Ремонт развертки осциллографа С1-65А
28.09.2015, 19:35
#61
Сказал спасибо: 1,734
Re: Ремонт развертки осциллографа С1-65А
В общем все, как всегда - cначала необходимо произвести внешний осмотр, затем измерить напряжения источников питания, далее по результатам.
29.09.2015, 13:31
#62
Питание измерил. По схеме на развертку идет +10В = +9.9В, -10В = -9.87В и +80В = 79.8В, то есть по нему все хорошо. Остальные напряжения тоже в порядке. Внешний осмотр показал что блок развертки уже ремонтировали, заменены, или выпаивались транзисторы Т15 и Т16. На схеме они вроде нормально тестером звонятся. Есть большое подозрение что вышел из строя туннельник Д21. Я так понимаю что на нем и Т15 построен генератор. По идее на нем должна определятся переменка, но тестер показывает ноль. Как проверить туннельник?
29.09.2015, 16:07
#63
Ок. хорошо. Прежде чем заниматься разверткой, необходимо проверить усилители отклонения, и все что с ними связано.
Для начала посмотрите здесь: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13847&page=9
(стр 9-11) затем можно будет продолжить
29.09.2015, 16:54
#64
Спасибо. И сразу проблема. Отклоняющие пластины отключил, по идее луч должен быть по центру. Но при первом включении его нет, а после прогрева он появляется и менее чем за секунду исчезает. Просто тухнет в центре.
29.09.2015, 17:07
#65
Сообщение от Warloc8
ps выводы пластин желательно соединить с шасси.
Последний раз редактировалось avt798579; 30.09.2015 в 12:38.
29.09.2015, 18:13
#66
Про ВВ я не знаю, не лазил в него еще. Посмотрю - сообщу. И подскажите как картинку со схемой открыть в увеличенном виде. Мне это не удается(
29.09.2015, 23:07
#67
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
В окне просмотра кликните по ней еще раз.
Или ПКМ по миниатюре - открыть в новой вкладке.
29.09.2015, 23:11
#68
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Обычно ничего ему не делается.
Используется для формирования коротких импульсов синхронизации.
Проверяется снятием вольтамперной характеристики.
Если захочется киловольты измерить, то много, много мегаомный резистор и микроамперметр тестера отлично подойдут.
Закон Ома поможет выяснить количество мегаом.
Резисторы желательно КЭВ применить, да уж творчество никто не отменял.
30.09.2015, 09:31
#69
Сообщение от avt798579
по какой из схем выполнен ВВ преобразователь?
Вскрыл блок, но все равно затрудняюсь ответить по какой схеме. Сделал фото, ВВ часть залита каким-то компаундом, но я так понимаю что это 8кВ где диодно конденсаторный умножитель который в обоих схемах вроде аналогичен. Документации к нему нет, только то что с сети скачал. Сделал фото - может кто знаком определит?
А не мог открыть, видимо потому, что не догрузились схемы, хотя странно как оно так. По крайней мере на момент когда я пытался и не получалось в аттачментах была только одна картинка. Сейчас все ок.
30.09.2015, 12:42
#70
Необходимо измерить напряжение питания преобразователя, затем проконтролировать, как будет меняться его ток потребления с прогревом.
ps ВВ преобразователь выполнен по этой схеме:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
