Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
17.07.2016, 15:38
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Друзья, а никто не пробовал включить милливольты в вольтметрах HP890CN, и добавить вольтметр поля NCV?
Да и еще, можно ли отключить пищалку при переключении диапазонов, а сделать чтобы мигал зеленый диод.
Последний раз редактировалось Postal2201; 17.07.2016 в 16:12.
17.07.2016, 23:29
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Пока разбирался со своим прибором, очень много искал информации, на глаза попался несколько раз прибор малютка Victor VC921. Подумал раз не удалось включить частотомер в своём приборе, значит куплю что-то другое с частотомером. VC921 есть нескольких версий, искал именно такую где были кнопки Select и Hold под крышкой батарейного отсека. Купил... и модернизировал.
РАБОТАЮТ ВСЕ РЕЖИМЫ!
RS-232 заработал с этой программой - 72813_neu_software.zip https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=659
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Ast78512 за это сообщение:
18.07.2016, 00:10
Сказал спасибо: 589
Ast78512,
Если есть чем снять протокол обмена, сделайте это, pls.
И поподробней о версиях и модернизации VC921 (по возможности с картинками внутренностей). Думаю, интересно будет всем.
Спсб.
18.07.2016, 02:22
Сказал спасибо: 589
Да уж. Название одно, а внутренности совершенно разные. Один вариант на FS9721  ,
другой на HY12P65, судя по всему, со всеми вытекающими.
Ссылки на источники картинок:
https://photos.google.com/share/AF1Q...diSGdXUTBENF93
http://www.mydigit.cn/simple/?t330411.html
18.07.2016, 14:47
Сообщение от alvadep
Ast78512,
Спсб.
Выкладываю архивчик модернизации VICTOR VC921 - фотки, прошивку оригинальную, лог DMM программы для примера.
Не совсем понял слова про протокол обмена. Фотка в архиве вывод rs-232, 15 байт повторяются если на экране прибора не меняются показанния. Это было нужно?
В процессе экспериментов замкнул 19 и 31 ножки, получил на экране при включении пустой экран без цифр и режимов и только AUTO и APO, а также реакция только на кнопку HOLD. Это очень напомнило случай с UT210E при включении режима Частотомера и Температуры.
Также заметил, если выбран режим Частотомера поворотом ручки или кнопкой SELECT, кнопка SELECT перестаёт работать в этом режиме, т.е. выйти из режима Частотомера можно только поворотом ручки. И в этом режиме чувствительность меньше. А вот если в режиме AC V нажать кнопку Hz/Duty, чувствительность высокая, измеряет частоту в розетке просто расположив прибор рядом с ней, и кнопка SELECT в этом режиме работает.
Сложность прошивки памяти не позволяет часто её программировать, пока зашил экпериментальную, включено несколько режимов, разрешил включать RS-232 кнопкой REL. Но прошивка явно не этого прибора!
Не торопясь разбираюсь, копаю пока интерес не пропал.
P.S. Для облегчения программирования добавил разъём для программирования, и разъём с перемычкой в разрыве плюса на процессор. Без снятия питания с процессора, при подаче питания, прибор входит в режим калибровки (перемычка TEST1 для входа в режим калибровки), и считывать и писать дамп не хочет.
P.S.s. Нашёл запчасти от экрана раздавленного мобильника - светофильтры, рассеиватели. Обрезал по размеру экрана мультиметра, осторожно отклеил родную подложку и на её место установил самодельный светофильтр. Подсветку доделал:
Последний раз редактировалось Ast78512; 22.07.2016 в 23:10.
Причина: Добавил фото.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ast78512 за это сообщение:
18.07.2016, 16:15
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ast78512
Это было нужно?
Я имел в виду записать сигнал RS232 каким-нибудь логическим анализатором или осциллографом, а еще лучше терминальной программой.
Да в общем-то, я уже глянул что там за протоколы и у одного и другого варианта, острая необходимость отпала. Хотя, для подтверждения моих догадок, лог с терминальной программы не помешал бы.
Чуть позже сделаю ссылку с первой страницы.
18.07.2016, 16:34
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Вот в эту фразу я ну никак не врублюсь.
Можете поподробнее?
Они что на задней стороне?
Вот нашел, но муму непостижимо.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 18.07.2016 в 16:51.
18.07.2016, 21:14
Увеличиваем нижнюю часть задней стороны платы и видим:
Да, они на задней стороне, видимо сделали для входа в режим калибровки.
Последний раз редактировалось Ast78512; 18.07.2016 в 21:23.
21.07.2016, 11:47
VC921
При считывании прошивки принимает нули, при попытке записи программа прошивки выдаёт ошибку. Попробовал разрезать дорожку плюс на процессор, с 5-6 раза получилось считать, прошить. При этом пищит зуммер, хотя на процессоре ведь нет питания!? Попробовал включить прибор с питанием от программатора и отключенном процессоре - на экране на секунду появилась надпись Err.
Для облегчения программирования добавил разъём для программирования, и разъём с перемычкой в разрыве плюса на процессор. Без снятия питания с процессора, при подаче питания, прибор входит в режим калибровки (перемычка TEST1 для входа в режим калибровки), и считывать и писать дамп не хочет.Добавил фото в сообщение с модернизацией https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=683
P.S. Нашёл ещё одну программу работающую с этим прибором. Перебрал все имеющиеся в программе приборы, заработала с прибором 3415. Она не знает только NCV режим, остальное вроде работает корректно. Расширенные возможности, даже сетевые возможности есть т.е. можно удалённо следить за прибором!
h t t p : / / w w w .peaktech.de/productdetail/kategorie/software/produkt/dmm-tool-basic.1034.html
Последний раз редактировалось Ast78512; 23.07.2016 в 12:32.
Сказали "Спасибо" Ast78512
23.07.2016, 16:37
Сказал спасибо: 498
Если кому-нибудь вдруг надо: на e-bay сейчас есть антикапля за $20.77 (на данный момент у продавца написано, что осталось 9 шт), что на 10% дешевле остальных предложений там же.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
