Электронная библиотека Каталог книг и журналов по электронике
Книги
Непрочитано 24.04.2013, 15:22
nik_by
Аватар для nik_by
Сказал спасибо: 913
Сказали Спасибо 2,329 раз(а) в 514 сообщении(ях)
nik_by на пути к лучшему
По умолчанию Re: Книги
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Загрузчик "pro_c_5_0_and_net_4_5_framework.exe" размер 156 КБ (160*664 байт).
Или за деньги.
Да, у них так
nik_by вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 22:03
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
Если втюхивают загрузчик, то "это жу-жу-жу неспроста". Кто-нибудь в курсе, а какой вред этот загрузчик приносит?
SergeBS вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 22:04
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
Название: Windpower Workshop. Building Your Own Wind Turbine
Автор: Hugh Piggott
ISBN: 978-1898049272
Год: 1997
Страниц: 159
Формат: PDF
Язык: Английский
This fully revised edition of Wind Power Workshop - the first for ten years - includes HughA's updated thoughts about wind turbine construction, thirty new illustrations (on top of the seventy that appeared in the previous edition) and an expanded and vastly superior layout. The book shows you how to construct aerodynamic efficient wind turbine blades using wood, match and connect the blades to a generator, build mechanical controls to direct and ensure the safety and efficiency of the blades and erect the turbine safely using a guyed tower.
Скачать с depositfiles.com
Скачать с turbobit.net
jtp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jtp за это сообщение:
leoblp (27.04.2013), Wlad1453 (01.05.2013)
Непрочитано 26.04.2013, 00:11
mihail62
Аватар для mihail62
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,223 раз(а) в 6,809 сообщении(ях)
mihail62 на пути к лучшему
Справочник сварщика
Автор: Кисаримов Р.А.
Издательство: РадиоСофт
Год: 2012
Страниц: 288
ISBN: 978-5-93037-196-3
Формат: DJVU
Язык: русский
В справочнике рассказывается о принципе действия электросварки, о процессах в сварочной дуге, о получении сварного шва и сварных соединениях.
Приводятся данные по электродам, в том числе по видам покрытия электродов, группам и маркам электродов и их свойствам в зависимости от назначения.
Рассмотрены основные виды и марки источников сварочного тока. Даны рекомендации по безопасности при сварочных работах. Рассмотрены основы технологии сварочных работ.
Справочник предназначен для сварщиков, учащихся соответствующих специальностей и для всех интересующихся данной профессией.
mihail62 вне форума
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
DukeN (26.04.2013), fesha1 (26.05.2013), kadet11 (26.04.2013), KaNaEl (27.04.2013), kipiaxxx (26.04.2013), leoblp (27.04.2013), MALYUK (28.04.2013), mar173 (26.04.2013), MaV-Tver (27.04.2013), mihail (26.04.2013), nckvrb (28.04.2013), nik_by (03.05.2013), Novol (26.04.2013), oija (03.05.2013), safoso (26.04.2013), scenter (26.04.2013), Timofejj (13.05.2013), Uz_Sleep_Walker (26.04.2013), viktorwws (26.04.2013)
Непрочитано 26.04.2013, 01:20
mihail62
Аватар для mihail62
Сказал спасибо: 337
Основы измерений. Датчики и электронные приборы
Название: Основы измерений. Датчики и электронные приборы
Автор: Клаассен К.
Издательство: Интеллект
Год: 2008
Страниц: 352
ISBN: 978-5-91559-001-3
Формат: PDF
Язык: русский
Перевод английского издания известного вводного курса теории и техники измерений, основанного на едином системном подходе к электрическим, тепловым, механическим измерениям.
Учебное пособие для студентов и преподавателей естественно-научных и технических университетов, специалистов по метрологии, датчикам, приборостроению и системам управления.
mihail62 вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Air777 (13.10.2013), alvadep (26.04.2013), danylov (27.04.2013), DukeN (26.04.2013), giv2 (28.04.2013), kipiaxxx (26.04.2013), leoblp (27.04.2013), ni-c3000 (27.04.2013), nik_by (02.05.2013), scenter (26.04.2013), Uz_Sleep_Walker (26.04.2013)
Непрочитано 26.04.2013, 04:25
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от SergeBS Посмотреть сообщение
Обычно - только мешает работать и снижает иммунитет компа, но бывает и хуже.
tempora вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 05:19
mihail62
Аватар для mihail62
Сказал спасибо: 337
Как сделать сварочные аппараты своими руками
Название: Как сделать сварочные аппараты своими руками
Автор: Кобелев Ф.Г.
Издательство: Наука и техника
Год: 2011
Страниц: 304
ISBN: 978-5-94387-817-6
Формат: DJVU
Язык: русский
Серия: Домашний мастер
Электросварка очень популярна у домашних мастеров, в автосервисе, в дачном строительстве. К настоящему времени она практически вытеснила все остальные технологии сварки металла.
Книга знакомит домашнего мастера с основами электросварки, принципам построения электросварочных аппаратов. Особое внимание уделяется самому сложному узлу сварочного аппарата – источнику сварочного тока.
Приводятся описания различных сварочных источников, пригодных для повторения. Особое внимание уделено инверторным сварочным источникам, которые имеют при малой массе и объеме превосходные нагрузочные характеристики.
Книга поможет самостоятельно изготовить источники для ручной и полуавтоматической сварки, а желающим приобрести готовое устройство – сделать правильный выбор.
Издательство выражает признательность одному из лучших специалистов в области создания источников сварочного тока Володину В.Я. за неоценимую помощь в создании этой книги.
Книга предназначена для широкого круга домашних мастеров, радиолюбителей, интересующихся вопросами электросварки, создание и ремонту источников сварочного тока.
mihail62 вне форума
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
20tolya09 (27.04.2013), Air777 (13.10.2013), fesha1 (26.05.2013), Home_Maker (29.04.2013), KaNaEl (27.04.2013), kipiaxxx (26.04.2013), Ladoe (26.04.2013), leoblp (27.04.2013), MALYUK (28.04.2013), mar173 (26.04.2013), MaV-Tver (26.04.2013), ni-c3000 (27.04.2013), nik_by (06.05.2013), Novol (26.04.2013), safoso (26.04.2013), scenter (26.04.2013), viktorwws (26.04.2013)
Непрочитано 26.04.2013, 06:13
mihail62
Аватар для mihail62
Сказал спасибо: 337
Краткий справочник сварщика
Название: Краткий справочник сварщика
Автор: Корякин-Черняк С.Л.
Издательство: Наука и Техника
Год: 2011
Страниц: 288
ISBN: 978-5-94387-815-2
Формат: DJVU
Язык: русский
Справочник обобщает необходимые сварщику-любителю сведения по основам сварки. Рассмотрены современная электродуговая и газовая (газоплавильная) сварка, а также сварка электронно-лучевая, электролитическая, электросварка подводная, электрошлаковая, диффузионная индукционная, плазменная, контактная, кузнечная, литейная, лазерная, трением, взрывом.
Приводится много интересных примеров, полезных советов, важных предупреждений, рисунков и таблиц. Рассматриваются проверенные на практике способы самостоятельного изготовления сварочных аппаратов, варианты приобретения готового изделия.
Особое внимание уделено мерам безопасности при создании и ремонте сварочных аппаратов, при обращении с газосварочным оборудованием, а также при проведении сварочных работ. В конце глав даются ссылки на наиболее интересные ресурсы Интернет, литературу, журнальный статьи, из которых можно почерпнуть более подробную информацию.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Информация будет полезна как «продвинутым» сварщикам, так и тем, кто хочет овладеть искусством мастера-сварщика.
mihail62 вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Air777 (13.10.2013), fesha1 (26.05.2013), KaNaEl (27.04.2013), kipiaxxx (26.04.2013), leoblp (27.04.2013), MALYUK (28.04.2013), mar173 (26.04.2013), nckvrb (28.04.2013), ni-c3000 (27.04.2013), nik_by (06.05.2013), scenter (26.04.2013), viktorwws (26.04.2013)
Непрочитано 27.04.2013, 09:51
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
С borncash.org и startfiles.org происходит что то бодобное на попытку проникновения вируса - страница заблокирована с последующей пургой.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Сказали "Спасибо" LEAS
leoblp (27.04.2013)
Непрочитано 27.04.2013, 11:54
mihail62
Аватар для mihail62
Сказал спасибо: 337
Аналоговые и цифровые элементы автоматических устройств энергосистем
Название: Аналоговые и цифровые элементы автоматических устройств энергосистем
Автор: Овчаренко Н.И.
Издательство: Энергоатомиздат
Год: 1989
Страниц: 320
ISBN: 5-283-01028-7
Формат: DJVU
Язык: русский
В книге рассматриваются активные аналоговые и цифровые функциональные элементы измерительной части автоматических информационных и управляющих устройств и автоматических систем управления производством и распределением электроэнергии. Изложены принципы действия, характеристики, аппаратная и программная реализация основных функциональных элементов измерительной части автоматических устройств.
Для инженерно-технических работников, занимающихся вопросами автоматического управления и защиты электроэнергетических систем.
mihail62 вне форума
Сказали "Спасибо" mihail62
scenter (27.04.2013)
140, книги
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Продолжение Про Книги Бесплатная Раздача Книг!!! ArtUrl1986 Электронная библиотека 4 25.03.2017 16:29
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
