Всё для начинающих
28.12.2015, 18:59
#631
Сказал спасибо: 5,035
Re: Всё для начинающих
Блин, и здесь двойные стандарты!
Значит, если мои 50А/мкс отличаются "раз эдак в 50, с учетом картинки" - то выводы делаем в пользу картинки.
А если ваши экспериментальные данные (кстати, взятые из очень недостоверного источника - из памяти) отличаются от даташита (кстати, вами же и предоставленного) - то выводы уже делаются не в пользу картинки, а в пользу себя, любимого:
Сообщение от Ан-162
Так что - время поболее. В разы как минимум.
Кстати, впечатляет, с какой высокой точностью вы определили погрешность данных, приведенных в даташите!
Так что дискриминация налицо. Справедливостью и не пахнет.
Сообщение от Ан-162
спокойно наблюдал на старичке С1-49
А об этом старичке - разговор отдельный. Какую полосу обещают его изготовители? А пробовали подавать на его вход импульсы с длительностями 20...50...100...200 наносекунд? Видно их на экранчике? А ширина их при этом изменялась?
Скорее всего, он показывает не ширину самого импульса, а длительность реакции усилителя на короткий импульс.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.12.2015, 19:18
#632
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от Alex9797
Да я и не спорю. )))
Я ведь стараюсь доказать свою точку зрения. )))
Но думаю, эксперимент нас рассудит.
Это мой любимый аргумент, и занятие.
Только вот со временем туговато в последнее время...
12.01.2016, 22:48
#633
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
заказал выключатель с регулятором. пришел...
а оказался для ламп накала...(
что то можно сделать (добавить) чтоб регулировать светодиодные светильники?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
12.01.2016, 22:56
#634
Используйте его для регулировки накала паяльника.
Для светодиодных ламп нужен специальный диммируемый драйвер.
31.01.2016, 13:18
#635
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Где можно найти подробную статическую характеристику КТ814? Нужно узнать напряжение на эмитерном переходе при токе базы 22мА.
Можно ток покоя коллектора, посчитать как ток покоя базы умноженный на коэффициент передачи тока h21э?
Последний раз редактировалось Владимир08; 31.01.2016 в 13:48.
31.01.2016, 13:55
#636
Сказал спасибо: 141
Владимир08,
http://www.datasheetspdf.com/PDF/KT814A/909145/1
На графике "Входная характеристика" читать " мА" вместо " А"
Последний раз редактировалось johanh; 31.01.2016 в 14:12.
31.01.2016, 14:15
#637
Что Вы понимаете под этими словами?
Сообщение от Владимир08
...ток покоя коллектора...
Никогда не применяйте "вумных" слов, если не знаете их значения!
31.01.2016, 14:32
#638
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Falconist
Обычно под этим понимают ток (базы, коллектора, ...) в отсутствии сигнала  .
31.01.2016, 14:44
#639
Лично мне сложно представить себе ток покоя при 22 (двадцати двух!!!) мА базового тока. Если взять минимальную бету = 40, то получаем 880 мА коллекторного тока. При максимальном = 1,5 А. Это уже ключевой каскад получается.
31.01.2016, 14:52
#640
Сказал спасибо: 61
Для работы в режиме класса А вполне допустимо, но предыдущий ответ был по термину  .
P.S. Это для типа домашнего задания, а не в жизни  .
Последний раз редактировалось avp94; 31.01.2016 в 14:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
