случайно не пишите программы из серии ""бредогенератор""??
только под заказ и за большие деньги...
Нет, чтоб нормально ответить, в чем глупость, так это скучно: надо подъё... обязательно.
Всего знать невозможно! Знаете больше - делитесь.
А умничать я сам, ОХ КАК умею...
Непрочитано 10.08.2015, 19:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
рукалицо.........
там внутри типа релаксационного генератора. к 3 ноге внутри прицеплен полевик который коротит кандюр на землю. соответственно ваш внешний сигнал будет коротиться на землю всё этим же полевиком.
ну и как она по вашему будет работать?
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
Пускай сама делит и тайменги выдерживает
ага щас она прям подумала и начала делить и выдерживать))))
вообще то на 3 ноге пила. при опр уровне включается полевик и идет спад пилы. потом выключается и идет подьем пилы
если подать меандр то полевик тут же егои замкнет
ваш подход = наваляю чо могу а там авось оно само разберется.
поэтому и смешно
это прокатывает в кружке умеллые руки а не в блоке питания.
то вы хотите процом все жестко контролировать то то авось само все пойдет.
нормально так)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 19:40
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Доходчиво, сенк!
Переварил - не правда Ваша!
На сколько я разбираюсь в колбасных обрезках, полевик откроется при низком питании - он есть ключ UV DETECT - и есно запретит генерацию. В формировании пили задействован прямой выход RS триггера.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 10.08.2015 в 19:52.
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
абсолютно точно
умнину бестолковую толкать можете а нормальную вещь - нет
так!! следующий!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 19:56
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Чти выше... И на старуху бывает.
Так нормально?
Непрочитано 10.08.2015, 20:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
дядь, неужто вот эта схема так непосижима?
левая часть так вообще вылитая ne555
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 20:10
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Доходчиво, сенк!
Не разбираетесь Вы и в колбасных обрезках тоже. Dead time как раз и есть время открытого состояния ключа.
Это всё же не принципиальная схема.
omercury вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 20:11
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
и я ж о чём. Полевик открывается ТОЛЬКО UV DETECT! В формировании пилы не участвует.
Подать питание больше 8 ( по моему по даташит 8-9) вольт, дальше - тупая цифра. На выходе компараторов получим входной меандр. ИМХО.
Непрочитано 10.08.2015, 20:16
omercury
Аватар для omercury
Да хрен там.
Полевик открывается верхним компаратором.
Ну и UV-детектором тоже.
omercury вне форума
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
CCS PIC C v.4.020 mishastik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2007 12:52
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
