Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Непрочитано 26.07.2010, 10:04
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Вы очень сильно инертным сделали узел стабилизации и защиты по току. Будьте готовы к тому, что при резком скачке напряжения например до 190 а потом до 240 ваш блок сгорит.....(кондер между 3 и 7 ногой)
soladko вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:56
Uraltigra
Uraltigra на пути к лучшему
soladko, Спасибо! Предупрежден, значит вооружен. Если такое случится, обязательно сообщу (для статистики). Думаю, к тому времени, уже соберу второй и он будет избавлен от звукового сопровождения.
P.S.Можно ли им заряжать батареи герметичные (UPS)? Читал на дельтовской сайте, понял так, что по режиму заряда подходит. Ведь данный девайс начала работает сначала как стабилизатор тока, а в конце как стабилизатор напряжения. Поправьте меня, если я неправ.
Uraltigra вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:57
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Нечего поправлять.
Falconist вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 08:35
nail123
Сказал спасибо: 8
nail123 на пути к лучшему
Собрал ЗУ, делал на печатке от блока ATX, нужное добавил, лишнее убрал.
На ХХ напряжение регулируется от 10 до 18 В, подобрал R31 670 Ом на напряжение 14,4В. При подключении АКБ свиста не слышал. Однако проверить регулировку тока пока не смог из-за отсутствия амперметра. Удалось снять осциллограммы с характерных точек, при необходимости смогу выложить через несколько дней.
Модернизация схемы: светодиод подключил к выв.Uref (14 нога) микросхемы, чтобы контролировать ее включение, наличие напряжения на выходе контролируется по вентилятору.
О своих ошибках: При первом включении под нагузкой пробило одно плечо полумоста (ставил что было: S30C45) и один из ключевых транзисторов. Теперь поставил полумост на 100В.
nail123 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 13:50
zver87
zver87 на пути к лучшему
На выходе транзисторного ключа кп948А выходит пилаобразный импульс. Частота(50-120кГц)
Вопрос:
достаточно ли это для мощного зарядника для авто аккумуляторов
zver87 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 14:07
Falconist
Уважаемый zver87, а где-где в обсуждаемом сабже имеет место быть "транзисторный ключ кп948А"???
Непрочитано 04.08.2010, 14:08
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от Гкфдешпкф Посмотреть сообщение
Удалось побороть шворчание/свист на малых токах полностью! Помогла установка кондерчика полярного 2,2Мф/50в между 3 и 7 ногой. (Источник http://monitor.espec.ws/section5/topic107434prev.html) Начал с 47 Мф, постепенно начал понижать, проверяя- данный номинал оказался оптимальным. Меньше 2,2 пищит, пробовал ставить керамику 0,1 / ,33Мф -помогает слабо,
не между 3 и 7 ногами надо ставить конденсатор, а конденсатор с 3 на 15 ногу слишком мал. его надо увеличить. я ставлю туда (с запасом) 1 мкФ, а в указанной схеме нарисовано 0,01 мкФ. но может оказаться, что будет достаточно и меньшего номинала, чем 1 мкФ
Starichok51 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 18:15
zver87
Печаль Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Извините. Я сам такую схему хочу сделать вот и задал вопрос.
zver87 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 18:40
Falconist
1. Не стесняйтесь открыть новую тему, если вопрос не соответствует обсуждаемой теме.
2. Все телепаты, из-за жары, отдыхают на Чукотке. Где схема (в новой теме!)?
Непрочитано 04.08.2010, 22:09
Uraltigra
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
а можно поподробней? просто конденцатор, без резистора? полярный?
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
