☆Полный обзор на HoldPeak HP-890CN (True RMS) ☆
Обычный обзор про немного необычный мультиметр. Просто рекомендую почитать. Я перебрал множество брендов в своих обзорах. Мои предпочтения многие уже поняли. Но этот прибор оставил неизгладимый след в моей душе
Брал как и все, по акции
здесь.
Картонная коробка универсальная под несколько моделей.
Оформление в китайско-английском стиле
Вроде кое-что понятно, но не совсем. Если внимательно вглядеться в надписи на тыльной стороне коробки, становятся понятны возможности различных моделей этой серии мультиметров.
Забегая вперёд, скажу, вложенную инструкцию можно смело выкидывать. Она не подходит. Она для другой модели.
Внутри коробки сумка. Не часто такое встретишь.
Кроме самого прибора в комплекте шли шнуры, термопара и инструкция.
Как писал ранее, инструкция (на английском) на листе формата А4 с двух сторон (в кармашке). Всё упаковано в пакетики. В том числе и сам прибор. Мультиметр немаленьких размеров.
Но в руке лежит удобно.
На всякий случай взвесил. Почти 300г.
Все надписи, нанесённые на прибор, имеют чёткие очертания, нигде не смазаны, легко читаемы. Внешний вид на пять с плюсом.
Сзади прибора имеется магнит.
Магнит не самый мощный. На холодильнике и газовом котле мультиметр висИт спокойно. А вот на системном блоке съезжает.
Очень удобно для работы на монтажных панелях. Но основная фишка этого прибора в другом. Он имеет механическую шторку (жёлтого цвета), которая закрывает неиспользуемые входы при переключении. Посмотрите внимательно, на каком пределе стоит переключатель, и какие при этом гнёзда открыты. Защита от «дурака» на высшем уровне.
Если щупы вставлены в напряженческие входы, на измерение тока вы переключиться не сможете! Есть особенность. Общий вход крайний справа. Моё мнение, что именно так намного удобнее.
Есть ещё фишка. Мультиметр имеет встроенный датчик освещённости. Подсветка дисплея включается автоматически. Причём яркость его обратно пропорциональна освещённости помещения.
Предел измерений также подсвечивается.
Откидная подставка не вдохновила. Выглядит жидковато. Откидывается ступенчато. Жёсткость хода можно регулировать саморезами (два чёрненьких).
Теперь смотрим, что написано на
странице магазина:
Specifications:
Color: Gray + Blue-green
Material: Plastic
Maximum Display: 6000
Range Control: Auto Range
Screen Size: 60 * 35mm
DC Voltage: 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
AC Voltage(True RMS): 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V
DC Current: 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A/600A
AC Current(True RMS): 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A/600A
Resistance: 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitance: 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF
Frequency: 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz
Duty Cycle: 0.1% to 99.9%
Temperature: -20~1000°C/ -4~1832°F
Diode Test: Yes
Continuity Buzzer: Yes
Transistor hFE Test: 0-1000
NCV Detection: 90V~1000V AC rms
Power Supply: 2 * 1.5V AA Batteries (NOT Included)
Operating Environment: 0-40°C(32-104°F)
Storage Environment: -20-60°C(-4-140°F)
Item Size: Approx. 19 * 8.5 * 3.5cm / 7.67 * 3.35 * 1.37in (L * W * H)
Item Weight: 300g / 10.58oz
Package Size: 21.7 * 13 * 5.5cm / 8.54 * 5.12 * 2.16in (L * W * H)
Package Weight: 543g / 19.15oz
Package List:
1 * Multimeter
1 * Storage Bag
1 * Test Lead
1 * «K» Type Thermocouple Sensor Probe
1 * Use Manual (English)
-Особенности:
-Большой ЖК-дисплей, высота символов 25 мм для четкого чтения, умная подсветка, очень удобно для использования.
-Макс. отображаемое значение: 6000
-Измерения переменного/постоянного напряжения/тока, сопротивления, емкости, частоты, скважности, температуры и коэффициента усиления (hfe), тест диодов
-Функция детектора (NCV).
-Функция относительных измерений, удержания данных, макс/мин значений, функция Hold и автоматическое отключение питания.
-С уникальной механической функцией защиты для предотвращения подключения не к тому разъему.
-Функция подсветки переключателя для пользователя, так что он может переключаться в правильное положение в темноте.
-Задний держатель может быть повернут на 180 градусов, можно подвесить как удобно.
-Может изменять единицы измерения температуры между °C или °F.
Впечатляет разрядность дисплея: 6000 отсчётов с плавающей точкой.
Питание от двух стандартных элементов АА тоже считаю плюсом.
Чтобы добраться до батарейного отсека, необходимо открутить два полноценных винта.
В ответной части бронзовые втулки. Предохранители можно менять, не разбирая весь прибор. Тоже очень удобно.
Посадочные места подписаны. Батарейный отсек ничем не удивил. Здесь всё стандартно.
Было б неплохо, если б плюс и минус были дополнительно выделены краской (а не только литьём). Но можно ориентироваться по привычным пружинкам. Они всегда идут на минус батарейки. Крышка батарейного отсека имеет уплотнительную резинку.
Щупы мне понравились, самые мягкие провода из того, что тестировал.
Контактные штыри не раздвигал. Контакт хороший. Возможности прибора наглядно демонстрирует дисплей. Контрастность цифр на четыре балла.
Пара значков на дисплее не используется. Аналоговой шкалы нет.
Если с прибором не совершается никаких операций при помощи поворотного переключателя или кнопок, то через 14-15 минут он подаёт четыре коротких предупредительных попискивания (достаточно громких). Секунд через тридцать мультиметр переходит в спящий режим и отключается. Для его оживления достаточно нажать на кнопку «SELECT».
Но если после предупредительных сигналов передёрнуть кнопкой (например) «HOLD» два раза, таймер сбрасывается, и можно продолжать измерения. Имеется контроль состояния батареи.
Перехожу к разбору.
Батарейный отсек закрыт крышкой с откидывающейся подставкой (уже писал). Её снимать не обязательно. Но винты ослабить придётся. Крышка прижимает ушки «силиконового» чехла. Иначе не снимется. Затем снимаем чехол. Я раскрутил всё.
Можно увидеть, как работает защита от «дурака» (жёлтая шторка). Всё примитивно просто.
Внутри лишь один подстроечный элемент VR1, и тот на точность измерений не влияет. С его помощью устанавливается порог срабатывания фотодатчика подсветки. Плохо это или хорошо, пока не знаю. Вывод можно сделать только после определения точностных характеристик.
Пайка деталей без замечаний. В составе только полноценные микросхемы. Можете рассмотреть всё детально.
Никаких МС типа «клякса» нет.
Схема девайса ниже (кликните, чтобы раскрыть в полном размере). Даташит на чип DTM0660 доступен по
этой ссылке.
По токовым входам стоят предохранители.
Один на 800мА, другой на 20А. Куда какой ставить, всё подписано. Нумерация на плате немного чудоковатая. Оба предохранителя вторые. Ни одного первого нет.
Индикатор стандартный для большинства мультиметров, только с подсветкой и впечатляет своими размерами.
И всё же, что же он может (мультиметр)?
Обозреваемый девайс может измерять постоянное и переменное (True RMS) напряжение, ток; сопротивление; частоту и скважность; температуру; ёмкость; hFE транзисторов; «прозванивать» цепь на обрыв, проверять диоды. Отличительная особенность прибора — наличие бесконтактного детектора напряжения NCV (функция скорее никчёмная). При наличии переменного электромагнитного поля около датчика в верхней части прибора прибор начинает пищать и мигать светодиодами. Толку от него никакого, т.к. он срабатывает задолго до поднесения к проводнику (например, от помех) или не срабатывать вовсе на экранированных проводах и кабелях.
Поворотный переключатель является не единственным элементом управления. На передней части прибора также куча кнопок выбора всевозможных функций. С непривычки можно и запутаться.
Выделю основные:
1. Переключение функций («SELECT»).
а) В режиме измерения напряжения и силы переменного тока нажатием кнопки «SELECT» производится переключение между измерением постоянного и переменного сигнала.
б) Производится переключение между режимами измерения сопротивления, прозвонки цепей, проверки диодов и измерением ёмкости.
в) В режиме измерения температуры производится переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта.
2. Переключение пределов измерения («RANGE»).
а) для переключения в ручной режим измерения необходимо нажать кнопку «RANGE». Каждое последующее нажатие этой кнопки увеличивает предел измерения. По достижении максимального предела мультиметр перескакивает на минимальный.
б) Для возвращения в режим автоматического выбора пределов необходимо удерживать кнопку «RANGE» более 2 секунд.
3. Измерение минимальных и максимальных значений.
а) Функция измерения минимальных и максимальных значений может использоваться в режиме измерения сопротивления, температуры, напряжения и силы тока.
б) Для отображения максимального значения в режиме измерения необходимо нажать кнопку «MAX/MIN»
в) Повторное нажатие на кнопку переводит прибор в режим измерения минимальных значений.
г) Для отключения этой функции необходимо удерживать кнопку «MAX/MIN» более 2 секунд.
4. Режим фиксации данных.
а) Для фиксации текущего значения в процессе измерений необходимо нажать кнопку «HOLD».
б) Повторное нажатие кнопки возвращает прибор в нормальный режим работы.
5. Подсветка дисплея.
Функция автоматическая, неотключаемая.
6. «Hz/Duty»
Работает в режиме измерения частоты. Переключает на измерение скважности. Для этого достаточно нажать кнопку «Hz%/Duty».
7. А также «REL»
Переводит прибор в относительный режим измерений.
Перехожу к определению точностных характеристик.
Проверю, как измеряет переменку при помощи В1-9 (установка для поверки вольтметров). Эта установка позволяет измерять погрешность непосредственно в процентах. Этой опцией я не воспользуюсь. Она не слишком удобная при калибровке приборов с мизерной погрешностью.
Тупо выставляю частоту 50Гц и подаю на мультиметр калиброванные величины напряжения. Все данные свёл в таблицу.
Погрешность в последнем знаке.
Установка В1-9 позволяет менять частоту образцового напряжения. В результате тестирования у меня получилось, что мультиметр может измерять с высокой точностью напряжение синусоидальной формы от 10Гц до 900-1300Гц в зависимости от напряжения.
Совпадает даже в последнем знаке.
Постоянку буду оценивать при помощи калибратора программируемого П320. Всё просто. Подключаю к калибратору мультиметр и записываю то, что он (мультиметр) показывает. Все данные свёл в таблицу:
Индикатор у мультиметра показывает не только цифры, но и измеряемые величины (V, mV). С такой точность сталкиваюсь впервые! Девайс неплохо настроен на заводе. Погрешность в пределах последнего знака.
Измерения постоянного тока проверю на установке П321. Принцип тот же, что и при измерении напряжения:
Прибор и здесь показал высокую точность. При превышении пределов 6000мкА, 600мА и 10А девайс пищит, напоминая о недопустимости подобных действий.
Этот мультиметр может измерять ток при помощи клещей-адаптера до 600А. Принцип простой. Эти клещи преобразуют ток в напряжение. При этом каждому Амперу на входе соответствует 1мВ на выходе. Вот только клещи в комплект поставки не входят.
Перехожу к измерению сопротивления. Помогут мне магазины сопротивлений Р4834 и Р4002.
Все данные тоже свёл в таблицу:
И здесь точность в несколько раз выше заявленной. Но кое-что не понравилось:
- Щупы необходимо прижимать достаточно сильно.
- Окончательный результат показывает на третьем измерении (пересчёте).
Точность измерения ёмкостей проверю при помощи магазина Р5025.
Ёмкость измеряет только в автоматическом режиме выбора поддиапазонов. Функция не отключаемая. Прибор имеет очень большую начальную ёмкость 531пФ.
Я пометил в таблице, где компенсировал измерения нажатием кнопки «REL».
Магазин ограничен ёмкостью в 100мкФ. На бОльшую ёмкость образцовки не имею. Но думаю, и этого достаточно, чтобы оценить способности мультиметра.
Девайс может измерять ёмкость до 99 999мкФ! Измеряет достаточно быстро. Правда, с ростом номинала измеряемой ёмкости скорость измерения падает. Электролитов очень большой ёмкости у меня нет. Только то, что нашёл. На фото три параллельно соединённых электролита общей заявленной ёмкостью 14100 мкФ (в чём есть сомнения). Сомнения не в правильности измерения, сомнения в конденсаторах.
Эту связку он измерял 7 секунд.
Переменный ток подавал с установки для поверки электросчётчиков.
Проверил только на тех пределах, на каких это возможно.
И здесь прибор не подвёл. Это ОЧЕНЬ хороший результат. Но есть особенности. На поддиапазоне 620мА начинает пищать при превышении предела 600мА. Предупреждает. На поддиапазоне 20А при превышении тока в 10А тоже пищит, хотя и показывает правильно. Поэтому дальше проверять не стал. Про клещи-адаптер уже писал. Единственное отличие в том, что переменный ток они преобразуют в переменное напряжение. Поэтому не забываем нажимать кнопку «SELECT».
Прозвонка диодов и пищалка разнесены в разные режимы. Для выбора режима используем кнопку «SELECT». При прозвонке диодов на разомкнутых щупах 3.20В. Можно легко прозванивать светодиоды. «Исправные» подсвечиваются. При прозвонке цепи, напряжение, естественно, снижается.
В режиме пищалка 1.00В.
При измерении сопротивлений напряжение на щупах немного пониже.
- На Омах 1,0В
- На кОмах 0,9В
- На МОмах 0,5В
На автовыборе соответственно 0,5В (потому, что в автомате становится на измерение МОм). Это реально измеренные показания.
Прибор может измерять частоту до 10МГц. По жизни никогда не пользовался. Но раз есть, проверю.
Для определения точности измерения подключал к прибору Will'TEK Stabilock 4032. Особо не напрягался. Прибор может выдавать калиброванные частоты, что очень удобно. Все данные свёл в таблицу. (Чувствительность прибора по частоте продублировал на Г3-112.)
Точность показаний фантастическая!
При измерении на частоте 10кГц погрешность 0,01%!
Прошу извинения за качество фото. Прибор стоИт в закутке помещения. А при вспышке качество картинки желает лучшего. Без вспышки ещё хуже.
Может измерять скважность. Для этого достаточно нажать кнопку «Hz%/Duty» во время измерения частоты.
Может измерять температуру. Датчик температуры прилагается. Температуру досконально проверить не смогу. Проверил в нескольких точках.
Температуру тела.
Сделал замер в кипящей воде +97˚С. Температуру в комнате занижает на 2 градуса. Не совсем плохо, но и не совсем хорошо.
Обзор был зимним, поэтому есть замер температуры снега 0˚С. Здесь всё соответствует.
Отличительной особенностью этого мультиметра является вычисление среднеквадратичного значения измеренного переменного напряжения (функция True RMS). Вот только как проверить?
Решил поэкспериментировать. Нашёл вот такой приборчик в запасниках. Интересен тем, что может выдавать сигналы различной формы. Выставил частоту 50Гц.
Первым подал вот такой сигнал амплитудой около 10В.
Вот, что показал мультиметр в параллель с другим прибором True RMS (будем его считать образцовым), который стОит раз в… цать дороже обозреваемого.
Затем подал синусоиду, амплитуда тоже около 10В.
Здесь тоже показания не сильно отличаются.
И, наконец…
Смотрите.
Обычные мультиметры на таких формах сигнала начинают сильно врать.
Пора переходить к заключительной части. Выделю то, что мне понравилось и не понравилось. Точка зрения субъективная.
Минусы:
— Слабое звено этого прибора — измерение температуры (хотя в классе).
— Наличие бестолковой опции бесконтактного детектора напряжения NCV.
— Нет аналоговой шкалы.
Больше минусов не нашёл.
Плюсы:
— Очень большой дисплей.
— Индикатор показывает измеряемые величины (А, мВ, …).
— Автовыбор пределов измерения с возможностью переключения вручную.
— Очень высокая точность прибора.
— Сделан аккуратно и добротно.
— Наличие автоотключения. Прибор выключится через 15 минут.
— Наличие функции True RMS. Можно измерять сигнал практически любой формы.
— Питание от двух стандартных элементов АА.
— Есть подсветка дисплея.
— Разрядность дисплея в 6000 отсчётов с плавающей точкой.
— Высокая степень защиты от «дурака»
Прибор может измерять ток до 600А! при помощи клещей. Вот только клещи в комплект поставки не входят. Поэтому и не знаю, к плюсам это отнести или к минусам
Все кто еще не купил этот девайс - берите однозначно. Еще раз ссылка на продавца:
http://ru.aliexpress.com/item/Stable...456223861.html
