Ответ
3D модели для всех
Непрочитано 09.05.2016, 16:22   #601
По умолчанию Re: 3D модели для всех
NewWriter, http://www.3dcontentcentral.com/down...=171&id=586431
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Easyrider83
NewWriter (09.05.2016)
Непрочитано 15.07.2016, 21:19   #602
Lexil
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Lexil на пути к лучшему
Добрый день!
Возникла проблема с файлом "CR2032 SMT Battery Holder.3ds".
При его включении в модель для ARES его не видно.
А вот файл "2032holder.3ds" в моделе для ARES виден.
В редакторе Wigs картинка "CR2032 SMT Battery Holder.3ds" крошечная.
Просмоторщики видят эти файлы без вопросов.
Чем отличаются эти файлы с точки зрения Proteus ARES?
Как лечится проблема?
Тип файла: rar 2032Holders.rar (48.8 Кб, 0 просмотров)
Lexil вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2016, 09:46   #603
4epemuxa
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 72 сообщении(ях)
4epemuxa на пути к лучшему
Тут нет проблемы. Это масштаб. На первой картинке размеры батарейки, на второй - ее "кроватки". Как видно, отличаются в 1000 раз.
Лечить можно или в редакторе, или в самом Proteus'е параметром SCALE (картинка три)
ID:	96670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96671   Нажмите на изображение для увеличения
4epemuxa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2016, 11:44   #604
Lexil
Спасибо!
Помогло.
Непрочитано 18.07.2016, 22:22   #605
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Индикатор "Winstar" WH2004A на пластиковых стойках высотой 5 мм.
Тип файла: rar wh2004a.rar (54.8 Кб, 0 просмотров)
Gordey вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Gordey
wladimir1 (22.09.2016)
Непрочитано 28.07.2016, 12:47   #606
E_ri_C
E_ri_C на пути к лучшему
Всем привет!
Потребовалось создать корпус LQFP64. Скорее всего есть готовый, но задача была научиться прикручивать 3д модели к корпусам.
Подскажите в чем проблема с материалами модели? Рисовал в 3дмаксе, все части приаттачены друг к другу, т.е. представляют из себя 1 объект "LQFP64". Создал 3 материала: body, pins и text, и назначил их соответствующим элементам объекта. Материалы самые стандартные, никаких v-ray и т.д.
После экспорта в 3DS, материалы в файле вроде бы остаются, но вся модель приобретает дефолтный материал (серый).
Не скажу, что это сильно принципиально, но хотелось бы довести работу до конца, так то все выглядит отлично.
Извините, что не приложил объекты, сейчас доступа к ним нет, вечером могу выложить.
E_ri_C вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2016, 01:11   #607
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
Сообщение от E_ri_C Посмотреть сообщение
надо в своййствах объекта поставить разделение по материалам
но с 8.2 кажется уже поддерживается step - с ним проще работать (правдв хуже рендерится, с ужасными упрощениями)
а вообще такой распространенный корпус намного проще скачать готовый в любом формате например тут http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
ajsn вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ajsn
E_ri_C (29.07.2016)
Непрочитано 29.07.2016, 01:43   #608
E_ri_C
Сообщение от ajsn Посмотреть сообщение
А где именно поставить? Я в 3дмаксе сделал Multi/Sub-Object материал, прописал ID.
приложил картинку, как выглядит в максе. И файл 3DS, что получается в итоге...
Понятно, что корпус распространенный, но часто бывает быстрее нарисовать, чем искать готовый. Решил нарисовать в 3д, потому что в дальнейшем придется моделировать плату с множеством нестандартных элементов и рисовать придется много.
Тип файла: rar LQFP64.rar (25.3 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 21.09.2016, 11:29   #609
Сем
Сем на пути к лучшему
Есть у каво модельки резисторной сборки a102 и a512
и вот такой разъемчик тока на 8pin
Последний раз редактировалось Сем; 21.09.2016 в 12:12.
Сем вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2016, 11:09   #610
123www
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
123www на пути к лучшему
Помогите найти 3d модель для трансформатора EI33 от компового БП.
123www вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
