Низкочастотный источник питания
08.12.2014, 02:26
Re: Низкочастотный источник питания
По теме - можно и на тиристорах сделать, мост, работающий от выпрямленного напряжения. Но для синуса только стандартный ШИМ, ищите про частотное управление.
08.12.2014, 10:24
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Да нет , уважамый, не надо в одно смешивать политику государства и людскую неблагодарность . Вырастила, выучила- вырос и выучился бы, думаю и в Англии, и в Голландии, и в Швеции .
Исполняли интернациональный долг в Афганистане, давили поляков и чехов, чтобы из коммунистического лагеря не ушли.И еще в десятках стран делали подобное, может в меньших маштабах .
Не всё так просто. Если бы в Афганистан не вели бы войска, уже давно жили бы как в Новороссии, только бомбили бы периодически нас НАТО и США. Экономика была бы уничтожена, на севере добычу недр США контролировали, а в остальных местах охотились бы на нас как крыс.
Естественно, нажравшись американских печенюшек вкупе с американскими ценностями, можно поливать грязью страну, которая вас вырастила, только всё что в СССР говрили про империализм США - голая правда.
Как только был подписан договор о уничтожении ракет средней дальности, буквально через пару месяцев начали выводить войска из Афганистана. Это про то, что комментирование политики без знания причин делает комментатора идиотом. Но будьте людьми.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Oleg_Bratkov за это сообщение:
08.12.2014, 10:27
Сказал спасибо: 41
Есть запираемые тиристоры, но в любом случае 80 килогерц на тиристорах... Транзисторы нужны.
08.12.2014, 10:57
Сказал спасибо: 128
За транзисторы было сказано в самом начале, но ТС хочет тиристоры.
08.12.2014, 11:07
Сказал спасибо: 353
Сообщение от andries5
1. Что значит ТС?
2. Просто из моей практики у транзистора напряжение насыщения(НН) было значительно больше чем напряжение открытого тиристора. Сейчас я увидел что бывает и у транзисторов небольшое НН. Поэтому я сейчас тоже склоняюсь к использованию транзисторов.
08.12.2014, 11:17
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Да, но тогда надо выравнивать токи так, чтобы они не перегружали друг друга.
А Вы как думаете, вывод выдержит ток в 290 А(по паспорту)?
Извините что запоздал, но у параллельно включенных "Мосфетов" токи выравниваются сами, потому что эти транзисторы, по сути, являются управляемыми резисторами. А у резистора, с повышением температуры - увеличивается сопротивление, что приводит к снижению тока в этом транзисторе и увеличению в других транзисторах. В конечном счёте, в установившемся режиме, токи во всех, параллельно включенных транзисторах будут одинаковы.
08.12.2014, 11:27
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vidask
В каком же году такие транзисторы появились, и появились ли, или только их описание
Вы просто не в той области трудились, поэтому и не встречали мощные силовые элементы.
08.12.2014, 12:14
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Я тоже не в той области трудился и к электронике имеют отношение исключительно на любительском уровне, но ярко помню поразившую меня статью тех лет в научно популярном журнале о новейшей разработке сов. ученых - сверхмощные высоковольтные тиристоры для ЛЭП. Описываемые параметры конечно не помню, но исходя из сферы предполагаемого применения параметры "офигительные".
В статье обсуждалась проблема потерь при передаче переменного тока по линиям ЛЭП на большие и сверхбольшие расстояния (типа единого энергетического кольца страны) и там предлагалось перейти на передачу по ЛЭП сверхвысоковольтного постоянного тока с последующим преобразование его на потребительских подстанциях тиристорными преобразователями (на данных "рекламируемых" элементах) в стандартный 3-х фазный переменный ток 50 Гц.
Насколько реальны были описываемые там тиристоры не могу сказать, но они описывались как уже существующие "в железе".
P.S. Насколько я помню запирались эти описываемые тиристоры управляющим током обратной полярности (открывались соответственно током прямой полярности).
Последний раз редактировалось AVP1703; 08.12.2014 в 12:31.
09.12.2014, 06:00
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
А задача такая. Есть источник(сварочный инвертор) на выходе которого имеется постоянное напряжение 90 В. Либо, если выкинуть выпрямительные диоды то пульсирующее напряжение с частотой 80 кГц. Необходимо создать устройство, которое на выходе бы выдавало переменное напряжение той же амплитуды но с частотой от 1 до 0.1 Гц.
Задача легко решается и на тиристорах. Только их потребуется в два раза больше и нужны разрядные конденсаторы. Посмотрите тиристорные частотные преобразователи.
10.12.2014, 00:04
Сообщение от vgvg
Покажите пример.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
