Всё для начинающих
27.12.2015, 02:52
Re: Всё для начинающих
Для звука lm358/324 не подходят категорически. Так что аналогов им нет и быть не может.
27.12.2015, 03:13
Сказал спасибо: 9
Это да,но ведь стоят же иногда с завода... Всетаки, может есть какие аналоги для замены?
27.12.2015, 03:34
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Manni
вроде LM1458, 4558
Эти аналоги чем не подходят? Постоянно попадаются в звуковой аппаратуре. И сам пробовал, очень даже неплохие параметры.
Или негде купить? Так вот, например:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...EA%EB%E0%E4%F3
27.12.2015, 03:47
Для звука одни из самых оптимальных по соотношению качество/цена - это NE5532 сдвоенные или NE5534 - одиночные (как ни странно!).
4558 раньше тоже очень широко применялись в звуке.
Недавно я надыбал для себя на TLC272 и супер-крутые из этой серии TLC277 - сдвоенные и TLC271 - одиночные, да еще и программируемые маломощные. Выполнены по LinCMOS-технологии. По практически всем параметрам перекрывают LM358, но стóят всего 50 центов (покупал по 12,5 грн.), в отличие от AD, Максимов и прочих дорогостоящих цацек, нередко зашкаливающих за 100...200 грн.
Как они для звука - не знаю, не пробовал, но для других задач среднего уровня сложности при однополярном питании до 15...16 В - на мой взгляд супер-пупер.
Последний раз редактировалось Falconist; 27.12.2015 в 03:59.
27.12.2015, 04:15
Сказал спасибо: 9
Спасибо большое!!!
А на счет lm324 куда посмотреть стоит, ато он же счетверенный,его на что можно заменить?
27.12.2015, 10:09
Сказал спасибо: 396
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.12.2015, 20:11
Я не знаю, почему производитель поменял маркировку, возможно, потому что 3-значные номера остались в прошлом, но если и LM324 и LM2902 описаны в одном даташите, то это уже не аналоги и точно и то же самое изделие, только под разными маркировками.
Из счетверенных для звука есть: TL064, TL074, TL084; LME49740; OP470; LMC660; OPA4134 и т.д. и т.п. ...
Сказали "Спасибо" Falconist
28.12.2015, 17:17
Сказал спасибо: 4,680
Вдогонку...
Сообщение от Alex9797
"На порядок" в десятичной системе получится 7...10 вольт
И вот при просмотре очередного даташита, я таки вижу 10 вольт максимальное.
28.12.2015, 17:45
Сообщение от Ан-162
Вдогонку...
Не стоило гнаться, я все равно недалеко успел убежать.
Да, читал я уже подобные даташиты, несколько.
В общем, этот параметр был указан только для демпферных диодов. и условия его возникновения довольно экзотичны. Во-первых, нужна бешеная скорость нарастания отпирающего тока - порядка 50А/мкс. При такой скорости даже на обычном куске проволоки за счет ее погонной индуктивности будет такого же порядка "выброс". Плюс к этому, длительность этого чудесного эффекта тоже ничтожна - порядка 20...50...100 наносекунд.
С учетом упомянутой скорости изменения тока, и длительности этого воображаемого выброса - увидеть его довольно непросто, в бытовых условиях. Это я так, мягко сказал.
28.12.2015, 18:40
Вы не ошиблись раз эдак в 50, с учетом картинки из предыдущего поста?
Не знаю, сколько конкретно, но я спокойно наблюдал на старичке С1-49.
Так что - время поболее. В разы как минимум.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
