Ответ
Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 16.04.2015, 04:46   #671
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Вроде бы с этой точки зрения криминала нет
Есть! При обрыве диода, либо пробое питающей емкости, он пойдет в разнос, и выдаст всё на что способен! Это-же касается и предыдущей схемы...
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2015, 08:33   #672
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Практически в любой схеме можно найти элемент, при выходе из строя которого, будут иметь место нежелательные эффекты.
Кстати, обрыв входной цепи оптрона или выход его из строя приведет к такому же результату. А вот при пробое питающей емкости разноса не будет, во всяком случае пока не сгорит диод или что-нибудь еще от перегрузки.
Зы. При исправных элементах все работает как ему и положено.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2015, 08:48   #673
Sanyo
Аватар для Sanyo
alvadep, Да с емкостью я недосмотрел! А вообще, речь о том, чтоб блок полностью потерял работоспособность, до того, как "испустит дух" без "предсмертных" выбросов и фейерверков, особенно это чревато для мобильных гаджетов и планшетов, при ихней стоимости!! Большинство схем реализованы именно так, и транзисторные и на ШИМ-контроллерах. А в этих блоках реализовано очевидное вредительство! Вылет оптрона - большая редкость, а вот первичного диода - чуть не каждый второй! В этом-же после пропадания "служебного" питания, полностью теряется возможность управлять "силовиком"!
Непрочитано 16.04.2015, 09:42   #674
alvadep
Сказал спасибо: 589
Sanyo, мне кажется, что это какая-то надуманная проблема. Оптроны как раз в большинстве схем так и включаются, как в этих китайцах.
Специально пересмотрел типовые схемы ИИП от Premier Magnetics. Тот же диод 1n4148, но правда питающая емкость поменьше, да и софт-старт наверняка там есть. А проблему дохлых диодов у китаецев, думаю можно решить, заменой его на более мощный. Как вариант защиты от перенапряжения по выходу предохранитель и стабилитрон с напряжением стабилизации чуть больше номинального.
Сказали "Спасибо" alvadep
Sanyo (16.04.2015)
Непрочитано 16.04.2015, 10:44   #675
Sanyo
Аватар для Sanyo
alvadep, вот такой я перестраховщик! Если что-то делать, то максимально надежно и безопасно! Подобные блоки даже не ремонтирую, иногда раньше срисовывал типовые схемы, некоторые сразу отмечал, как опасные, а некоторые "разумные" использую для повторения в своих устройствах!
Сказали "Спасибо" Sanyo
alvadep (16.04.2015)
Непрочитано 16.04.2015, 10:51   #676
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
транзистор оптрона открывается и ток "бежит" по кругу с малым сопротивлением
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2015, 12:37   #677
alvadep
Сказал спасибо: 589
georg65, к выходу из строя диода это не имеет никакого отношения, имхо. Раньше транзисторы пошабашат чем диод. Причина наверняка в другом.
Я бы больше подверг критике другую схему (отсюда). Диода там вообще нет. Как работает не понятно, однако работает.
Непрочитано 24.04.2015, 11:39   #678
georg65
Сказал спасибо: 729
Схема БП 5В 1А. Ремонтировал. Kodak: TESA5G1-0501200. Детали с номиналом "no" не установлены.
Стабилитрон D6 - 6,8V. Ошибся из-за слепоты куриной.
Сказали "Спасибо" georg65
Sanyo (24.04.2015)
Непрочитано 24.04.2015, 11:56   #679
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Схема БП 5В 1А
Отличная схема, но снова с "червоточинкой"! Уже к емкостям (типа С11) я привык, хотя иногда и дергает током, если во влажном помещении или к заземлению прикоснуться! Но вот разрядник!?!? ... абсолютно не понимаю! Ладно бы это было питание стационарного устройства с заземлением... А тут можно смоделировать: держишь ты "ай-фон", с подключенным зарядным устройством в руках, а в это время бьет молния в соседний столб...
Непрочитано 24.04.2015, 12:48   #680
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Отчего же непонятно?
В схеме с диодом оптрон открывает шунтирующий ПОС транзистор, для формирования открывающего напряжения диод и поставлен, а в схеме "(отсюда)" транзистор оптрона сам является шунтом и в постоянном напряжении уже нет необходимости.
Ответ
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
